Автор Тема: Пропадает искра 2141 1.5 ксз  (Прочитано 1456 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 03 Июня 2026, 02:00:33 »
Вечером добрый, подскажите, т.к голова не варит уже.. Вроде проблема банальная а по факту целый день просрал зря..
Начну..  41й с двигателем узам 1.5. С ксз.. + стоит гбо
 Вчера заглохла под вечер машина,  через 1-2 минуты кручения стартера   она завелась и поехала, через метров 700, опять заглохла, и через 2-3 минуты завелась, после не глохла( заправился(думал газ кончился)  помыл машину)
На следующий день   утром отказалась заводится..  Покрутил  стартером 3-4 раза-не завелась(не на бензе ни на гбо)
Искра на свечах была, но слабая и желтоватого оттенка иногда стреляла в карб. Пошел купил конденсатор. Установка не помогла. Затем  взял у отца 2е исправные бабины, установка их тоже не дала результата..  Смотрел контакты(чистые) при размыкании  контактов отверткой  искра, то есть  то нет(чаще всего нет) и все равно цвет ближе к желтому цвету.
Начал возится с проводами. Подозрительный места  переобжал( перескрутил)  , с замка зажигания 12 вольт приходят  на бабину, но результат тоже не получил.. С центрального провода   искра такая же как и на прерывателе..     Решил зачистить кремкт на бабине и о чудо.. Искра вновь фиолетовая  и машина завелась..  Прогрел/погазовал..   Все отлично..  Решил поехать в сторону дома..  Через 2 км машина начала тупить и рывками разгоняется.. Кое как доехал,  и машина опять заглохла./незаводилась..
Взял у отца проверенный трамблер и машина с пол оборота завелась( но в работе чувствовалось легкое подтраивание)  настроит зажигание и вроде норм..
Поехал   в сторону съемной хаты,   км 6-..  Машина начала опять троить+ начал скакать тахометр немного.. Итог. Машина опять не заводится..  По наставлению отца, подал плюс с акамулятора на прямую с бабины.. Покрутив раза 3, машина не завилась  и осталась ночевать рядом с магазином)) потому что было поздно
Итог:
 Бабина-трамблер- кондер заведомо исправны..
Обрыва проводов под капотом не смог найти..
Мог ли  где то  нарушится контакт в замке зажигания??? И влияет ли блок эпхх на искрообразования?? В ЧЯ провода тоже глянул и провлемм не заметил..   Может где то массы не хватает? Хотя все светится и крутится(но без искры) буду благодарен за подсказки!!) ибо сам не осиливаю..
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Пропадает искра 2141 1.5 ксз
« Ответ #1 : 03 Июня 2026, 07:13:54 »
Для начала самое простое.
Убрать от катушки вообще все провода, которые идут от бортовой проводки. Остается провод с трамблера, еще одним проводом подаем +12 напрямую от АКБ, вариатор замыкаем перемычкой (которую можно быстро снять после запуска).
Если так заработает, ищем проблему в проводке.
« Ответ #2 : 03 Июня 2026, 22:41:54 »
Все проверки наличия  12вольт только лампой ( к лампе можно а паралель вольтметр)но именно мультик к лампе. Все проверялки не катят.
Можно/ нужно тах отключить ( он иногда может глюковать.
« Ответ #3 : 04 Июня 2026, 00:37:09 »
День √2..
 Убрал все провода кроме  вывода к распределителя и провода от замка зажигания..  Реакции 0.
Подал плюс напрямую на  бабину реакции ноль..
При размыкании контактов  иногда слышно что где то еще щелкает в районе коллектора выпускного..
Брат посоветовал поменять свечи  и бронепровода..  И о чудо машина завелась с пол
оборота..  Поехал домой чтобы убрать скрутки и поставить назад провода которые убрал ранее...
Доехал, настроил обороты(прогрел хорошо) на гбо и на карбе, убрал в багажнике.. Машина отдыхала минут 30.. Хотел было уезжать домой...  Машина опять не заводится( искра уже есть, но не хочет заводится ни на гбо, ни на бензине.. Цвет искры ближе к фиалетовому.. Такая же была и при исправной работе.. Проверили компрессию на горячую.. Примерно 10 в каждом горшке..  Проверили метки (на месте),  бегунок вращается..
Был под подозрением клапан бензина на гбо(грелся градусов до 60),   отключили его не помогло.
Убрал все посторонние предметы, оставил только бензин  и искру..  Опа завелась.. Работает ровно..  Но как только машина прогрелась до включения вентилятора.. Машина начала подтраивать.. И в оканцове опять заглохла и не заводится... Вскрыл карб уровень, чуть выше жиклеров.. Значит обязана хотя-бы работать.. Игла держит..
Единственное что опять смусчает, это когда немлжешь завести машину, делаешь попыток 5-6... (Бензин есть и в карбе, и насос  качает, и сверху подливаешь в карб)   вынимаешь свечи, а они сухие и не залитые.. Как будто либо гбо, либо бенз не поступает  в двс.. Но это же не возможно.. Либо тот, либо другой тип топлива  хотя-бы вспыхнул..  Прошу помощи..  Ибо сам не справлюсь..
« Ответ #4 : 04 Июня 2026, 07:03:58 »
Проверять внимательно силовую "массу" АКБ-кузов и кузов-двигатель.
« Ответ #5 : 05 Июня 2026, 23:49:46 »
Уже всю голову сломал.. То работает, то троит, то вообще не  запускается не в какую...  Купил сегодня коспрессометр,  среднее значение 10 во всех горшках.. Потом подкинул "исправный" карбюратор, дабы исключить  перелив.. Запуск тоже не пошел... Поставил другой конденсаторна трамблер)это уже четвертый)..  Тоже не запустился..  Хотя и до и после искра осталась одинаковой..   Руки уже опустились...   Потом решил сверху карба немного бензина плиснуть..  Опа, немного легче, завелась, но так как карб не отстроен как будто подтраивает..  Перешол на гбо- работает.. Заглушил-завел.. Что бензин, что газ  работает сносно( единственное бензин более нестабильно).
  Собрался и поехал домой.. Км 8  машина как будто ожила..  Даже разгон поинтереснее стал..  Но подьезжав к доиу, стрелка тахометра опять начала скакать сначала в промежутке 800-1000оборотов, потом уже заметил скачки в районе 2500-3000 оборотов..  Простояв рядом с домом минут 30, решил завести авто, и завелась неплохо..  Вот теперь думаю. Заведусь ли я завтра??)) и в чем причина была/есть..  Все менял на рабочие бу запчасти, все скрутки убрал, винтики поджал, но результата. это не довало..
Заменил 2 бабины, заменил трамблер,  прозвонил (немного облагородил провода) заменил конденсатор.  Проверил массу кузов-акб,  кузов- двигатель не успел посмотреть, но там стоит хороший жирный провод, болтами обжат, окислов нет( да и я думаю если бы массы на двс не хватало, то стартер брдро бы так не крутился.. Если будут у вас. какие то предложения, то  выкладывайте..)))
Оффлайн tinec
« Ответ #6 : 06 Июня 2026, 10:06:02 »
стрелка тахометра опять начала скакать сначала в промежутке 800-1000оборотов, потом уже заметил скачки в районе 2500-3000 оборотов..    Все менял на рабочие бу запчасти, заменил трамблер,
если дергается стрелка таха, трабла с электрикой, обычно это контакты трамблера не работают...чистить их надо очень часто и проверять зазор, на глаз полмилиметра должно быть в стадии макс раскрытия.
и да, прямо вижу, как кто-то снял оличный исправный трамблер с мотора, так сказать в запас и купил другой...))))
для нормальной и надежной езды только БСЗ спасет!
и вопрос по карбу, ибо вижу симптомы... когда пытаешся пускать, бенз вверх выплевывается?
« Ответ #7 : 07 Июня 2026, 00:18:41 »
День√3. Доехал до гаража/ямы.. Стрелка тахометра чаще стала дергается...  Двигатель то ратотает ровно, то трясет.. Проверил провод массы на рапе двигателя, зажат он хорошо, чисто..  Качаю его туда- сюда..  И тяжело понять   из за него ли прыгают обороты.. Докачался до того что жилы на проводе пообломал..  И даже без этого провода машина также заводилась, и так же хаотично начинала трястись..
В итоге позвонил на базарчик, новый безконтактный трамблер 6000р( комплект в сборе 8000р)
Жаба душила меня часа 2))))
Но я его передушил и купил трамблер( жгут, бабина и коммутотор у меня  были)
Установка заняла минут 25..  Всё встало хорошо( за исключение что когда снилал контактный трамблер,  на нем была какая то сереблистая влажная пыль)
 Давно покупал себе  приборчик "аварийное зажигание" им настроил  зажигание.. И вуаля..  Машина завелась  отлично..  Стрелка не прыгает,  заводится  быстро..  Осталось только к карюраторщику заехать. Для установки точного зажигания( немного вялый разгон), и настройки карбюратора
 Так что, логично как писали выше.. Скорее всего старые отложенные запчасти " на потом" могут не работать.. А потом сидишь и думаешь- это поменял, это тоже.. И не работает...
Итог проблему не нашел, попытки не увенчались успехом..  Но пошел другим "легким" путем.  Спасибо за помощь!)
« Ответ #8 : 07 Июня 2026, 18:56:45 »
Ладно расшифрую сокращение: Контактная Группа.( Для АО)
ЗЫ надеюсь АО расшифровывать не надо!?
