Автор Тема: Москвич 3Е COPY  (Прочитано 3556 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #20 : 24 Августа 2026, 17:44:24 »
В пакистан
И Буден как #вчерасзавода
Следим за событиями
Удачи
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #21 : 26 Августа 2026, 20:32:37 »
  • 21412 - УЗАМ 1.8 - 1990 soon 2.0
Jac ejs4 Moskvich 3e copy - 2024
Mg4 ev 64 black - 2024
Dacia Spring extreme 65 - 2024
MG4 ev 64 orange -2022
Lada Kalina 1.6 16v - 2017
407 - 1360 - 1959
403 - УЗАМ 1.5 - 1965
403 - МЗМА 1.3 - 1965
21011 - ВАЗ 1300 - 1978
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #22 : 29 Августа 2026, 20:56:12 »
407 - 1360 - 1959
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #23 : 31 Августа 2026, 20:03:53 »
Общая форма задния права възстановена.
407 - 1360 - 1959
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #24 : 07 Сентября 2026, 15:34:15 »
Ну вот и ещё один "Москвич" у нас на форуме.
ПРавда в предсмертном состоянии. ВЕтку не читал полностью ибо интересно, а нафига ваще такие тачки брать? Хобби?
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #25 : 09 Сентября 2026, 16:06:14 »
Это можно назвать хобби. Можно сказать, что в тот момент я не мог позволить себе заплатить 35 000 евро за машину. Таким образом, я проверю свои силы и оживлю то, что можно разобрать. А в Европе такие экземпляры — экзотика.
407 - 1360 - 1959
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #26 : 25 Октября 2026, 06:41:57 »
Мой нови кош .Оригинальная корзина была в очень плохом состоянии и сильно обработана асфальтом/битумом, что сделало её ремонт крайне трудоёмким. Я использовал 1,5 м² листового металла толщиной 0,6 мм для изготовления новой корзины для запасного колеса. Я укреплю её изнутри с помощью Г-образного профиля.
407 - 1360 - 1959
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #27 : 25 Октября 2026, 22:09:21 »
Сегодня я занимался сваркой днища. Регулировал стыки дверей и задних фонарей. Впервые использовал спотер... отличная машина.
407 - 1360 - 1959
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #28 : 09 Ноября 2026, 22:18:16 »
Вчера решил устроить пробный выезд, но всё закончилось не очень хорошо. Выскочило предупреждение: «низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения батареи». Я долил антифриз, но машина всё равно не заводится. Теперь придётся везти её в сервис... аж тошнит от этого... Кто-нибудь знает, можно ли с помощью сканера Launch (или другого диагностического оборудования) считать и сбросить эту ошибку?
407 - 1360 - 1959
Оффлайн chiMol
Re: Москвич 3Е COPY
« Ответ #29 : 15 Ноября 2026, 11:48:51 »
В целом, мне удалось разобраться в ситуации. Проблема кроется в изоляции тяговой батареи — проще говоря, неисправна система защиты от замыкания на корпус. Пришлось потратить немало времени на изучение руководства. Автомобиль эксплуатировался в Дании, поэтому всё покрыто слоем соли: алюминиевые детали побелели и стали влажными из-за того, что соль впитывает влагу из воздуха. Когда я открыл бачок охлаждающей жидкости, её буквально выбросило наружу. Если вкратце: есть утечка, из-за которой жидкость попадает на высоковольтный компрессор, что привело к короткому замыканию на кузов. На данный момент мне удалось всё очистить, и коды ошибок исчезли. Впереди ещё много работы: нужно привести в порядок кузов и заднюю подвеску. Также планирую увеличить дорожный просвет — для внедорожника машина сидит слишком низко. Нужно добавить 5–8 см клиренса, чтобы не переживать, что можно зацепить или повредить батарею.
407 - 1360 - 1959
