Автор Тема: ЭБН от Волги вместо механического  (Прочитано 4084 раз)
Re: ЭБН от Волги вместо механического
« Ответ #20 : 14 Июля 2026, 13:15:37 »
Инжекторный он хочет
Я же наоборот карбюраторный
Так в чем проблема?
Хочешь купить - купи
Они щас на озоне рублей по 600-700
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #21 : 15 Июля 2026, 18:01:55 »
Так в чем проблема?
Ты про к7м?
Мне не бензонасос)
Мне двигатель)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Igor70
« Ответ #22 : 21 Июля 2026, 10:06:56 »
  Стоит на ИЖ-2717 с мотором ВАЗ-1600. Карбюратор ДААЗ-2140-70. Тройник перед карбом, вставлена втулка в шланг перед топливным штуцером для ограничения давления, обратка в бак. Бензонасос подключен через резистор мотора печки ВАЗ-2101. Есть тема на драйве, в ней подробно описаны все нюансы, там москвич-2141 переделанный.
  • 1998года"Святогор""Рено"
Оффлайн Igor70
« Ответ #23 : 21 Июля 2026, 10:37:47 »
https://www.drive2.ru/l/452650246531451107/
  Исходя из размышлений и того, что предыдущий хозяин ИЖа это реализовал (размышления появились после увиденного варианта ), на сливной патрубок обратки установить шланг, достающий до днища бензобака.
Оффлайн santer42
« Ответ #24 : 21 Июля 2026, 13:26:09 »
У меня при покупке москвича уже стоял эбн от волги, была прокинута обратка, насос в сер под капотом в него входил шланг подачи а из него тройник, вроде бы от тормозной системы из него подача на карб, там отверстие миллиметра полтора, и обратка обычный штуцер под шланг, все работало хорошо, карб был к151, в нем заводская обратка была убрана, сейчас стоит в баке модуль от калины тот же тройник и карб солекс 21041
« Ответ #25 : 27 Июля 2026, 09:49:09 »
О, моя древняя запись на Драйве всплыла)))
Оффлайн KozlovSL
« Ответ #26 : 16 Августа 2026, 12:49:32 »
Поделюсь прогрессом. Стоит насос Stellox 10-01003-sx низкого давления от Фиат Крома, Мазда RX-7, 626 и т.п. С трудом закачивает топливо если выше бака стоит, пока механическим не поднимешь не закачивает, ну наверное так и должно быть, он же выше бака, значит схема будет работать только с мех насосом по крайней мере для наполнения насоса. Громко и натужно жужжит с вибрацией, ещё и меняет тон работы постоянно, как будто топливо то есть, то нет в нём, но этого не может быть, ведь оно поступает исправно и с тапкой в пол справляется. Обратный клапан добавил. Но мне кажется долго не проработает, по звуку понятно. Закажу-ка Пирбург механический. Помогите купить оригинал пожалуйста, не понимаю как это сделать. На Озоне вроде Пирбург, а старые отзывы гласят по фото что другая фирма совсем, три года прошло с отзывов, что они продают сейчас хз. У одного цена 2500, у другого 5500. Купил бы за 5, но хз, вдруг одно и тоже)))
Ещё хотел поправить поплавок датчика топлива. На всех классических Москвичах, по крайней мере Ижах, они одинаково врут когда полный бак — показывают три четверти, а когда литров 5 есть — стрелка лежит. Сам датчик такой, ход на максимуме, а показывает три четверти. Ещё есть проблема как и на прошлой машине, что плечико поплавка закусывает на отметке примерно четверть бака. Попадал на пустой бак несколько раз за 9 лет. Ну ладно, пока закрою глаза на это, поискать надо другой датчик. Главное зафотал как выглядит положение без топлива, теперь понимаю что если приближается стрелка к первой отметке, лучше не тянуть с заправкой.
ЗЫ: чет не было уведомлений, даже не знал что тут жизнь была.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2026, 21:04:38 от KozlovSL »
  • 1988 г. ИЖ Москвич-412ИЭ-028, 1,5 л. и 1994 г. Иж-21251 Комби 2,0 3320
« Ответ #27 : 16 Августа 2026, 20:29:04 »
на форуме были проблемы с почтой. сейчас должно быть всё хорошо.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #28 : 16 Августа 2026, 23:13:22 »
Я и ранее говорил что уведомления не приходят
«Whisky in the Jar»
