Автор Тема: Дергание, прострелы, скачки оборотов  (Прочитано 1657 раз)
Оффлайн Булик
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, решить проблему. Москвич 2141, 1999 года, двигатель УЗАМ 1.7. Когда двигатель доходит до рабочей температуры на центр белой ячейки, начинается такая фигня, если машина постоит на светофоре или просто в пробке, начинаю ехать и на 2-3 передаче начинаются дергание и прострелы при подаче топлива путем нажимая газа, также такая фигня происходит когда еду по городу или трассе, в основном начиная с 3 передачи и выше, еду отпускаю газ, несколько секунд еду по накатанной без газа, начинаю добавлять газ и начинаются дергание, падение мощности, скачки оборотов и выстрелы в выхлопной, после нескольких дерганий, либо после понижения передачи и нажатия газа, либо нажатие сцепления, прогазовка и продолжение движения с нажатым газом, эти проблемы прекращаются до следующей остановки или отпускали газа на некоторе время. Грешу на топливную систему, поменял датчик топлива на котором отчистительная сеточка, все шланги до карбюратора(те которые 6мм поставил 6мм те которые 8мм от фильтра до карба 8мм), фильтр, бензонасос тоже новый (М-412 Рекардо). Также заметил, если машину заглушил и она постоит 30-60 мин и не остынет насос, то в трубке от насоса до карба топлива нет и насос нормально не качает бенз, что новый, что старый данной модели, хотя они вакуум создают и на холодную чётко качают, приходится снимать шланг с карба и качать в ручную пока не выйдет пробка и не пойдёт бензин в нормальном количестве, а не по капле, только тогда машина заводится, иначе сразу глохнет от голодания или стартер просто долго крутит, хотя на холодную 2-3 раза педалькой качаю+подсос и с пол тычка заводится и работает. По искре вроде все норм, искра есть, катушка живая, в трамблере контакты чистые, трещин нет. Проблема появилась после того как машина постояла 2 недели без движения, так же спустя эти две недели ушла тормозуха, может как-то связано, но не думаю. Буду благодарен любой идеи
  • Москвич 2141, 1999год, УЗАМ 1.7.
Re: Дергание, прострелы, скачки оборотов
« Ответ #1 : 24 Июля 2026, 17:51:03 »
 Опиши подробней, "скачки оборотов". В каких пределах и с какой частотой "прыжка" стрелки?
Оффлайн Булик
« Ответ #2 : 26 Июля 2026, 16:08:13 »
Если ехать на ~3000 то падает до ~2000, а поднимается до ~4000, это происходит вместе с дерганием автомобиля, иногда выжимаю сцепление, прогазовываю и это помогает, но вот в последней раз совсем все плохо было, даже на 2 передаче дергалось, прогазовка не помогала, а стрелял так, что аж выхлоп разорвало. В этот раз пришлось на очень медленном газу, 1 и 2 передаче катится до дома
« Ответ #3 : 26 Июля 2026, 17:31:06 »
 "Прыжки" тахометра это характерный признак проблем в низковольтной цепи системы зажигания.... от контакты "вк" катушки, далее провод до трамблера, провод от контактной колодки до самих контактов. Так же, массовый провод подвижной пластины трамблера. Два последних. не редко, переламываются.
 Так же обратить внимание на состояние контактов прерывателя. На малых зазорах и из-за низкого качества современных , подгорают.
 Обратить внимание на массовый провод к двигателю. Окисления позволяют запустить стартер, но мешают работе низковольтной цепи системы зажигания.
 Пропуски зажигания, вызванные проблемами в обсуждаемой цепи приводят к воспламенению не подожжённого топлива в цилиндре, уже непосредственно в выхлопной системе следующим рабочим тактом двигателя.
Оффлайн samdel
« Ответ #4 : 26 Июля 2026, 23:27:56 »
Булик, пока не лезь в дебри, а сделай две вещи (обе и сразу)! -
(1)Замени конденсатор на трамблёре и (2)залей 95-го на какой нибудь приличной бензинке литров 10-15.
И если не пройдёт, то дальнейший комплекс мероприятий уже выше озвучили. Но всё это есть смысл делать не дилетанту, а как минимум с человеком, который понимает что, зачем и почему делается и по результату куда.идти далее.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
« Ответ #5 : 27 Июля 2026, 09:54:06 »
Тоже порекомендую для начала заменить бензин. С его качеством сейчас большие вопросы, за 2 недели запросто мог "испортиться".
« Ответ #6 : 27 Июля 2026, 13:14:23 »
  тахометр "запрыгал",....... а  вы "пробензин" ))))))))))
Оффлайн Булик
« Ответ #7 : 27 Июля 2026, 18:13:41 »
Спасибо большое! Попробую залить 95, еще поменял бензанасос на "пекар" и зазор у свечей сделал чуть меньше (по рекомендации знакомого), сегодня проехал ~10км по жаре, пока вроде без дерганий.
Оффлайн samdel
« Ответ #8 : 27 Июля 2026, 22:20:07 »
Всё неплохо, а вот про конденсатор забыл или читаешь через строчку?
Современные конденсаторы с похожими симптомами начинают умирать, а то запросто ещё раз "взорвёт" выхлоп, а потом можешь встать наглухо когда совсем он "помрёт". На худой хоть брось в бардачок запасной..
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
« Ответ #9 : 28 Июля 2026, 00:18:04 »
Да, поддерживаю, мало того что "дохнут", ещё и на массу могут "шить" как раз с искрением(а это как раз одна из причин неравномерного сигнала на тахометр).
... но обрыв(излом на последних жилах) проводов в трамблере самый частый отказ по низковольтной цепи зажигания
« Последнее редактирование: 28 Июля 2026, 00:20:34 от MBX »
