Автор Тема: Нюансы после капремонта двигателя узам аи76  (Прочитано 2445 раз)
Re: Нюансы после капремонта двигателя узам аи76
« Ответ #20 : 16 Октября 2026, 19:05:33 »
2) самый страшный вопрос.. Стал проявляться  стук на теплом двигателе (градусов 50-60). Стук  как будто идет сверху..  Звук не   постоянный, но ритмичный , то появляется то стихает..  Прикладывал палочку, звук как будто идет в районе 3 выпускного..  Я правильно понимаю что если б это было вкладыши, то шум был бы постоянным и не плавающим..
втулка головки шатуна. как вариант. именно не постоянный и ритмичный. и может то быть то не быть. но так то слушать надо конечно.  через экран такое очень трудно такое определять ибо звуки вещь крайне субъективная.
