Автор Тема: Нюансы после капремонта двигателя узам аи76  (Прочитано 2458 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Вечер добрый.. Наконец то я перекинул стучащий двигатель.. Года 2 назад отец собрал движок
Блок 412, голова 331.. Поршня 76 бензин(по крайней мере он так говорит)
Не ставил он его потому что небвло времени разоьратся с давлением масла.. Хотя  когда завел двигатель на лукойле 15w40  давление хорошее..
Подскажите по некоторым нюансам:
1.   Высокие картерные газы на неопкатанном моторе это норм?
2. Не могу убрать звон цепи.. Цепь натянута, успокоитель целый. Или это нормальный звук для мотора??
 3. Мотор пока проехал 100-150км в щадящем режиме.. Но  мотор  туговато крутится от  руки( ключом на 36 за  перед) и при добавлении нагрузки  слышна детонация.. Залит 92 бензин..  Трамблер крутил раньше- позже  разницы нет..
Напомню поршевая на 76 бенз
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
1)Нет,в нормальной гильзе и новые хорошие кольца стоят плотно."Сапунить" даже свежесобранный мотор не должен.Значит гильза эллипсом или кольца плохие.
2)Цепь и звезды новые?если нет,то растянутая и изношенная цепь будет бренчать,как не тяни.
3)Крутится туго даже с вывернутыми свечами?
Дефорс да еще и с 331й головой он 412го то еле тащит,а 41го то и подавно.Как на нем ездить,ни в городе не разогнаться,ни на трассе
« Последнее редактирование: 29 Июля 2026, 09:27:52 от Павел2.0i »
Оффлайн tinec
похоже *спец* собрал мотор из того,что нашел, не вдаваясь в тему размерных груп...)
цепь может просто не правильно установлена, в особенности если гбц сильно фрезернули...
срочно разбирать мотор!!! так ездить нельзя. каюк придет быстро!
Так а смысл разбирать?
Его обратно без замены половины запчастей не соберешь
Узам фигня живучая, даже в таком состоянии тыщ -15-20 протянет. А в зависимости от пробегов это год или три
Ездить как есть и собирать нормальный мотор
выкрутить свечу и заглянуть внутрь. посмотреть форму поршня.
... Хотя  когда завел двигатель на лукойле 15w40  давление хорошее..
уже хорошо. осталось уточнить величину хорошего в единицах давления. и величину оборотов кв.
какой критерий оценки "высокие"?
уверен что цепь? любой звук вызывающий сомнения является ненормальным.
"туговато" это как? в сравнении с чем? без свечей как?
.. при добавлении нагрузки  слышна детонация.. ..
как добавляется нагрузка? на каких оборотах? на какой передаче? на какой скорости?
Звук похож на цепной  шелест.. На холостых и на средних оборотах не меняется.. Хотя цепь подтягивал  и она натянута..
Высокое давление кпртерных газов такое что при открытии заливной крышки руками ощущаешь сильный поток  газов , а при подносе  плотного пакета на расстоянии 10 смотри., его сдувает.. Другого метода объяснить давления не знаю..
Ну и плюс после покатушек замечал что из  трубки сапуна  есть немного масленной дорожки..
Детонация появляется при любом разгоне кроме 1 и 2 передаче..  Разнон при  этом максимально плавный, от 1500 об. И выше... Кручу максимум до 2500-2800об.
Вчера решил клапана проверить  2й раз..  И цепь подтянуть, как по книжке.. Звук не ушел.. Но добавился странный стучок на прогреттом двигателе..   Как будто клапан , но не клапан.. Появляется преимущественно на холостых  1-3 раза цокнет и тишина на 2-3 секунды.. И по кругу..
Re: Нюансы после капремонта двигателя узам аи76
« Ответ #6 : 01 Августа 2026, 07:11:24 »
Значит цепь и звезды изношены и подтяжка не поможет.
Есть"умельцы" ,которые выкручивают пробку,ослабляют сухарь и монтажкой всем весом давят и затягивают сухарь.Цепь как струна,быстро убивается сама и заодно распредвал с постелями.
Раз такое количество газов и масла,значит кольца не работают,да и компрессия низкая скорей всего.
По детонации,вопрос к трамблеру.Либо ваккумный чудит,либо центробежный.Попробовать откинуть шланг от ваккумного,посмотреть что изменится
Оффлайн ИванРак
« Ответ #7 : 01 Августа 2026, 08:58:22 »
Так может при сборке старую цепь с выработкой перевернули и поэтому это даёт плохой звук.
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7л 1994 г.в.
« Ответ #8 : 01 Августа 2026, 14:46:57 »
тяжело
Оффлайн navadvipa
« Ответ #9 : 01 Августа 2026, 16:16:04 »
как бы это смешно не выглядело..., но привернута ли звездочка? Контрящие шайбы хорошо загнуты?  У меня такое было  😄
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #10 : 03 Августа 2026, 01:59:43 »
Вакумный шланг снимал, зажигание позже раньше крутил( без фанатизма) разницы не заметил..
« Ответ #11 : 14 Сентября 2026, 18:19:07 »
 Продолжение с двигателем такое..  Отходил двигатель примерно 1500-2000тыс. Км.
1.Давление масло нормальное(не мерила, но лампочка не зажигается)
2.  Более менее силенок мотору хватает по городу.. Но детанацию не победил.. Хотя закащывал более холодные свечи..  Улучшения после замены их есть, но видимо сильно сказывается угол зажигания на гбо и на бензине.. Поэтому пока так: на бензине прогреваюсь, на газу езжу..
3. Вентилятор  часто включается(не кипит)
4. И самое важное для меня на данный момент.. На холостых слышно ритмичный стук..  Диагностика  супер метадом, а именно прослушивание отверткой.. Показала что стук  идет в районе бензанасоса.. А именно в верхней части..  Подскажите, это проблема со штоком же??? Недостаточное расстояние?  Хотя  видимо глупо такие вещи спрашивать на расстоянии.. Но стук совпадает со стуком в бензанасосе
Оффлайн Starikan
« Ответ #12 : 14 Сентября 2026, 20:03:44 »
ритмичный стук около бензонасоса не влияет ни на что, если конечно насос исправен.
  • реногор 98 г
Оффлайн samdel
« Ответ #13 : 14 Сентября 2026, 22:28:29 »
.  :)) Лихо. Хочешь сказать, что 2.000.000 км.?
Я тоже хочу такой двигун. :)
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
« Ответ #14 : 15 Сентября 2026, 02:40:56 »
Не штатные бензонасосы часто стучат из-за несоответствия величины хода рычага параметрам нашей кинематики. Стук может появится как при увеличенном зазоре между штоком и рычагом , так и при минимально допустимом, но рычаг в этом случае бьёт по корпусу насоса, вплоть до поломки рычага(частый пример, ПЕКАР)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #15 : 15 Сентября 2026, 20:10:24 »
Пекар
Я сейчас икать начну)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #16 : 16 Сентября 2026, 00:24:43 »
Буду смотреть на днях что да как..  Насос  стоит хофер, но он 1 в 1  как пекар..
Вот теперь бы понять  малый или большой зазор..  Вроде выставлял  +- по мануалу.. Насос качает хорошо..  При нажатии на лапку,во время работы двс ,отдачи  нету
« Ответ #17 : 14 Октября 2026, 21:20:54 »
Доброго времени суток.. Продолжение " откапиталенного" двигателя.. Давление масла есть, компрессия по 9 очков в цилиндрах..  Пытался отрегулировать клапана 2 раза..
Но есть 2 вопроса:
1)  на холостых трясет двигатель, примерно на 1100-1200оборотах  вибрация исчезает..
2) самый страшный вопрос.. Стал проявляться  стук на теплом двигателе (градусов 50-60). Стук  как будто идет сверху..  Звук не   постоянный, но ритмичный , то появляется то стихает..  Прикладывал палочку, звук как будто идет в районе 3 выпускного..  Я правильно понимаю что если б это было вкладыши, то шум был бы постоянным и не плавающим..
« Ответ #18 : 14 Октября 2026, 23:38:42 »
Но есть 2 вопроса:
Если исключить подсос воздуха и "кривой" карбюратор, лихорадка на оборотах ХХ связана с герметичностью клапанов во время рабочего процесса.
 Пересборка двигателя без контроля размерных цепей всегда приводит к подобным последствиям.
 Стучит ли клапан, пока под сомнением, слушать нужно "в живую", контроль по звукам даже стетоскопом не всегда определяет реальную проблему. Но.... увеличенные зазоры в паре втулка клапан могут приводить к периодическому стуку.
 Когда появляется стук, поведение двигателя(величина "лихорадки") меняется?
« Ответ #19 : 15 Октября 2026, 21:23:59 »
Нет, лихорадка  со стуком не связаны..
Стетаскопом слушал слушал, так и не понял  от куда идет стручок, но где-то  между 2-3 примерно..    Звук усиливается когда дал обороты двигателю и обороты пошли на снижение..
Да и касаемо  лихорадки двигателя..
1. Лично менял все прокладки на новые и немного добавлял герметик.. Так что подсос маловероятен.. То же  самое делал и с плоскостями карбюратора..
Да и разница бензина и гбо в работе нет.. Я думаю что на бензине должно меньше трясти..
Надо попробовать броне провода  поменять.. Сегодня услышал под капотом как будто искра пробивает, но в темноте не увидел пробоя.
