Автор Тема: Пропал + из ЧЯ не бензонасос. Куда смотреть?  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн Горбунков С.С.
Приветствую коллег.
После ремонта ЧЯ (отломилась "мама" реле дальнего света) и обратного монтажа ЧЯ в Реномобиль пропал +12В  на выходящем из ЧЯ проводе на бензонсос. На фото тонкий бело-синий (на фото не видно, но он бело0синий тоньше просто белого). Если это именно он, я увидел его в снятом виде, думаю соскочил когда я шевелил косы проводки.
Подскажите, где искать неисправность? По этой схеме я чёт не вкуриваю...
  • Святогор 2.0 1998 г.в.
Re: Пропал + из ЧЯ не бензонасос. Куда смотреть?
« Ответ #1 : 14 Сентября 2026, 16:46:20 »
 По схеме провод б/насоса не проходит через монтажный блок. Теперь нужно разобраться, если "перед нами" колодка насоса, как она попала на 19 пин разъёма Х9, к которой есть в проводках перемычка(в некоторых комплектациях) на пин 21 раз разъёма Х4 ЧЯ( у тебя он "просвечивается фиолетовым, хотя должен быть черным.
 Машина "чистый" Реногор, или СВАП?
 На колодке 5 главного реле и на форсунках "+" появляется при включении зажигания?
« Ответ #2 : 14 Сентября 2026, 17:28:42 »
"чистый" Реногор. Но с проводкой наколхожено сильно.
При подключении бензонасоса напрямую машин заводится.
После снятия ЧЯ я увидел белый провод на ЭБН отдельно, не соединенный ни с чем.
Ответная фишка соскочила. Теперь пытаюсь найти какая именно.
Провод на б/насос под капотом где идет?
« Ответ #3 : 14 Сентября 2026, 17:34:50 »
В жгуте от 3-х рядного разъёма у генератора
« Ответ #4 : 15 Сентября 2026, 10:32:14 »
Где б схемку посмотреть на которой видно этот провод от гены до клеммы под ЧЯ?
« Ответ #5 : 15 Сентября 2026, 12:20:02 »
Ты схему сам выложил. На схеме Х5. Разъём не от генератора. Просто разъём находится рядом с генератором.
 Это его распиновка https://moskvich.net/uploads/monthly_01_2014/post-10198-0-27279000-1388576845.png
... "Ныряй" под торпеду, отслеживай жгут из моторного отсека...... где то найдётся "потеряшка" )))))
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2026, 12:28:14 от MBX »
« Ответ #6 : 15 Сентября 2026, 12:30:00 »
Не понял. X5 же идет на правую фару по схеме. И там 6 пинов, а не 8.
« Ответ #7 : 15 Сентября 2026, 12:32:18 »
Это понятно. Не понимаю как выглядит искомый провод (на ЭБН) внутри моторного отсека (цвет, толщина, в каком жгуте). Он мимо ЧЯ идет же?
« Ответ #8 : 15 Сентября 2026, 14:52:53 »
Ты сам выложил "реновскую" схему впрыска. На ней Х5 , это колодка впрысковой системы(тот самый "трёх рядный" разъём)(а разъёмы на ЧЯ обозначены букой Ш,не как на заводских схемах, не запутайся).
 как видно на схеме, от 3-х рядного разъёма от пина А1 идет белый провод, и у него есть колодка. Так что , ищи белый "отросток" от моторного жгута под торпедой. ))))
 Тестером и контролькой пользоваться умеешь? (((
« Ответ #9 : 15 Сентября 2026, 14:58:48 »
 Набери мне, телефон в профиле https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=420  ограничения неизвестных на звонок пока отключил.
« Ответ #10 : 16 Сентября 2026, 12:42:51 »
Победил, спасибо ув. МВХ! Провод с +12В колхозный (не в жгуте) найден. АЗЛык реанимирован.
