Автор Тема: Чертежи поршней  (Прочитано 4197 раз)
Оффлайн Xrustalik
Чертежи поршней
« : 24 Сентября 2026, 01:00:36 »
Господа, добрый день. С недавнего времени проникся темой увеличения объёма двигателя за счёт установки поршней от ЗМЗ 406. Вчера наконец-то снял двигатель и увидел удручающее состояние коленвала (3/4 шатунных вкладышей было съедено). Так как большинство запчастей было уже закуплено, в частности и коренные вкладыши, и шатунные вкладыши, и шатуны, и гильзы, и поршня, а возможности вернуть всё обратно в магазин не предоставляется возможным, было решено купить новый коленвал. Когда начал просчитывать какой коленвал брать, чтобы по возможности не пилить поршня и/или не пилить блок, увидел что в интернете нет никакой информации о хотя бы каком-нибудь намёке на примерный чертёж поршней всех видов.
Соответсвенно вопрос - есть ли у кого-нибудь хотя бы рисунок с размерами со всех сторон всех поршней для УЗАМа?
  • Москвич Святогор 2000г. Узам 1.7 в процессе воскрешения...
Re: Чертежи поршней
« Ответ #1 : 24 Сентября 2026, 11:10:27 »
Сформулируйте правильно техзадание
Что хотелось, на каком коленвалу, какие именно размеры поршня нужны
на 406 поршнях, традиционно строилось два мотора на 1,9 на 412 коленвале и 2,15 на 3318
И там и там размер с родными шатунами не совпадает
То есть при втыкании 406 поршней надо в любом случае пилить )
Оффлайн angtar
Re: Чертежи поршней
« Ответ #2 : 24 Сентября 2026, 13:00:39 »
Сингуридни Э.Г. - "Подготовка автомобильных двигателей к соревнованиям", 1974 год...
Оффлайн Xrustalik
Re: Чертежи поршней
« Ответ #3 : 24 Сентября 2026, 19:16:08 »
Да, что поторопился я отправлять в час ночи...
Коленвал как раз подбираю из всех возможных вариантов которые сейчас есть в продаже (1.5/1.7/2.0 с ходами 70/75/80 мм соответственно), шатуны от 2jz, с длиной 142 мм. Поршни от ЗМЗ 406 мотордеталь, гильзы от ЗМЗ 402 неизвестного производства (брались с озона, пришли в масле, бумаге, и картонной коробке без указания производителя).
По поводу книги - спасибо почитаю, поизучаю на досуге...
Re: Чертежи поршней
« Ответ #4 : 24 Сентября 2026, 20:42:37 »
Ход коленвала 35, 37,5 и 40
Шатун Уфы - 134, 2жз - 142
Компрессионная высота
412 - 46
3317 - 43,5
3318 - 41
406 - 38
Ну 3317 колено условно подходит с недоходом 0,5
Будет 1994 кубика. Те 2,0
Чем стандартный 80х88 не устраивает?
Разница будет не сильно заметна, а затрат и головных болей на много больше
Оффлайн Xrustalik
Re: Чертежи поршней
« Ответ #5 : 24 Сентября 2026, 22:41:28 »
Благодарю, но к сожалению когда я это все покупал, находился в состоянии аффекта, в следствии чего вернуться на конфигурацию 80x88 не представляется возможным. :(
Re: Чертежи поршней
« Ответ #6 : 24 Сентября 2026, 23:12:50 »
Не
Чет я не правильно посчитал
142-134 это 8 мм
38+8 это 46
Значит колено 412
И объем 1,86
То есть получается классический раллийник. Только раньше под него шатуны тянули, а тут есть почти готовые
Почти, это потому, что надо придумать, как их на шейке колена фиксировать.
У Тойоты, если правильно помню, фиксация по НГШ, а так не прокатит
Шейка у нас шире
Оффлайн Xrustalik
Re: Чертежи поршней
« Ответ #7 : 26 Сентября 2026, 07:04:50 »
Спасибо за информацию! Да, почитал, увидел, надо будет придумать как восполнить пробел в 2 мм (шейка у УЗАМа 28 мм, а у 2jz - 26 мм)...
Есть вариант конечно поставить какие-нибудь колечки по 1 мм слева и справа диаметром 55 мм каждая, но звучит как странное решение создания франкенштейна с использованием канцелярских скрепок...
Либо фиксация по ВГШ, но звучит менее надёжно. С утра спрошу друга по поводу всего этого, он больше смыслит в сопромате чем я.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2026, 10:41:47 от Xrustalik »
Оффлайн Mihan Combi
Re: Чертежи поршней
« Ответ #8 : 06 Октября 2026, 09:16:36 »
под это все еще блок точить, потом гильзы обрезать, может и камеру наварить придется, да и еще куча работ вылезет, а эффект не будет космическим, возможно еще не поздно передумать и собрать классический 1.7 или 1.8, а поршни с гильзами продать газелистам
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Xrustalik
Re: Чертежи поршней
« Ответ #9 : 07 Октября 2026, 07:23:59 »
Поздно, поздно уже думать о продаже текущего...
Накуплено на достаточно большую сумму для российской машины снятой с производства 25 лет назад, поэтому вариант продажи текущих запчастей не рассматриваю. У меня и история с ним смешная приключилась, как я ставил его на учёт, а потом решил дать 140 не меняя масло (судя по шинам, масло приблизительно 2006 года).
Как говорится был молодой и глупый xD, хотя если опять же судить по тратам, то ничего не поменялось :D
Поэтому и думаю уже о вариантах, так сказать "увеличить мощность, с (УЖЕ) минимальными затратами, и не снижая ресурсность сие чуда"
