Проблема такова, у родственника Рено эспейс с f3r мотором,пока я был в командировке она у него стала барахлить, для выявления проблемы он снимал датчики с моего москвича и ставил себе , в итоге нашел что датчик температуры барахлил, НО В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕНЫ запчастей ПОМЕНЯЛ СВОЙ ЭБУ ( С) НА МОЙ (B) а когда вернул все запчасти назад то при включении зажигания у москвича теперь мигает чек и нет искры , а на его Рено такое ощущение что пол двигателя работает и отсечка пропала, но заводится стала без нажатия педали газа , до этого Рено ехала хорошо но заводилась с нажатым газом... Куда копать хз и одна на половину починена и вторая встала ... дкпв 230 ом даёт сопротивление катушки новые , провода свечи новые.. 🤦♂️
