Автор Тема: Промываем форсунки  (Прочитано 27521 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: Промываем форсунки
« Ответ #20 : 24 Мая 2010, 02:03:48 »
а если так попробовать упростить (без доп. насоса):
- опустошаем бак. например, снять подающий в рампу шланг, замкнуть реле эбн, скачать остатки топлива, одеть шланг обратно.
- залить через шланг обратки в стакан эбн промывочную жидкость, т.е. снять шланг обратки и через микроворонку влить литр промывки и поставить шланг обратки на место.
- завести реномотор на хх. как заглохнет - значит промывка завершена.
отсюда вопросы:
    - разъедает ли промывочная жидкость эбн со стаканом в баке и штатные шланги? т.е. можно ли так сделать без химического ущерба пластмассе и резине?
    - жидкость надо смешивать с бензином или её "чистоганом" пускать в реномотор?
    - промывочную жидкость можно заменить ацетоном? (ну реально не знаю из чего она состоит, карбы раньше ацетоном промывал)?
  • Был СВР.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #21 : 24 Мая 2010, 02:12:10 »
Для ЭБН промывочная жидкость ничего хорошего не принесет, ходят упорные слухи, что убивает.
Жидкость на волгоградке 177 бодяжат каким то хитрым рецептом. Вообще винс если я не ошибаюсь льется чистоганом
На ацетоне двигатель работать не должен, когда все таки моешь карб он высыхает, а двигатель ездит на бензине. С реномотором такая фигня не прокатит.
Перед принятием решения о жесткой промывке системы, предлагаю изначально попробовать залить в бак присадку, что то типа ликви моли. Не дешевую пятиминутку за 50 рублей, а что нибудь брендовое. Может дать результат. Даже положительный.
Залить через воронку в обратку топливо не получится, по той причине, что на обратке стоит клапан, который пускает топливо в стакан при определенном хоть и небольшом давлении. а прокачивать винс по обратке насосом или компрессором дело гиморное 😎
З.Ы. на полную правильность не претендую, если что не так, поправьте.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #22 : 24 Мая 2010, 02:21:52 »
значит штатный эбн не выручит... жаль...
в обратку у меня ртом можно несильно дунуть - в баке булькает.
  • Был СВР.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #23 : 24 Мая 2010, 02:30:16 »
Штатный ЭБН может выручить, но реально жалко ЭБН. Сначала его придеться накормить грязью со дна бака, высасывая весь бензин. Потом накормить его винсом, который опять таки он будет досасывать с воздухом. Думаю год ресурса такая процедура у насоса сожрет.(ну так на вскидку для устрашения) стоит он не дорого, менять его гиморно =)
После промывания винсом рекомендуется замена масла и свечей, думаю тоже не спроста. =) В каком то конкретном случае и идеальных условиях, может и проканает штатный эбн, но как универсальный способ однозначно нет  🙉
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #24 : 24 Мая 2010, 10:28:16 »
добавлю.
промывал в том году форсунки методом описанным в статье Билли Бонса... только я ещё в систему добавил пару фильтров тонкой очистки, от карбовых машин,на вход и выход рампы....чтобы перестраховаться и ещё больше не закачать грязи в рампу....(сначало думал фильтор не выдержит давление в три очка , а нет всё выдержал  😁) Как оказалось зделал я это не зря! Грязи в них осело достаточно, чтобы окончательно засрать форсунки 🤦‍♂️
Так-же при следующей промывки я буду выкручивать Лямбда зонд (датчик кислорода) чтобы небыло риска убить её этой промывкой...
промывал я жидкостью WYNNS (Винс)  Injection System Purge
в бак лить промывку я несоветую, есть риск того, что весь налёт, грязь в баке раствориться и пойдёт прямиком в систему, что будет дальше обьяснять я думаю нестоит  😆...
бак лутче всего снять, как следует промыть, просушить...  Сразу зделать в кузове лючёк под ЭБН.
Лично я об этом не желею... Когда промывал бак, с него я вымал пол стакана песка 🤕 про лючок ЭБНа даже и говорить небуду))))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #25 : 24 Мая 2010, 14:01:19 »
SkRiP, после чистки форсунок был ощутим эффект? тише стал рено работать или ещё и отдача двигла увеличилась?
а вообще как часто нужно промывать форсунки? от чего зависит их "засираемость" - от километража? от тапка в полу? от качества бензина?
  • Был СВР.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #26 : 24 Мая 2010, 14:45:43 »
ты знаеш.... чистил для профилактики, хуже нестало это точно....
стало ли что-то лутче незаметил(или уже забыл)... видимо небыли засраны...
 завод рекомендовал раз в 60т.км. проверять форсунки.... https://www.azlk.ru/common.html
Violeta. RIP
Оффлайн Racer
« Ответ #27 : 27 Мая 2010, 18:01:12 »
Сколько примерно промывка стоит и занимает времени? А то нет насоса чтоб самому заняться.
Если на свечах норм нагар, то значит ли это, что форсунки в норме? Поведение двигателя на холостых меня не устраивает.
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #28 : 02 Июня 2010, 00:13:41 »
Один из признаков засоренных форсунок - неустойчивый ХХ. Сначала можно промыть РХХ, это быстрее и бензонасос не нужен, заменить свечи, хоть на вазовские от классики, проверить провода. Возможно форсунки мыть передумаешь.
С описанным комплектом промывка занимает 1 час.
Бензонасос после 3-4 промывок действительно стал хуже качать, возможно рассохся или чуть поржавел внутри за три зимы или его гробит промывка, не знаю. Все равно дешевле купить один моторчик от любого бн и мыть им несколько раз, чем отваливать 3000р за каждую промывку. Главное техника безопасности, если провод искранёт в банке с винсом, мало не покажется.
Правда в силе?
Оффлайн ctik
« Ответ #29 : 21 Июля 2010, 17:06:07 »
а какие ещё признаки засорившихся форсунок??
214145 F3R
Оффлайн yogurt
« Ответ #30 : 28 Января 2011, 13:36:17 »
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 18:03:00 от yogurt »
  • f3r
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Промываем форсунки
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 18:14:26 »
Други, подскажите как лучше промыть форсунки самому не снимая... 😀  😍
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн Ёрш
Промываем форсунки
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 18:33:57 »
ох ничего себе.она стоит 9500 руб...раза 3-4 на станции помыть можно..я не заморачивался,купил топ.насос от волги,2фильтра от нее же,промывку Лавр,+2м.топливных шлагов от ваз и 3м провода подобрал,вот и готова упрощенная станция.снял свои шланги и соединил их трубочкой,пусть родной насос качает по кругу,с бака в бак.,ну дальше проще,шланг-фильтр-шланг-топл.насос-вход на рампу,выход-шланг и опять в пластиковую канистру.насос цеплял на аккамулятор с подходящим выключателем(что бы не искрило)включаем насос,заводим движок и далее по инструкции..
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 18:47:27 »
Я думаю что ты преувеличиваешь возможность , э, бензобака накапливать грязь.
Я снимал свой бензобак (для замены ЭБН), чистейший.
Уже были приготовленны тряпки и химия разная ...
Снимал бак с донора - то же чисто ...
Неоднократно в клубном сервисе принимал участие в сьеме бензобаков - чисто.
Но про промывку - согласен, лить не стоит.
Так бак снимается весма легко, если недели за две намотать тряпок на шпильки
и поливать их ВД_шкой.
(Прошу прощения - снимается легко - на подьемнике ...)
Так же по совету товарищей, прирастил волговский ЭБН.
Теперь если что - толко провода перекинуть в багажнике.
(Переключатель поставить не удосужился)
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Billi Bons
Промываем форсунки
« Ответ #34 : 25 Февраля 2011, 23:34:33 »
Пластмассовый бак чище железного. Ржавчины нет. Я лью в осенне-зимне-весенний период Castrol TBE или аналог ликви-моли для борьбы с конденсатом и т.д. Проблем нет.
Правда в силе?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #35 : 14 Сентября 2012, 13:50:46 »
Промывал форсунки сегодня. Но теперь нарисовалась новая проблема - не могу открутить сливную пробку поддона двигателя, чтоб поменять масло. Ничего не будет двигателю, если я на старом масле доеду до станции замены масла?
П.С. нахожусь в деревне, поэтому до ближайшей станции замены 27 километров.
Оффлайн верняк
« Ответ #36 : 03 Октября 2012, 19:24:08 »
Попал мне в руки "японский глаз" и решил посмотреть как ВИНС моет . Выкрутил свечи посмотрел внутрь камеры сгорания глазом япошки , видно хорошо стенки цилиндра  , вплоть до остатка хонинга , часть поршня , выпускной клапан , и немного впускной .
    В корпус паяльной лампы налил литр Винса  , вместо распылителя с форсункой подсоединил шланг и к рампе вместо штатного шланга , штатный насос выключил разъёмом , насосом ножным поднял давление до двух очков , завёл мотор . Работает и воняет с выхлопа . Да , свечи старые вкрутил , чтоб не жалко было . Почти час с перерывами работал мотор . После опять посмотрел через глаз японца , разницы НИКАКОЙ совсем . Форсы может и моет , поршня ,клапана ,поршни , камеру сгорания точно не моет.
  • князь 2,0
