Автор Тема: Кипяток в ноги-выход есть  (Прочитано 56656 раз)
Re: Кипяток в ноги-выход есть
« Ответ #200 : 16 Июля 2011, 23:23:29 »
Нижняя заслонка при крайнем правом положении рычажка как раз и "перекрывает вообще нахрен радиатор". Она должна быть ровной, на ней должен быть уплотнитель, и она должна плотно двумя пружинами прижиматься и наглухо перекрывать канал от радиатора. Скорее всего где-то она или пружины цепляются и не закупоривают канал. Надо на снятой печке внимательно посмотреть, что цепляется и устранить, чтобы заслонка двигалась свободно. При перемещении рычажка управления в правое положение слышен характерный хлопок, когда пружины захлопывают заслонкой канал от радиатора.
  Краник выбросил 8 лет назад, летом вентилятор печки  на 1 скорости почти всегда по городу, в лицо и ноги дует прохладный воздух. За городом вентилятор выключаю, и так хватает напора воздуха.
Печка нового образца?
Оффлайн troyakov78
« Ответ #201 : 07 Декабря 2011, 20:18:06 »
Устранить надо, а отчего это он так лопнул что-ли?
Недавно приобрел 41 у него печка так же растопырилась.... видать болезнь, залепили скочем,множеством слоев, пока не ездил сильно приобрел 2 недели назад сие творение отечественнго автопрома
  • Москвич 21412 94 1,7
« Ответ #202 : 05 Января 2012, 18:14:39 »
Несколько раз в теме встречается упоминание про две пружины, которые должны прижимать одну из нижних заслонок. Я как раз сейчас перебираю печку, печка сама старого образца - пружина в ней одна, только с правой стороны, с левой даже выемок в корпусе нет, в которых могла бы размещаться эта пружина. И тяга проволочная, которая связывает две нижние заслонки, тоже одна и тоже справа находится. Видимо как раз из-за этого левая часть заслонки немного покоробилась, как бы провисла.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #203 : 05 Января 2012, 19:59:42 »
Я свою разбирал вообще пружин не обнаружил. Даже и не знал, что должны быть.
Оффлайн КСП
« Ответ #204 : 05 Января 2012, 20:18:51 »
Это я летом написал про две пружины, приношу свои извинения, осенью разобрал для ревизии, пружина там одна  с правой стороны и рядом же тяга проволочная. Я последний раз разбирал её 4 года назад вот и запамятовал немного (помню точно, что было две проволочки, вот попутал).  Но и одна пружина захлопывает заслонку весьма плотно (если заслонка ровная конечно).
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #205 : 05 Января 2012, 21:30:18 »
Просто как раз было бы логичнее, если бы с каждой стороны стояли и пружина, и тяга - вероятность скручивания заслонки винтом и её заклинивания была бы меньше.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #206 : 21 Апреля 2012, 16:12:00 »
есть у кого нибудь фото доработанного воздуховода. чтоб лобовое стекло оттаивало ровно и целиком, а не оставалось пятен запотевших
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #207 : 22 Апреля 2012, 22:33:19 »
есть одно фото, в этой теме оно. Но на нём практически нифига не видно - там тупо дырки в перегородке
Чтоб понять как оно должно быть, нужно тему читать 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 250
« Ответ #208 : 24 Апреля 2012, 03:07:12 »
Напомните мне, я завтра отфоткаю что, куда, чем и с какой амплитудой тыкать. Как раз снятый воздуховод на работе готовится к переделке.
Оффлайн алекс718
« Ответ #209 : 20 Августа 2012, 22:49:14 »
Всем привет.Перечитал всю тему,вставлю свои три копейки.С запотеванием правой стороны столкнулся только на Святе год назад.За 10 лет на 41-ом 92г.в. даже не подозревал что такое возможно.Оттаивало в любой мороз равномерно и быстро,при скорости от 50-ти печка выключалась,хватало и так.Правда,подача на печку почему-то была с блока(уфа).Летом в пробках даже включаю печку ,продуваю салон прохладным.Горячим нигде не дуло.Крана на печку не было,не вижу необходимости.Печь не разбираал ни разу,корпус был в поряде,нижняя заслонка была без тяги.На СВ все так же работает,регулируется,перекрывается без проблем,за исключением запотевания.Буду пробовать советы соклубников,может что намучу,ведь скоро осень.
« Ответ #210 : 20 Августа 2012, 23:18:55 »
патрубок с правой стороны поправь. тот который идет под бардачком 👋
Оффлайн алекс718
« Ответ #211 : 21 Августа 2012, 00:20:17 »
Пардон,потеет левая,водительская,кимарю уже.Патрубки на месте проверяю регулярно
« Ответ #212 : 21 Августа 2012, 07:07:58 »
наверное слабая циркуляция воздуха в салоне, т.е. воздух не выходит из салона.
посмотри отверстия возле двери багажника.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #213 : 21 Августа 2012, 08:46:29 »
это ты про закрытые решеточками дырки в облицовке багажника? У мну их почему-то вовсе нет на новой обшивке. т.е. имеет смысл пропилить их?
  • адский пепелац
Оффлайн алекс718
« Ответ #214 : 21 Августа 2012, 18:33:14 »
Мелочевка разная конечно присутствует,но воздух думаю циркулирует.Даже приоткрытое окно не помогает .
« Ответ #215 : 21 Августа 2012, 22:08:53 »
если и окно не помогает, то не циркулирует 👋
Оффлайн алекс718
« Ответ #216 : 22 Августа 2012, 18:22:01 »
Понял,будем исправлятся
« Ответ #217 : 28 Августа 2012, 14:45:43 »
Похоже у меня краник печки сломался, в ноги дует всегда горячий воздух, а из дефлекторов еще можно настроить прохладный. Слышал что закрывать тот краник вроде как вредно для мотора, т.е. на его поломку можно забить. Выходит чтобы избавиться от жары летом придется рабирать печку и проверять все ли нормально с тросами/тягами? Правильно понимаю?
  • Карма: 250
« Ответ #218 : 28 Августа 2012, 16:35:05 »
похоже у тебя заслонка кривая. Безо всякого крана можно добиться холодного воздуха везде.
« Ответ #219 : 28 Августа 2012, 21:16:06 »
проклей заслонку паролоном...
сам так сделал....
и больше не кипячу носки 👋
