Автор Тема: Удары при отпускании сцепления  (Прочитано 20867 раз)
vjik67
« : 09 Августа 2009, 22:42:04 »
Появились удары при переключении скоростей.Что за хворь?Или надо поменять уже сцепление?
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #1 : 09 Августа 2009, 23:10:25 »
Тоже самое, заметно с 1й по 3ю скорости. Тут писали что виноваты подушки кпп, на мне во всех сервисах говорили что они норм. Кстати тоже самое если во время езды резко отпустить педаль газа.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #2 : 09 Августа 2009, 23:17:52 »
подушки под замену
Оффлайн Lutiy
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 13:45:42 »
Цитата: "vadik200"
подушки под замену
а если сцепление новое целиком и подушки новые🤯?
113 молодых лошадей)
Оффлайн brabus
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 14:14:23 »
Цитата: "Lutiy"
Цитата: "vadik200"
подушки под замену
Стандартные подушки реногор при АКТИВНОЙ езде за неделю порвать может.
капитан_улитка
web20x
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 14:15:54 »
подушки под реногор нужно усиливать
Оффлайн Zorro62
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 14:15:57 »
А может резинки стабилизатора?
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Андрюха- суровый электрик
« Ответ #7 : 13 Августа 2009, 17:30:15 »
Это большой зазор между главной парой. Стук обьясняется следующим: при трогании в момент отпускания сцепления вторичный вал проворачивается, а шестерня на дифференциале стоит и в результате люфта их зубья бьются друг об друга. При движении стук происходит из-за разности скоростей вращения шестерен главной пары т.е. когда газуеш, вторичный вал крутит дифференциал, когда бросаеш газ наоборот колёса крутят движок и когда скорость одной шестерни превышает скорость другой, зубя опятьже стучат. При этом машина дёргается. У меня это появилось после переборки коробки. В доиашних условиях правильно выставить зазор НЕВОЗМОЖНО!!! А чтобы не стучало нужно плавно работать сцеплением и газом.
Дегтярь
« Ответ #8 : 19 Августа 2009, 20:59:53 »
Я согласен это зазор ГП и плюс износ внутренних шрусов.Я когда пыльники менял то обратил внимание что люфтит шрус сильно.Вот и получается что при трогании или интенсивном ускорении сопровождающимися быстрыми переключениями происходят удары в трансмиссии.Решение проблемы есть это плавные переключения скоростей или провести качественный ремонт ГП с проверкой шрусов.
Оффлайн Mordwin
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 21:22:00 »
Такое тоже было, заменил подушки (и двигателя тоже), гранаты и стала тишина.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 16 Сентября 2009, 23:02:23 »
И у меня такое. Только когда трогаешься на первой. Приучился плавно отпускать сцепление.
Мне очень кажется что износ на сателитах, на снятой КПП обоими руками равномерно проворачивал флянцы и чувствовался люфт.
Изношенная пара? Воя нет, не всех передачах тишина, только на 4й когда газ бросаешь чуть подвывает.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Данила С
« Ответ #11 : 17 Сентября 2009, 01:00:12 »
главной паре сниться смерть..  в случае с 41-ом - светит замена кпп
может через 5 тыс.км, может через 10, может через 50 )))
у меня стуки начались где то 20 тыс назад. скорости хрустят и плохо втыкаются.. последние 10 тыс. но еще не вылетают.. езжу
есть кпп в идеале под замену) жду когда эта развалиться))
« Ответ #12 : 17 Сентября 2009, 10:09:49 »
А может это демпферные пружины в ведомом диске?
Оффлайн Evgen
« Ответ #13 : 17 Сентября 2009, 10:37:31 »
У меня стуки появились после того, когда я несколько раз пережог сцепление, что аж из под капота ишел дым.
Поэтому думал если поменяю сцепление, то стуки пройдут.
А тут получается другие проблемы?!
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Skayt
« Ответ #14 : 17 Сентября 2009, 10:41:42 »
а у меня с новым троссиком все дергания пропадают...
Тауриньш
« Ответ #15 : 17 Сентября 2009, 13:48:40 »
Мой масик от ударов при троганье спасло замена гранат на полуосях, а затем чуть позже проварка креплений коробки.. но это уже другая история)
Оффлайн Mitek23
Re: Удары при отпускании сцепления
« Ответ #16 : 17 Августа 2010, 19:10:28 »
Ой, неужели у меня ГП кранты, а ведь и вой есть на скорости и удары при троганьи, переключении и просто отпускании педали газа, ой мама да в Екабе мастера по коробочкам то и не найти наверно
На 1/3 ТАЗ
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #17 : 17 Августа 2010, 19:22:59 »
у меня так же, при трогание раздается стук, а если более интенсивно на первой передаче начинать разгон, то стук раздается на протяжении всего разгона...сначала думал заменить подушки, но сейчас... видимо заменой одних подушек не обойтись 😕
Оффлайн Mitek23
« Ответ #18 : 17 Августа 2010, 19:33:14 »
А с чего попробовать начать поиск истиной проблемы? а то истерикой делу не помочь, у меня святогорюшка первая переднеприводная, так что я местами с трудом схватываю что к чему.
На 1/3 ТАЗ
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #19 : 17 Августа 2010, 19:43:56 »
А я еще посмотрел осевое на коленвале....
  • 214145,1999г.в Океан
