Автор Тема: Сори если обсуждалось, но Гур  (Прочитано 13470 раз)
millerpilot
« Ответ #20 : 24 Марта 2009, 22:46:13 »
Цитата: "smi1e`"
Цитата: "millerpilot"
отвечу на все вопросы сразу.
у меня стаб проточен на 25мм.выровнено шайбами.
стаб был проточен еще до гура.
стаб точят для легкости управления и устойчивости автомобиля,получается колесо как у мерина наклоняется.
но мне и этого мало.весной буду ставить смещенные верхние опоры.
потом расскажу как прошел експеримент.
про гур.
скажу что стоит.
первое время шарахался из стороны в сторону,щас привык.
на большой скорости гур не мешает.машина идет четко.а на большой скорости я думаю активно не порулиш.
за то ничего не стучит,не люфтит и рулется прекрастно.
и еще стаб точят и для того чтобы руль быстрее возвращался в ноль.что для гура очень нужно.
а че по денгам выльется сей девайс??
вопрос:с точеным стабом ШРУСы на много быстрее умирают?какие минусы этого тунинха?
умирают только руки,когда сожусь за москвич друга(без гура),с ужасом у него спрашиваю как он руль крутит🤯
тык 12-14 с установкой
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #21 : 24 Марта 2009, 22:56:44 »
millerpilot а есть знакомые которые могут продать комплект ГУРа без гиднорейки? 🍺 Тоесть нужно все кроме самой рейки)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
millerpilot
« Ответ #22 : 24 Марта 2009, 23:06:54 »
я могу продать насос с кронштейном,но вроде обещал одному человеку.есле откажеться то помогу собрать остальное.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #23 : 24 Марта 2009, 23:10:13 »
))) даш знать если не возьмёт?А то гидро рейка есть, думаю остальное собрать, поставить...
Violeta. RIP
millerpilot
« Ответ #24 : 24 Марта 2009, 23:32:15 »
я тож с этого начинал.рейка год валялась,как поствил,понял что дурак раньше этого не сделал.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #25 : 24 Марта 2009, 23:34:39 »
 😆  Да я уже давно хочю поставить, вот только всё никак.... 🤦‍♂️
Violeta. RIP
smi1e`
« Ответ #26 : 25 Марта 2009, 19:24:56 »
про гур.
скажу что стоит.
гур с установкой 12-14 шматков🤯да ну нак..я лучше так покручу..сам гур сколько б.у. стоит комплект?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #27 : 25 Марта 2009, 19:34:12 »
про гур.
скажу что стоит.
б/у не знаю рейка в магазе6300 насос 4500 кронштейн 3000 и шкив 400 шланг волга как и уголки. рейку реально найти  дешевле но вот остальное...разборки надо обзванивать и мотаться по ним ибо те кто занимаются не всегда понимают о чем речь идет
smi1e`
« Ответ #28 : 25 Марта 2009, 20:09:57 »
про гур.
скажу что стоит.
ухх..не за такие бабки я не готов крутить пальцем руль..спс за инфо
Оффлайн RedBeard
« Ответ #29 : 25 Марта 2009, 20:26:54 »
Неделю назад, взял новую рейку ГУРа в ЮП на рядах за 2500р. А за б.у. насос с кронштейном на разборках просят от 5000р.
2141 1998г. дв. ваз 1.6>>>f3r, гур.
smi1e`
« Ответ #30 : 25 Марта 2009, 21:06:12 »
а что там за кронштейн такой за 3 шматка?фото нет ни у кого?он из серебра сделал чтоли?)
Оффлайн Ёрш
тюнинг москвича
« Ответ #31 : 25 Марта 2009, 21:09:15 »
из алюминия...проблемма его найти
smi1e`
Re: тюнинг москвича
« Ответ #32 : 25 Марта 2009, 21:34:29 »
а фото есть у кого?я не думаю что проблема сделать самому..3к за алюмишку я считаю многовато..кронштейн насоса я так понимаю?
Оффлайн Ёрш
тюнинг москвича
« Ответ #33 : 25 Марта 2009, 21:40:20 »
может и реально самому склепать.. но кронштейн сделан под крепление насоса+размер ремня и там же стоит натяжитель. проще найти и не заморачиваться, фото ничего не даст. найди разборки рено может обломится
smi1e`
Re: тюнинг москвича
« Ответ #34 : 25 Марта 2009, 22:55:13 »
я обладатель москвича и у меня нет лишних пары кусков..кронштейн то я думаю самому можно намутить..а рейка что из себя представляет?от а100 подойдет?
Оффлайн RedBeard
Re: тюнинг москвича
« Ответ #35 : 26 Марта 2009, 02:07:58 »
Гидрорейки, для Москвича и Ауди 100(44 или 45?), отличаются только корпусами , а точнее их точками крепления к кузову. В остальном они полностью идентичны, вплоть до болтов крепления рулевых тяг.
цена новой москвичовской рейки вполне соразмерна с б.у.шной от Ауди.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106336
как то вот так...
smi1e`
Re: тюнинг москвича
« Ответ #36 : 26 Марта 2009, 19:07:30 »
как то вот так...
ммм..как интересно..если чел ни отдал ни каму завтра заберу..
millerpilot
Re: тюнинг москвича
« Ответ #37 : 30 Марта 2009, 12:14:46 »
есле нет денег поставь машину в гараж,бензин о ткуда береш?сливаеш по ночам?
короче забей про гур,не флуди.
millerpilot
« Ответ #38 : 30 Марта 2009, 12:16:01 »
к твоему сожалению насос с кронштейном у меня забрали.
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #39 : 30 Марта 2009, 14:08:46 »
у меня ГУР - красатища =)
вопрос не по теме: кто знает хороших мастеров, которые проточат стаб и сделают сход-развал грамотно?
как-то давали контакты чела с волгоградки 177, но я дурень посеял их и найти не могу 😕
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
