Автор Тема: Сори если обсуждалось, но Гур  (Прочитано 13467 раз)
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
« : 12 Декабря 2008, 00:00:34 »
после обсуждения можно будет снести. У меня вопрос,  столит ли вообще ставить гур на москвич, изначально елался как спорт  карр)) с рено мотором,  умные люди сказали что развесовка у москвича для гура не айс, и пришибицо на скорости можна. Вот и возник у меня вопрос, Стоит ставить сей девайс или и без него все оч  даже шоколадно?
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 00:49:30 »
кастор потом увеличить
СВВ
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 01:31:40 »
Как его настраивать?
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Странник
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 01:36:50 »
А парусски? кто такой кастор?
  • BMW E30 VOLVO 940
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 02:00:26 »
стаб точить, а дальше подбором шайб уравнивать. В мануале читали ? что-то вроде "при перетряске подвески запомните сколько каких шайб на каждой стороне" вот, это потому что с завода настроено, а при тунинхе, все заново делать, и кастор и сход-развал. Кастор сделает машину на скорости устойчивей, но руль тяжелее, что компенсируется ГУРом. Впринципе для одной и той же модели, но с разной комлектацией с гур и без, величена кастора обычно разная. Ну а кастор по-простому это угол наклона стойки (оси поворота).
СВВ
Оффлайн Странник
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 02:02:02 »
Спаесибо за просвящение 🍺
  • BMW E30 VOLVO 940
Gaff
Re: Сори если обсуждалось, но Гур
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 10:53:46 »
Ставь, однозначно лучше и на скорости тоже, гур на волговский не похож, он адекватный.
Оффлайн kuzma
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 11:01:47 »
у меня ГУР. ватность, конечно, присутствует. будем по весне стаб точить, надеюсь получше станет. это пожалуй единственний полуминус. первый плюс - легко баранку крутить. второй ПЛЮСИЩЕ - уменьшилось количество оборотов.
если стаб проточен на заводе, т.е. подразумевается, что очень точно, то количество одинаковых шайб слева и справа будет одинаковым 🤯?
15мм нормуль или больше надо??
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн Vince
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 13:49:52 »
Это ты тока на сход-развале узнаешь😀
Норм, можно больше, но у мя (19.5 вроде+вытащил шайбы), например, 195/60 в повороте задевает бампер...
Оффлайн kuzma
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 14:09:19 »
в смысле?? по высоте или по вывороту колеса?? если по вывороту, то это по идее арка, а не бампер...
СВР
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 14:20:27 »
офф топ
 Винс а ты незнаеш на какую глубину проточен стабилизатор с завода в мм, а то я непомню  на сколько мне точили старый стаб.   🤦‍♂️
Нужно проточить новый, а сравнить пока несчем...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Vince
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 21:52:41 »
В повороте резина внешней кромкой цепляет бампер...
Оффлайн Vince
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 21:54:56 »
Цитата: "SkRiP"
офф топ
Не знаю 😳  🤕 да и зачем это? 😀
Просто протачиваешь скока те нужно (в разумных пределах) от того, что есть сейчас...впринципе, 19.5мм считаю критическим значением (хотя канеш смотря какая резина, на летней 195/55 все норм было)
ЗЫ: если че шаЁбель подложишь😀
Оффлайн che
« Ответ #13 : 13 Декабря 2008, 09:05:03 »
А если для начала просто убрать все шайбы и не точить то это что-нибудь даст??
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Vince
« Ответ #14 : 13 Декабря 2008, 14:21:33 »
Совсем немного...у кого-то одна-две шайбы, а у кого-то их нет вапще 😳  🤕 заводская точность, ога 😝  😆
Оффлайн sammys
« Ответ #15 : 13 Декабря 2008, 21:25:48 »
тоже в ближайшее время буду ГУР ставить, так и не понял зачем точить стаб? получается колсо вперед уйдет? стойки так лучше работают? у меня 15тые колеса 195\50, будет цеплять? 😝
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
millerpilot
« Ответ #16 : 28 Января 2009, 23:09:47 »
отвечу на все вопросы сразу.
у меня стаб проточен на 25мм.выровнено шайбами.
стаб был проточен еще до гура.
стаб точят для легкости управления и устойчивости автомобиля,получается колесо как у мерина наклоняется.
но мне и этого мало.весной буду ставить смещенные верхние опоры.
потом расскажу как прошел експеримент.
про гур.
скажу что стоит.
первое время шарахался из стороны в сторону,щас привык.
на большой скорости гур не мешает.машина идет четко.а на большой скорости я думаю активно не порулиш.
за то ничего не стучит,не люфтит и рулется прекрастно.
и еще стаб точят и для того чтобы руль быстрее возвращался в ноль.что для гура очень нужно.
smi1e`
« Ответ #17 : 23 Марта 2009, 17:51:23 »
про гур.
скажу что стоит.
а че по денгам выльется сей девайс??
вопрос:с точеным стабом ШРУСы на много быстрее умирают?какие минусы этого тунинха?
Оффлайн Riko74
« Ответ #18 : 23 Марта 2009, 22:57:07 »
Я Се однозначно ГУР буду ставить, от только незнаю какую рейку подобрать к марковскому двигу, и рейку нада под двиг. И еще кастор буду смещать на 7 - 10см. Может по рейке кто подскажет, от чего можно подобрать🤯
З.Ы. на Реномоторы есть готовые комплекты ГУРов.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
smi1e`
« Ответ #19 : 24 Марта 2009, 20:50:51 »
я про рено и говарю скок примерно стоить будет комплект?новый/б.у.?
