Автор Тема: "Новый" вид "старой" задней оптики  (Прочитано 101789 раз)
Оффлайн Alexandr
« : 21 Декабря 2008, 08:45:27 »
Насмотревшись на попытки затюнинговать задние фонари 41-го решил попробовать и я.
Идея не нова - это использование верхних "карманов" в штатных фонарях.
В качестве источников света было решено использовать сверхяркие светодиоды (угол свечения 160 град.) и при этом обеспечить двухуровневое свечение светодиодов: в режиме габаритов засвечиваются все "карманы", начиная от габаритов и к центру авто "приглушенным" светом (ярокость соответствует яркости свечения штатной секции габаритов); в режиме стоп-сигнала светятся "карманы" уже начиная от штатной секции стоп-сигнала к центру ярким светом (яркость опять же соответствует яркости штатных стоп-сигналов); в режиме габариты и стоп-сигнал -- получается некоторый симбиоз первых двух режимов -- они как бы накладываются друг на друга.
Для реализация данной идеи были разработаны и изготовлены (на предприятии) светодиодные линейки.
Процесс установки достаточно простой: снимаем, разбираем, промываем фонари, наносим на соприкасаемые поверхности линейки и фонаря герметик, прижимаем, ждем пока высохнет, ставим фонарь на место, подключам провода к проводке авто.
Весь процесс и результат работы приведен на фотографиях ниже.
Желающие могут приобрести себе данные светодиодные модули обратившись на e-mail: ovchinnikov@telex-tula.ru
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Sceler
« Ответ #1 : 21 Декабря 2008, 09:35:35 »
Хорошо сделано , профессионально , я тоже хотел в эти карманы поставить красные компьютерные неонки (для моддинга ) но правда режим у них будет только один - или стоп или габариты...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
« Ответ #2 : 21 Декабря 2008, 11:11:44 »
да... я у Alexandrа тоже взял такие линеечки, что порадовало сильно это надпись на них М2141 v. 1.0 🍺 ... вот только не поставлю ни как блин...  🤦‍♂️  сделано всё професионально и аккуратно.
Оффлайн ppkrutov
« Ответ #3 : 21 Декабря 2008, 13:18:03 »
Тоже себе взял эти линеечки... Действительно качество! Подключается элементарно, работает замечательно! 😀
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
dim-012
« Ответ #4 : 21 Декабря 2008, 13:35:11 »
а на перед не пробывал ставить?
Оффлайн ppkrutov
« Ответ #5 : 21 Декабря 2008, 13:57:06 »
Поставил... Только немного другие линейки... Гибкие...  Чуть позже выложу фотку...
Оффлайн Sergey T
« Ответ #6 : 21 Декабря 2008, 17:26:15 »
Лампочки - это на любителя, а меня заинтересовала подпись
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7-->1.9 .
1,9 это что ?
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн ppkrutov
« Ответ #7 : 21 Декабря 2008, 18:51:12 »
Это текущий объём двигателя 😀
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #8 : 21 Декабря 2008, 21:36:58 »
А продаются ли такие линейки, очень понравилось 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн tcepa
« Ответ #9 : 21 Декабря 2008, 21:41:15 »
каков ценнег данной приблуды?
azlk 214122 99г.в. 1.7 (СВУ)
Оффлайн Никитос
« Ответ #10 : 21 Декабря 2008, 22:24:51 »
хотел бы я се так замутить-на стопчег=) а лучше на габариты=)
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Alexandr
« Ответ #11 : 21 Декабря 2008, 22:36:50 »
Обращайтесь, организуем, тем более НГ скоро, надо радовать себя подарками ;-)
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Alexandr
« Ответ #12 : 21 Декабря 2008, 22:43:41 »
Линейки имеют выводы для подключения как к цепи габаритов, так и стоп-сигналов. Вы можите их подключить только к одной из цепей, либо сразу к двум и воспользоваться всеми возможностями изделия (2-а уровня яркости свечения, 2-е длины свечения линейки).
Если вы твердо намерены использовать только один режим, то я готов предложить вам модификацию данного изделия (цена будет ниже полноценного варианта) на один режим по вашему выбору.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #13 : 21 Декабря 2008, 22:47:30 »
Какова цена ? 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alexandr
« Ответ #14 : 21 Декабря 2008, 22:48:34 »
Стоимость "полного" варианта 1000 руб./комплект.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Dr.
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 22:55:12 »
Я бы взял а как состыковаться
Оффлайн Alexandr
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 23:06:41 »
Пиши в личку, либо почту (мыло указано в первом посте).
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Никитос
« Ответ #17 : 21 Декабря 2008, 23:21:00 »
сколько стоит что бы только на габариты свет шол?
Юзаю:
1) Тазик
Оффлайн Alexandr
« Ответ #18 : 21 Декабря 2008, 23:50:36 »
дешевле примерно на 10%
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Alexandr
« Ответ #19 : 27 Декабря 2008, 15:13:56 »
Новогоднее предложение!
Заказавшим светодиодные линейки в подарок контроллер салонного света.
Контроллер  имеет малые габариты (20*30*8мм) и при этом:
- отключает салонный свет после закрытия дверей автомобиля с задержкой 13…15 сек с плавным гашением (плавное гашение только для светодиодных и ламп накаливания);
- управляет лампами мощностью до 15 Вт (штатные лампы в салонном светильнике имеют мощность 5 Вт);
- не потребляет ток при выключенном салонном свете;
- не мешает постановке автомобиля на сигнализацию.
Контроллер устанавливается в разрыв проводов подключения плафона салонного света: включается по принципу «переходника», т.е. снимается разъем с салонного плафона и между разъемом и плафоном добавляется контроллер.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
