Автор Тема: "Новый" вид "старой" задней оптики  (Прочитано 101795 раз)
Оффлайн Rider
« Ответ #20 : 27 Декабря 2008, 15:54:13 »
а можно сделать задержку выключения ближнего света фар примерно в 5 сек после выключения двигателя?
Москвич Ралли Техника
Оффлайн Alexandr
« Ответ #21 : 27 Декабря 2008, 16:13:05 »
Я этим вопросом не занимался.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #22 : 02 Января 2009, 18:37:19 »
Вопрос к девелоперу: диоды в режиме стопсигнала загараются моментально, или постепенно как лампы накаливания?
... и при вкл. габаритах и без них, всегда моментально?
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #23 : 02 Января 2009, 19:12:15 »
Цитата: "Alexandr"
Новогоднее предложение!
Заказавшим светодиодные линейки в подарок контроллер салонного света.
Контроллер  имеет малые габариты (20*30*8мм) и при этом:
- отключает салонный свет после закрытия дверей автомобиля с задержкой 13…15 сек с плавным гашением (плавное гашение только для светодиодных и ламп накаливания);
- управляет лампами мощностью до 15 Вт (штатные лампы в салонном светильнике имеют мощность 5 Вт);
- не потребляет ток при выключенном салонном свете;
- не мешает постановке автомобиля на сигнализацию.
Контроллер устанавливается в разрыв проводов подключения плафона салонного света: включается по принципу «переходника», т.е. снимается разъем с салонного плафона и между разъемом и плафоном добавляется контроллер.
Цена вопроса?
И делаеш ли ты Диодные спайки
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Alexandr
« Ответ #24 : 05 Января 2009, 08:43:00 »
Диоды загораются быстрее ламп накаливания. В любом режиме.
В "модные" авто их ставят не только из-за экономичности, а скорее из-за более быстрого отклика. Разница в реакции между лампой накаливания и светодиодов примерно 135 мс, что равносильно сокращению дистанции торможения на 4 м при скорости 100 км/ч.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Alexandr
« Ответ #25 : 05 Января 2009, 08:47:13 »
Цитата: "acoustick"
Цена вопроса?
Что такое Диодные спайки?
Цена контроллера - 100 руб.
Цена линеек - 1000 руб. При заказе линеек в ближайщее время - контроллер в подарок.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Dims88
« Ответ #26 : 16 Января 2009, 11:47:06 »
короче тема такая, вчера зашёл в радио магаз и увидил диодную линейку(просто до этого нигде не видил), такая длинная, стоит 300р одна полоска, вот чёт загорелся, мож стоит поставить на задние фонари, вопросик сразу возникает, как её подключать то, и будет ли сильно отличаться свет от обычных лампочках в габоритах и этих линеек, и вроде там ломать перегородки надо в верхней части фар, ща ещё правда поисчу, кто чё здесь мутил наподобие.
Оффлайн Лис152
« Ответ #27 : 16 Января 2009, 14:53:52 »
В техкоме в Сабурово видел такие линейки,и длинные и короткие и широкие и узкие,стоят где-то 500рэ,продаются по паре!
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
Dims88
« Ответ #28 : 16 Января 2009, 16:05:13 »
ещё б я в москоу жыл, было б замечатьно, так я ж в провинции обитаю 😄
Оффлайн Alexandr
« Ответ #29 : 16 Января 2009, 16:30:16 »
Обычно они 12В, минус на кузов, плюс на габариты или стоп в зависимости от ваших желаний. Яркость свечения зависит от установленных светодиодов, и как мне кажется будет намного ярче штатных ламп. Длину и ширину придется подгонять напильником, выламывать перегородки на фонарях скорее всего. Перед установкой надо защитить плату от воздействия влаги специальным лаком, иначе потом могут быть неприятности.
Предлагаемые мной изделия не требуют выламывания перемычек, работы напильником и т.д. Все уже предусмотрено, подогнано по яркости и т.д.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #30 : 19 Января 2009, 14:50:41 »
и я сделал заказ на них... сижу жду, ковыряю в носу)))
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
SER-J_V
« Ответ #31 : 24 Января 2009, 19:08:01 »
Привет от клуба ваз 2101!!!! парни, а че вы сами светодиодов не напихаете в фонари🤯 этож несложно!
Dr.
« Ответ #32 : 24 Января 2009, 19:35:53 »
Скинь cсылку - напихаем )
« Ответ #33 : 24 Января 2009, 19:48:19 »
ты видел наши задние фонари...  😆  мы туда пихать устанем.... приблизительная стоимость каждого фонаря полностью на диодах получается порядка 3000 рублей.... это конечно я сам считал...  =) не утверждаю, что правильно...но я исходил из того, что бы смотрелось прилично... и функционально было...
SER-J_V
« Ответ #34 : 24 Января 2009, 22:34:14 »
https://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=20524&start=0
читайте, творите))) на большом фонаре будет шикарно выглядеть!
Оффлайн Парамон
« Ответ #35 : 25 Января 2009, 19:57:02 »
Знаю пару парней сделали диодами задние фары хорошо получилось!
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Оффлайн EasyRider
« Ответ #36 : 25 Января 2009, 23:05:18 »
кстати эту ссылочку полгода назад видел у нас на сайте)
SER-J_V
« Ответ #37 : 26 Января 2009, 11:16:41 »
бывают совпадения)))кста, чтобы сделать светодиодный фонарь на ваз 2101, нужно не менее 1,5 тыс рублей. у нас цены: Светодиод-5-7рублей стоит, резистор-2 рубля, плата не знаю, я себе стеклотекстолит покупал, 60 рублей, на фонарь...
Оффлайн sedoy
« Ответ #38 : 26 Января 2009, 11:28:59 »
я делал на волгу светодиодные фонари и на классику и еще куда-то.
оч просто
не советую делать светодиодные сигналы поворотников
без специальных отражателей их не будет видно отчетливо днём
под красное стекло надо брать красные диоды. они буду ярче чем белые под красным.
какие-то особенности спектра свечения.
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн sedoy
« Ответ #39 : 26 Января 2009, 11:33:17 »
у нас резисторы копейки. не больше рубля стоят.
светодиоды от 2 до 7 рублей. разной яркости
