Автор Тема: 2141 троит,четверит и не регулируется  (Прочитано 21406 раз)
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #20 : 22 Декабря 2008, 17:10:23 »
В общем ни фига не получается,машина заводится чудесно но не тянет совсем и работатет как мотоцикес когда зажигание раннее,нет резвости у движка и чёткости,не работает на холостых совсем 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Honda Civic 6 ,ВАЗ 2101,ЗиД 50-01 Рестайлинг
DimoN_A&D
« Ответ #21 : 22 Декабря 2008, 18:29:18 »
рабочий ли карб? выставлены метки? Отрегулированы тепловые зазоры клапанов? Исправно зажигание? Нет ли подсосов в коллеторе? Герметичен ли вакуумник? Да и вообще, всё ли на месте? 😀
Slavyn2009
« Ответ #22 : 22 Декабря 2008, 19:14:51 »
вскрой клапоную крышку проверь метки за одно и зазоры на клапонах!!!!
metan
« Ответ #23 : 22 Декабря 2008, 19:19:05 »
У меня троит из-за чёрного нагара ,кроме карбюратора куда гледеть ?((
DimoN_A&D
« Ответ #24 : 22 Декабря 2008, 19:53:36 »
карб-карб-карб и можно мельком зажигу 😀 Проверь уровень в поплавковых камерах и герметичность иглы. Скорее всего игле кердык..
Slavyn2009
« Ответ #25 : 22 Декабря 2008, 20:13:03 »
может и краб если только масла ведрами не жрет!!!)))
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #26 : 23 Декабря 2008, 11:17:19 »
Карб новый,тока купил и лезть в него пока не буду,на крайняк поставлю старый(у меня их 8 штук) и покручю,но сначала сниму головку и проверю как прилегают клапана,правильно ли стоят поршни и т.д,всё равно проверить всё нада,а потом уже и карбом займусь.И вообще ещё ного дел пока,двери уделать,с проводкой малец подмутить...
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #27 : 23 Декабря 2008, 11:51:40 »
Цитата: "Slavyn2009"
это очень похожа ситуация когда привод трамблера перевернут на 180град а провода оставили по старому!!!!!поробуй провода перекинуть крест накрест!!!
тогда бы стреляло..! а у него не стреляет!
как вариант смотри вакуум опережения на трамплере...
и попробуй покрутить трамплер предварительно начертив метку (как стоял раньше)
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #28 : 23 Декабря 2008, 15:40:03 »
Мне кажется я понял в чём дело.Бывший хозяин мне сказал что эту головку шлифовали последний раз,и он конкретно сам грешил на неё.....завтра сниму её и посмотрю в чём дело.
DimoN_A&D
« Ответ #29 : 23 Декабря 2008, 17:00:10 »
уровень то в карбе проверь! Это обязательная процедура даже на новом карбе.. на заводе уровень атк выставить могут что атас! и игла порой не держит даже новая, особенно если БН Пекар или Спорт. Проще в карб залезть, чем голову снимать 😀
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #30 : 23 Декабря 2008, 20:36:07 »
Да пожалуй,сначала его посмотрю
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #31 : 23 Декабря 2008, 23:40:44 »
обрати внимание на жиклёры - не перепутаны ли местами?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #32 : 28 Октября 2009, 16:16:50 »
DAEMOON   Что же было с двигателем? Как устранили🤯
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Mariobrother
« Ответ #33 : 02 Декабря 2009, 15:44:20 »
  +1 как решилась проблема🤯🤯🤯? :wbounce:
  • CВУ, Солекс, БСЗ, ЦЗ. 2000 г.в.
CВУ, Солекс, БСЗ, 2000 г.в.
Оффлайн Daniil
« Ответ #34 : 05 Декабря 2009, 12:03:00 »
у меня примерно такие же проблемы.. движок не тянет((( по ровной можно разогнатся до 80 , а в горку- даже не большую вообще не едет!((((((((( кто нибудь подскажет что может??
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн Daniil
« Ответ #35 : 05 Декабря 2009, 12:08:39 »
узам331, карб солекс 083..
вчера трамблер поменял, может че изменится...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #36 : 05 Декабря 2009, 12:15:04 »
А двиг у тебя какой?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #37 : 05 Декабря 2009, 12:39:40 »
он же написал УЗАМ 1.5 (331)
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн D!m@n
« Ответ #38 : 05 Декабря 2009, 12:42:03 »
А, сорь, не заметил)
Helldog
« Ответ #39 : 09 Декабря 2009, 12:50:59 »
Daniil у меня точно такая же проблема была когда провода на трамблере стояли неправильно , но машина отлично заводилась , только давлю на педаль начинает детанировать двигатель "клапана стучать" потом у друга на 412 посмотрел порядок подключения и все гут. Потом ситуация повторилась , но дело было уже в свече.
