Автор Тема: 2141 троит,четверит и не регулируется  (Прочитано 21404 раз)
Helldog
« Ответ #40 : 09 Декабря 2009, 12:54:00 »
но есть другая проблема , хоть тяга нормальная , расход 15 литров при спокойной езде?? Карбюратор солекс 24Х26 по жиклерам не помню , но заводские стоят. Стоял раньше на 1.5 .
Оффлайн Daniil
« Ответ #41 : 11 Декабря 2009, 17:42:22 »
Цитата: "Helldog"
Daniil у меня точно такая же проблема была когда провода на трамблере стояли неправильно
не, провода у меня стоят правильно.. но происходит следующее: холостые вообще не держит, заводится только с утопленной в пол педалькой, и не поднимает обороты выше 1500-2000... пробовал крутить зажигание- стало немного получше, но все равно не держит холостые и стреляет периодически карбом(( уровень в поплавковой камере нормальный, еще заменил распылитель он оказался забит и не чистился... думаю может действительно цепь смещена на один зуб?... или не может быть такое если она уже сильно растянута??
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #42 : 16 Декабря 2009, 20:25:00 »
Проблема похожая, поэтому решил о своих бедах спросить в этой теме. Вобщем так: Перебранный двиг 1.7(сам перебрал), но с головой не успел разобраться, так и поставил с нагаром, но не криминал вроде, карб 2140...70(озон), ксз, 3 и 2 свечи постоянно покрываються сухой, черной копотью, зажигание кручу-толку ноль, разогнаться выше 120 никак, уровень выставлял "опустите поплавок, чтоб он касался иглы, но не надавливал на неё, раст. до крышки должно быть 6.5 мм", принастройке карба выяснилось, что двигатель устойчиво работает только при выкрученном винте качества на 0.5 оборота, больше начинает работать неустойчиво, подсоса воздуха вроде нет( проверял вдшкой, но наспех), постоянно уходит момент зажигания. Вобщем так. Диагноз кто нибудь поставит?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Daniil
« Ответ #43 : 09 Января 2010, 16:09:22 »
пожалуй тема заглохла(((((
Оффлайн M@estro
« Ответ #44 : 09 Января 2010, 16:26:08 »
Если 1 и 4 нормального цвета, то смотри клапана, скорее всего перетянуты в 2и3.
 Цепь может быть рястянута, сними клапанную крышку и поставь коленвал на мертвую точку, вырез на звездочке должен совпасть с выступом на гбц.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #45 : 10 Января 2010, 21:50:57 »
у меня такая проблема: завожусь, прогреваюсь-всё довольно нормально, но на ходу под нагрузкой если нажать педаль газа-разгон идёт на 3-х цилиндрах. но это не всегда. бывает, что всё в норме и едет прекрасно...
сегодня опять было: с утра поехал помочь другу перевести некоторые вещи, на ходу немного подтраивал при нажатии на газ, пока ехал к другу. когда загрузились и поехали от него-подтраивание почти пропало. ездили часа 3 или 4 и всё было нормально. приехали обратно к другу без каких-либо проблем. я у него во дворе поменял пыльники тормозных цилиндров и потом снова завёл движок и немного прокатился по двору-всё было в норме... потом часа через два, отдохнув, я собрался ехать домой... завёлся прекрасно, холостые относительно нормальные... но когда я попробовал поехать-оказалось, что он при нагрузке работает только на 3-х горшках 🧐 но если гладить педаль-ровно раскручивается и относительно неплохо разгоняется... решил проверить какой цилиндр отказывает: при резком нажатии на газ вхолостую он тоже подтраивая раскручивался. но вот что интересно: с какой бы свечи я не снимал провод-все работают(в смысле работа изменяется при снятии провода с любой свечи), но когда нажимаю газ-всёравно точно так же троит 😳 думал дать про***ться на окружном, но там машина вообще отказалась ехать быстрее 40км/ч. свернул на первую же отворотку и полез под капот. заменил ради эксперимента свечу на первом цилиндре-всё так же... покрутил карб- вроде всё так же... когда закрутил винт качества и открутил его всего на пол оборота-машина вполне прилично поехала, но уже на подъезде к дому опять началось. еле встал на своё место 🤦‍♂️
Оффлайн M@estro
« Ответ #46 : 10 Января 2010, 21:57:18 »
провода высоковольтные посмотри, а лучше возьми с другой машины и попробуй проехаться. И так далее методом исключения (также свеча под нагрузкой может по разному работать).
« Ответ #47 : 10 Января 2010, 22:07:25 »
свечей уже 4 комплекта перекидано. эффект один. остаются ВВ провода и катушка, но к сожалению у меня нет вариантов, чтобы проверить 🤦‍♂️
Оффлайн M@estro
« Ответ #48 : 10 Января 2010, 22:11:04 »
В смысле? Нет ни одного соседа или друга с машиной?
« Ответ #49 : 10 Января 2010, 23:12:06 »
соседи-одни иномарошники. есть шаха и Москвич, но шаха появляется очень редко, а Москвич стоит по меньшей мере 4 года и кто хозяин я не в курсе 😕
а друзей уже замучала эта машина. стараюсь лишний раз не надоедать...
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #50 : 15 Января 2010, 20:34:28 »
Разбери карб, проверь поплавок!!! Возможно он прохудился и теперь хлебает бензин. Сними его и потряси, ты должен почувствовать если там будет "булькать"😉))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
« Ответ #51 : 15 Января 2010, 20:52:25 »
поплавок цел. внутри ничего нет 😝  опять полностью перебрали и продули с другом, но стало ненамного лучше, да ещё и холостые пропали 😝
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #52 : 15 Января 2010, 21:57:13 »
Какой то кошмар...Ну ничего тебе не помогает! 😝
Оффлайн D!m@n
« Ответ #53 : 15 Января 2010, 21:59:27 »
Мерий компрессию, а так мне кажеться, что свечные провода всётаки плохие, либо с трамблёром что-нибудь
« Ответ #54 : 15 Января 2010, 22:14:58 »
трамблёр точно в норме. ВВ провода пока ещё не проверил, а компрессия чисто по ощущениям ОЧЕНЬ даже неплохая: все отвёртки уже кривые😀) но без свечей довольно легко идёт.
ещё такой вопрос по БСЗ, чтобы не создавать отдельную тему: когда кручу трамблёр в нужную сторону-искра как у хорошей КСЗ, а когда кручу в обратную-она становится мощной, как надо. и даже слышно, как в крышке трамблёра искра скачет. но когда устанавливаю трамблёр на место-даже схватываться отказывается 🧐 в чём может быть дело? почему трамблёр в обратную сторону работает? 😳 ЗЫ раньше этот трамблёр стоял именно на этом моторе. потом сдох ДХ и я его заменил. теперь вот такая вот ......
« Ответ #55 : 15 Января 2010, 22:20:39 »
да вообще странная машина😀
Оффлайн D!m@n
« Ответ #56 : 15 Января 2010, 22:22:44 »
Померий компрессию манометром именно на том цилиндре, который троит
« Ответ #57 : 15 Января 2010, 22:31:29 »
как я уже писал-все цилиндры на снятие ВВ провода реагируют одинаково. т.е. работают все, а под нагрузкой т.е. на ходу как-то трудновато проверить какой отказывает... да и сейчас уже не троит, но время от времени простреливает. опять же только на ходу... но если на 3,4,5 передаче втопить тапок почти до пола-разгоняться начинает ровно и звук хороший... но постоянно с тапком в пол как-то не поездишь, да и на 1 и 2 передачах в данном случае сразу мылить начинает...
Оффлайн mdb
« Ответ #58 : 17 Января 2010, 12:54:54 »
Цитата: "Slavyn2009"
это очень похожа ситуация когда привод трамблера перевернут на 180град а провода оставили по старому!!!!!поробуй провода перекинуть крест накрест!!!
Добрый день. А что так работать машина может? Ведь нарушена последовательность в работе цилиндров.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн navadvipa
Re: 2141 троит,четверит и не регулируется
« Ответ #59 : 25 Мая 2019, 13:10:47 »
И как решилось? Такая же проблема 😕
  • м-21412, 1991г. уфа
