Автор Тема: 2141 троит,четверит и не регулируется  (Прочитано 21403 раз)
Оффлайн DAEMOON
Здравствуйте жители форума)) Я недавно купил москвичь 214122,но как оказалось кроме кузова там живого ничего нет,и я начал его делать.Поставили нормальное колено,новые гильзы,поршня и т.д.Купил новый карб,шлифанули головку...но.Двигатель не развивает оборотов,троит,четверит,плохо заводится и не разгазовывается.Сменит свечки,конденсатор,контакт,карб не крутили с покупки.ничего не получается,что может быть причиной?
Honda Civic 6 ,ВАЗ 2101,ЗиД 50-01 Рестайлинг
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #1 : 21 Декабря 2008, 20:30:25 »
а электо-клапан смотрели?
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #2 : 21 Декабря 2008, 20:32:11 »
Когда его подключаешь,работает намного хуже,а отключаешь обороты появляются и не так троит
Slavyn2009
« Ответ #3 : 21 Декабря 2008, 20:43:20 »
смотри метки цепи!!!траблер могли перевернуть и внемательно с порядком проводов!!!!
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #4 : 21 Декабря 2008, 20:46:01 »
Всё проверяли,контакты все как надо,вот тока грешу на трамблёр,на БЗС пока денег нет((( 🤦‍♂️
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #5 : 21 Декабря 2008, 20:47:16 »
И вообще он едет,только нет мощьности и по ровной выше 3 не включишь
metan
« Ответ #6 : 21 Декабря 2008, 20:48:50 »
Такое ащущение что история писана с миня  🤣
Свечи чистые ?незасранные ?карб какой ?
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #7 : 21 Декабря 2008, 20:50:04 »
Карб вроде как от 2107 солекс 1.7,а свечки новые,3 контактные
Slavyn2009
« Ответ #8 : 21 Декабря 2008, 20:55:30 »
это очень похожа ситуация когда привод трамблера перевернут на 180град а провода оставили по старому!!!!!поробуй провода перекинуть крест накрест!!!
metan
« Ответ #9 : 21 Декабря 2008, 20:58:18 »
Свечи чёрные ?какие ,уровень немаленький случаем.
Есть карб донор ?
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #10 : 21 Декабря 2008, 21:04:49 »
Свечки тёмные,но без нагара сильного,а карб тока один нормальной
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #11 : 21 Декабря 2008, 21:10:40 »
плюсую у меня так было
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #12 : 21 Декабря 2008, 21:13:58 »
Ок,завтра попробую перекинуть,спс))) 👏  👋
Оффлайн Taylor
« Ответ #13 : 21 Декабря 2008, 23:16:22 »
у меня тож так было) только  вообще не заводилось 😆  😆
АЗЛК 2141 УЗАМ 1.5->1.7->1.5 1993г  600000км до, 4000 после капитала.
теперь рено, гур.
в конце лета будет 2.0T надеюсь..
DimoN_A&D
« Ответ #14 : 21 Декабря 2008, 23:39:50 »
эт как надо было машину довести, чтоб она работала (правда плохо) при абсолютно неправильном порядке котлов? о_О Ппц...
Вообще после прочтения названия темы вспомнилась фраза: Да у вас Ока то троит!
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 23:49:03 »
Я тоже не пойму как 4-х поршневой двиг. может четверить  😆
DimoN_A&D
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 23:50:52 »
Не поверишь - у меня он всегда четверит 😁
Оффлайн VOVKA
« Ответ #17 : 22 Декабря 2008, 00:12:06 »
Посмотри шланг от вакумника к впускному коллектору
москвич 2141 Реногор 1998г
москвич 2141 УЗАМ 92г
Оффлайн Myrik86
« Ответ #18 : 22 Декабря 2008, 00:59:41 »
У меня така я же ситуация была с машиной . Аналогично купился москвич но на нем небыло ничего хорошего и живого  кроме салона , и то .....
Что бы я проверял сразу же при том как бы получил "тяжелый мотор" какой троит и неедет :
1. Как говорили выше - отсоиденяю шланг с тормозного вакуумника и глушу его наглухо что бы воздух не попадал в впускной колектор через него .
2. Смотрю на зажигание и выставляю по меткам . И не дело в том что у тебя нету БСЗ - у меня её нету и не будет . Главное что бы трамблер не разбитый был .
3. Проверяю все свечи , все провода тестером , и с свечних колпачков выкручиваю резисторы ( если там такие есть  - проверяэтся ОМ метром )
4. Если мотор делали - но все же проверяю копресию в горшках с выкручеными всемя свечами
5. Если ничего не помогает и результата толкового нету -  прошу когото перекинутся карбюратором робочим . Даже с конченым или полудохлом бензонасосе машина до 2 тис об будет работать и не троить
6 . Если уже на то пошло и не помогает - меняю или перекидую от кого то бензонасос .
7 Вобщем если етот курс реабилитации ему не помогает - лезиш уже в мотор . Как минимум проверяеш метки коленвала и распредвала .
8. Ели уже и ето не поможет - снимаэш голову и смотриш ТОЙ ЛИ СТОРОНОЙ ТЕБЕ ПОСТАВИЛИ ПОРШНЯ - НЕ ОБЕРНУЛИ НА 180 ГРАДУСОВ !!!!!!  - ВОТ ИМЕННО ЕТО БЫЛО У МЕНЯ И МОГ Я ВЫСТАВЛЯТЬ И МЕНЯТЬ ЕСЛИ ТАМ БЫЛА ЗАРЫТА СОБАКА .....
Aleko 1,5 УЗАМ
Оффлайн DAEMOON
« Ответ #19 : 22 Декабря 2008, 11:24:41 »
Сегодня переберу трамблёр и попробую ещё раз.
