Автор Тема: Новгородский Святогор 214100  (Прочитано 50175 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Новгородский Святогор 214100
« Ответ #220 : 19 Июля 2011, 09:30:11 »
когда чуть ли не по винтику перебрал, уже как родной)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #221 : 31 Августа 2011, 22:48:22 »
позавчера вечером на обратной дороге Питер - Новгород москвич с тётей за рулем попал в отбойник. за минусом фара, поворотник и чёто с крылом.
дело было так, по словам: ехали в правом ряду, впереди фольцваген. внезапно фольц тормозит в пол, москвич тоже, ведет вправо, мордой в отбойник. пока так. вживую не видел.
по словам водителя, заднее правое колесо тормозит то ли раньше, то ли как-то не так.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #222 : 17 Сентября 2011, 00:29:24 »
в общем покопался в москвиче наконец.
итоги: перестали нормально ссать десятошные форсунки. то ли мотор сдыхает, то ли я хз. постваил родные - ссут. куплю новый мотор и увидим.
чёто люфтит трапеция дврников (или после немца кажется что люфтит)
точки ржавчины на низах дверей, днище вроде ок пока.
разбит левый поворотник и чутка подмято крыло. будем исправлять.
двигатель ест масло. по литру в 4-5 тысяч. капиталка велкам! (180 тысяч без ремонтов уже). умирают задние амортизаторы. а так же надо менять поворотные рычаги. сцепление как ни странно в норме.
где-то сечет выхлоп, скорее всего стык задней банки.
в остальном всё ок бегает. машиной довольны. не подводит. заводится всегда, едет всегда. иногда горит пятый предохранитиель и вырубается вся приборка из-за этого. сунул 20А, может перестанет.
после гольфа 1.6 он не едет вообще 😕( карбюратор сток для экономии. при FFE хоть как-то валил, но ел десятку, сейчас 6-7 литров ест в сельской местности.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #223 : 27 Октября 2011, 19:19:27 »
дымит на оборотах выше ХХ, ест масло до литра на 700-800 км, плюётся из спуна. едет как и ехало. заводится как всегда. а свечах тёмный нагар, шубы нет.
капиталка или обойтись заменой колец?
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #224 : 02 Ноября 2011, 19:38:02 »
Здравствуй, не верится что салон гольфа3 шире чем 2141. Сравнивал у друга фольц пассат b4, так он уже в салоне на 10 см, а места между седушками, действительно нога на ногу. Посмотрел длину авто такая же как 2141.Ну думаю, не может быть места больше между сидушками. После понял задний деван у него уже, за счет этого и места больше.
 Пожалуйста сфоткай салон свой, отодвинув водительское сиденье назад до упора и сравни задний диван по ширине с 2141.
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #225 : 02 Ноября 2011, 21:33:54 »
Если будешь и дальше на нем ездить, то лучше капиталить. Т.К. с кольцами как повезет, может на 10к хватить, а может и на 50к.
А если цилинды овальные, то масло и после замены колец есть будет, и не факт, что меньше.
Проездной
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #226 : 25 Января 2012, 12:00:06 »
вчера поездил на Москвиче полчасика. как же быстро в салоне становится тепло! движок только завёл, а чуть теплый воздух уже идёт. через 3 минуты уже 50 градусов движок.
тормоза Лукас адовые. шнурки кинул на педаль, уже стоим 😁 фары светят лучше, Хелла же ж)
шумоизоляции как будто нет вообще (хотя она есть. лично клал вибропласт и пористую), чёто где то свистит у зеркала, движок после 2хтысяч слышно как будто я на нём сижу.
руль крутится оооочень долго до упора, хотя и легко. сидушки ооочень мягкие и высокие (от 41го 91 года стоят)
. ну и подсос конечно я сначала забыл и думал "чё ж не заводится".
во время езды чувствовал себя в огромном танке, который даже на снежых заносах никак на них не реагировал. а гольфа кидает когда одним колесом в снег, другим по асфальту. маленький))
вот такие ощущение после полугода езды на Гольфе 😀
кузовок конечно за год пострадал. низы дверей в точках ржавчинки, сквозной нет. рамка лобового тоже вспучилась местами. на полу не знаю что, но ковры мокрые. видимо тоже абзац. рулевые стучат на кочках, задние амморты померли, сцепление берет в самом конце педали. масло жрёт литр в месяц. на прогреве снег черный.
вот такие дела.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 12:02:57 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
« Ответ #227 : 09 Февраля 2012, 23:08:51 »
здоров земляк а какого местонахождение твоего космича сейчас
  • Святогор-Рено в731оо53
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #228 : 15 Февраля 2012, 12:27:57 »
Новгородская область, п. Шимск 😀 иногда по Новгороду ездит. узнать легко по наклейке на заднем стекле 😀
вчера кстати на нём катался опять, до чего ж тепло и мягко 😀 правда неудобно
Оффлайн борисович
« Ответ #229 : 15 Февраля 2012, 21:53:36 »
только сегодня в шимске был по работе ,,,ближе к весне буду искать себе святогор,хотя судя по предложениям выбор в новгороде не радует
Оффлайн борисович
« Ответ #230 : 15 Февраля 2012, 21:57:01 »
видел его один раз у автомира  летом
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #231 : 15 Февраля 2012, 22:05:19 »
в Питере если только искать. у нас одни вёдра, хотя и там много вёдер... надо осматривать тщательно, а то бывает шпатлевка на газетах вместо днища...
Оффлайн борисович
« Ответ #232 : 15 Февраля 2012, 22:47:00 »
ну как вариант то. да буду искать более менее живой за 50 тыров но и таврию пока придержу
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #233 : 28 Июня 2012, 22:57:07 »
так вот: в Москвич установлен двигатель от ВАЗ 2106 1.6л, перебранный. новое сцепление Kraft в сборе, все резинки передней подвески, рулевые тяги, амортизаторы, сзади заменены так же тормозные колодки, цилиндры, пружины.
так же снята опельторпеда, установлена предусмотренная заводом, снятая с аппарата 1990 года. приборка к сожалению АЭП. переварена рулевая колонка, заменен подшипник там же.
Москвич снова ожил и ещё побегает 😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #234 : 26 Декабря 2012, 23:29:56 »
переварен выхлоп, днище, пороги.
новая система зажигания (катушка, провода, коммутатор, свечи, крышка и бегунок)
новые дверные замки (такое говнище продают, уже третий комплект сменил. рассыпается корпус и силуминовая хреновина, которая двигает замок, гнутся ключи). где б СССР найти...
помят передний бампер и номер (не заметили какую-то хреновину ночью)
продолжает трудиться в деревне, радуя родителей проходимостью по снегу и неприхотливостью в эксплуатации. заводится в минус 30 (карбюратор же, чё там. это я с моновпрыском сношаюсь 😁)
я когда-то в минус 39 заводил без снятия аккумулятора на ночь 😁
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 23:33:46 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн борисович
« Ответ #235 : 30 Декабря 2012, 12:29:54 »
Не удивляюсь,главное делать правильные телодвижения.
Оффлайн Ourpower
Re: Новгородский Святогор :)
« Ответ #236 : 07 Марта 2013, 20:39:05 »
выяснил в чём проблема запуска с третьего раза - виновата ПРУЖИНКА телескопической тяги пускового устройства, ослабевшая со временем. разрежение рано открывает заслонку - смесь критически обедняется и двигатель глохнет 😀 после пары пусков разрежение меньше - открывается вовремя. завтра попробую заменить. подходит от шариковой ручки))
аналогичная проблема) спасибо за совет!
  • Chevrolet niva 2012 1.8\ Москвич 2141 1.6
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #237 : 09 Марта 2013, 00:06:59 »
да не за что, карбюратор - штука простая, если представлять, как оно работает 😀
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #238 : 14 Марта 2013, 15:04:43 »
поставил зеркала от таза классики, если не ошибаюсь. на ножке) как сделано - не знаю. достались уже в сборе с нашим треугольником.
самый бонус - они складываются. правда руками. и не воют на скорости
от что я искал
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #239 : 10 Марта 2014, 17:42:34 »
На данный момент машина полностью переварена, полностью покрашена в черный металлик. Перебран двигатель. А вот карбюратор остался старый, хоть я и советовал до кучи новый купить. Посему поимели плавающий ХХ, как я только не бился. Подозреваю выработку оси дросселя. Разбираться не стал, намекаю, что к трёхстам тысячам надо б новый поставить. Лучше солекс 053.
А так же полностью перетряхнута подвеска, включая новые пружины и амортизаторы.
Москвич не узнать!)
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 17:44:20 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
