Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212926 раз)
ОЛЕГ367
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #100 : 20 Июня 2009, 16:36:48 »
Свечей много хороших, но про зазор не забывайте,его устанавливать надо обязательно т.к. зазоры у моторов рекомендуемые разные,а заводы выпускают с технологическими (усредненными) зазорами, например у КСЗ зазор 0.7-0.8 , БСЗ 0.8-0.9 а у впрысковых моторов 1.0 и это должно быть строго соблюдено, ведь исправность системы зажигания как раз больше всего зависит от состояния свечей, в первую очередь от установленного зазора
m.sco
« Ответ #101 : 21 Июня 2009, 12:43:39 »
Цитата: "mex"
а такие свечи лучше? NGK B7ES
это без резистора и с медными электродами.
То что без резистора, имхо, не очень хорошо
То что с медными электродами, имхо, не принципиально, зато дороже
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #102 : 21 Июня 2009, 13:11:55 »
пасиб но я купил другие не множко!там написано было что они для 41 космича мне нра! посморю седня коробку и напишу че за свечи но оч похожи на эти пара букв другие тока
2141 узам1.7
Оффлайн ctik
« Ответ #103 : 21 Июня 2009, 14:36:20 »
Ngk  N4 😉
214145 F3R
Оффлайн zeka
« Ответ #104 : 30 Июня 2009, 17:01:52 »
бош-откатали 170 000 км. ща бош с итрием под газ
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #105 : 02 Июля 2009, 01:35:03 »
а под БСЗ нужно ли ставить специальные свечи? сейчас стоят NGK BP6E (V-line 4), до этого стояли А17ДВРМ и я их заменил сразу после покупки авто.
и какой зазор должен быть для БСЗ? в мурзилке для КСЗ все параметры, гугль мне всё платиновые пытаеца втюхать  😆
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #106 : 04 Июля 2009, 23:37:56 »
0,8-1,0 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #107 : 05 Июля 2009, 11:54:40 »
NGK BP6ESZ made in Japan на реномотор🍺 стоят 500р 😡
2142 Elysium
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #108 : 05 Июля 2009, 12:34:30 »
Подскажите какие свечи лучше всего ставить на узам 1,7? А то батя купил А17ДВРМ и не знаю как они норм будут или нет....
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #109 : 05 Июля 2009, 17:16:29 »
Цитата: "[Алекс
"]Подскажите какие свечи лучше всего ставить на узам 1,7? А то батя купил А17ДВРМ и не знаю как они норм будут или нет....
А20ДВРМ нужны. 17 это на ВАЗомотор
PoMaHbI4
« Ответ #110 : 07 Июля 2009, 23:47:12 »
У меня Плазмафор 25000км жалоб нет. Двиг. Уфа 1,7
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #111 : 08 Июля 2009, 00:02:47 »
На УФУ бесконтактное ставлю СУПЕР БРИСК и без проблем!!!
Оффлайн Bogdan_21412
« Ответ #112 : 23 Июля 2009, 13:09:29 »
Стоят Плазмофор. 15 тыс./км нареканий нет. До этого стояли А17ДВРМ (по незнанию мат. части  🤦‍♂️ ) дрыгатель ужасно детонировал и часто заливало. С Плазмофором заводился и в -20 после стоянки ночью на улице.
Космич 21412: УЗАМ 331.10, БСЗ, АУДИ ВУ+ГТЦ, Субаруопоры, передние аммортизаторы САКС масло 2108 ...
Михаил 214145
« Ответ #113 : 23 Июля 2009, 13:23:45 »
на F3R стоят NGK BPR5ES  работают отлично 🍺
Оффлайн ChumaK
« Ответ #114 : 23 Июля 2009, 13:26:07 »
я себе поставил(вкрутил) NGK майд ин Япония с Ланцера 9 скрутили 😆 после вкрутки машину прям не узнать- намного лучше стала ездить и заводиться
Москвич 21412 1988 г.в 2.0, БСЗ, распорка передних стоек(самодельная), перетянут потолок, карты дверей, верх торпедо,
RelaXXX 41
« Ответ #115 : 23 Июля 2009, 14:06:41 »
А кто ставил себе или знакомые юзали свечи BUGAET (тиипа принципиально новая разработка с конусом на конце свечи, даёт боле равномерное возгорание и тд и тп).Обещают что разгон гораздо резвее, макс скорость процентов на 15 больше, токсичность мньше в 2 раза и тп?
Оффлайн Falcon689
« Ответ #116 : 24 Августа 2009, 20:08:44 »
Камрады! Подскажите кто знает, какие свечи ставить в уфу 2.0 БСЗ степень сжатия 10.5:1? Прост в мурзилке нашел,что на стоке со степенью 8.8 идут А20Д на которых моя полторашка и ездила, тогда как на дефорс моторе (М412ДЭ) нужны А17ДВРМ. Вот я и думаю не будут ли А20Д слишком холодными при степени 10.5:1? Кто что посоветует...
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн ctik
« Ответ #117 : 24 Августа 2009, 21:04:39 »
а многие пишут что на Уфу 1.7 ставят A20Д, а какой фирмы эти свечи??NGK?
214145 F3R
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #118 : 27 Августа 2009, 15:13:45 »
Цитата: "Аркадий"
Цитата: "[T_I_M_M_Y
"]стояли какие-то трех контактные.. фирму не помню.... оказалось Г....
поменял на Lukas, вроде ниче таг...
Впервые слышу о свечах Лукас... 😆  😆  😆
специально для тебя....
фото неочень, но прочтешь при желании..
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #119 : 27 Августа 2009, 15:59:23 »
а на ф3р какой зазор быть должен? такой же 0.8 - 1 ?
jeep grand cherokee overland
