Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212183 раз)
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #700 : 19 Апреля 2026, 09:16:09 »
Startvolt VSP 0108 NF7-V7
Имелось ввиду, что центральный электрод на них не так торчит, как на А20, глубже. Чем глубже, тем холоднее.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2026, 09:18:49 от dvigatel »
« Ответ #701 : 19 Апреля 2026, 10:21:54 »
Не факт. На А11 он так же спрятан
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #702 : 19 Апреля 2026, 17:07:33 »
Там просто немного в другом дело)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #703 : 19 Апреля 2026, 20:29:26 »
не.
это как рыбы - холодные и горячие конченные
Это как? Раскажите плиз..
« Ответ #704 : 20 Апреля 2026, 13:36:13 »
На жиговских прёт лучше
« Ответ #705 : 20 Апреля 2026, 16:21:20 »
Я не замечал разницы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #706 : 22 Апреля 2026, 12:03:32 »
Тоже не заметил установив свечки BERU 14R-7DU . Зазор между электродами 1мм . Штатная мпсз. Сменил А 20Д.
« Ответ #707 : 22 Апреля 2026, 14:03:42 »
Я в зиму ставил а17,по работе мотора не заметил разницы с а20,заводится так же,холостой ход такой же,едет одинаково.
А вот переход со штатной черепахи и бочки на обрезанную кастрюлю 2101 ощутимо добавляет мотору резвости.
Я и первую камеру немного обогатил,105 топливо вместо 102.5
« Ответ #708 : 22 Апреля 2026, 15:14:15 »
Если зажигание мпсз или бсз, то должно быть одинаково - мощная искра. Ксз или сонар - на не на прогретую  есть провалы при обогощении не подсосом.
« Ответ #709 : 22 Апреля 2026, 15:54:15 »
Отсюда и приход
« Ответ #710 : 22 Апреля 2026, 16:16:40 »
Нужно сравнивать с А17ДВ, это жиговские.
« Ответ #711 : 22 Апреля 2026, 16:20:02 »
Больше воздуха,больше топлива,все закономерно.
Ставил и а17дв,разницы не увидел с а20.
Система зажигания 2108.Провода с медной жилой.От искры хоть прикуривай сигарету.
« Ответ #712 : 22 Апреля 2026, 18:03:05 »
На А17ДВ раньше пропадает срыв потока на холодную. Но это на 412 моторе, с катушкой Б115
Видимо, из за серповой камеры сгорания расположение разряда искры влияет так.
Отсюда, раньше можно ехать без подсоса или в меньшей степени, что означает экономию топлива.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2026, 18:13:10 от dvigatel »
« Ответ #713 : 22 Апреля 2026, 18:15:37 »
В основном на высоких оборотах.
Я всегда снимаю с фильтра поролоновый абажур. Для большей эффективности можно использовать масло вместо воздушного элемента, но эффективность очистки воздуха снижается.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2026, 18:21:06 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #714 : 23 Апреля 2026, 02:27:09 »
Есть прибор для проверки свечей.  А20д искра мощная у BERU 14R-7DU еле заметная. Резистор видать глушит.
« Ответ #715 : 30 Апреля 2026, 12:26:42 »
А может и растягивает во времени.
На "аналоге" мотор после глушения после нагрузки все же дрыгается - клапана что ли перегреваются?
Резистор в свече или в бронепроводах не может просто ослабить искру - он должен греться, чтобы забрать энергию.
Грубо говоря, на жиговских свечах мотор лучше работает при бедной смеси.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2026, 12:31:47 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #716 : 18 Мая 2026, 21:06:41 »
Это Вы к чему?
Свечки  BERU 14R-7DU иногда горячие.
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #717 : 19 Мая 2026, 18:40:40 »
Соглашусь. Когда-то был опыт установки фрагмента фильтрующего элемента М-2141(тогда ещё не знал о Москвичах и не болел ими) в корпус в прошлом контактно-масляного воздухофильтра мотоцикла ИМЗ8-103-30 1985г.в. Эффект был негативный. Мотор перестал нормально работать, будто ему дыхало перекрыли. Напомню, ДВС  "УРАЛ" имеет объём 649см3. От исходной высоты элемента 2141 была снята часть высоты дабы зажать всё это верхней крышкой. Ну половина "родной" высоты точно оставалась.
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #718 : 11 Июня 2026, 10:55:11 »
Сопротивление нужно в вв тракте, около 10 кОМ. Например, силиконовые провода 5-7кОМ или с нихромовой навиткой и свечи с резистором на 5кОМ, катушка Б115 или Б117, зажигание СонарИК. Даже жигуль-мотор лучше поехал.
На NGK, Brisk хуже.
Зазор только нужно увеличивать, в стоке там около 0.5мм, что мало даже для жигуля.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2026, 10:56:59 от dvigatel »
