Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212923 раз)
Sp1inter
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #200 : 15 Января 2010, 18:24:48 »
Цитата: "richie"
Пробег какой УЗАМа? Цвет и конститенция нагара на свечах какие?
Пробег 55 с завода.
Зажигание в порядке, на скорости 40 кмч при тапке в пол разгоняется плавно слегка детонируя. БСЗ ставилось около 1.5 года назад
Карб солекс, перебирался где то год назад.
Нагар адски черный, и ничем не оттираемый. Прикипел к свечке.
Похож на такой
Николашка
« Ответ #201 : 15 Января 2010, 18:48:52 »
я на 501м финвале 48 000 накотал за 2 года всё было ок   ниразу не выкручивал недавно поменял но на 508 снял и офигел -электроды оплавились зазор от1.0 до 1.6 иведь работали
Михаил 214145
« Ответ #202 : 15 Января 2010, 20:00:08 »
NGK BPR5ES вот такие купи я их по каталогу NGK нашёл они для Лагуны и для реногоров подходят,а зарулёвской камасутре не стал верить. Доверился каталогу NGK ИМХО  🍺
Alex1971
« Ответ #203 : 15 Января 2010, 20:08:07 »
Много лет отъездил на NGK BP7ES. В городе у нас, слава богу, есть магазин, который нормальные свечи продает. Меняю их периодически (не доводя до отказа). Не подводили НИКОГДА!!!
Сейчас на купленном авто стоит BRISK, но запуск мотора с ними мне не нравится. К началу сезона поставлю NGK.
Оффлайн Artyomko
« Ответ #204 : 17 Января 2010, 21:54:43 »
NGK BP7ES. Полтора года без нареканий. Но вот перед зимой решил заменить на новые такие же. Через 200км сдохли свечи на крайних цилиндрах. Заменил на старые. Всё повторилось после первой же поездки....  Не знаю что такое произошло. Воткнул А20Д и езжу.Разницы особой не увидел, только в цене 😉.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #205 : 18 Января 2010, 10:35:49 »
Цитата: "Sp1inter"
Пробег 55 с завода.
Похож на такой
Если свеча как на картинке, то двигателю плохо и он готовится
принять ислам. Т.к. на картинке сильно замасленная свеча - черный
маслянистый блестящий нагар.
НО, если, нагар таки чёрный, но не маслянистый, то у тебя перелив карба.
Вот лучше по этим ссылкам найди похожие состояния свечей:
https://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
https://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html
Солекс славится своей ненадёжностью, особенностью всякими мембранами пневмоприводов.
3. M23...
Sp1inter
« Ответ #206 : 19 Января 2010, 09:15:47 »
Мой вариант - по первой ссылке, рисунок 4.
Вечером подробно почитаю, спасибо !
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #207 : 19 Января 2010, 10:52:32 »
Копай свой Солекс. Предварительно почитай несколько статей по
его ремонту и диагностике. Уж больно он, Солекс, кучеряв в своём
исполнении, как обычно - задума ничего, а реализация...
Пошоркайся по форуму, в частности что-то наподобии "Solex fuck fuel economy" https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=5699
3. M23...
Оффлайн Petrs
« Ответ #208 : 21 Января 2010, 17:03:23 »
Подскажите пожалуйста где копать,поставил свечи Ngk BP6ESZ,и провода Sentech(https://www.arklow.by/media/katalog.jpg).
После установки стрелка тахометра начала резко скакать,(хотя двигатель работает ровно),провода все несколько раз переставлял,эффекта 0.
Кто что по этому поводу думает?
Начинаю подумывать о паленых проводах(
Оффлайн M@estro
« Ответ #209 : 21 Января 2010, 17:44:35 »
Ну поставь старые провода и посмотри.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Cтарый
« Ответ #210 : 21 Января 2010, 18:10:28 »
Finwhale F501-25000 км полёт нормальный 🍺 ...И запуск в -40!!!
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн TDI
« Ответ #211 : 21 Января 2010, 18:14:16 »
Раньше постоянно юзал NGK, всегда проверяю тестером при покупке. В последнее время очень часто попадаются плохие свечи. Сейчас подобрал Денсо 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Дюха
« Ответ #212 : 21 Января 2010, 19:18:59 »
Финваил или бошевские!
Оффлайн zevarov
« Ответ #213 : 23 Января 2010, 18:18:19 »
Поставил свечи NGK BR7ES, до этого стояли Brisk разницу пока не очень заметил, холода мля 🍺 Покатаюсь посмотрим, что будет!
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн Navy
« Ответ #214 : 24 Января 2010, 15:29:14 »
вот такой вопрос мне кажется интересен: нужен ли в свече резистор, при использовании с БЗС? нииче не пойму.
Москвич 2141 1996г, УЗАМ 1.7, солекс, лукас, БСЗ
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24614
Оффлайн Navy
« Ответ #216 : 24 Января 2010, 16:06:26 »
про подавление помех и здесь есть)
у некоторых отписавшихся на БЗС стоят свечи без резисторов. хотелось бы узнать насколько это критично
« Ответ #217 : 24 Января 2010, 16:15:46 »
 Первая свеча,появившаяся в России для БСЗ была А-17ДВ10.Она безрезисторная.Как показала практика,безрезисторные свечи более надёжны.К тому же резистор снижает мощность искры.
andreati1
« Ответ #218 : 24 Января 2010, 19:10:01 »
а у меня номер 4 нжк стоят полный отстой
Оффлайн Navy
« Ответ #219 : 24 Января 2010, 21:27:50 »
спасибо) завтра куплю НГК B7ES
