Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212922 раз)
Оффлайн Krendel
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #220 : 25 Января 2010, 17:43:07 »
Цитата: "TDI"
Раньше постоянно юзал NGK, всегда проверяю тестером при покупке. В последнее время очень часто попадаются плохие свечи. Сейчас подобрал Денсо 😀
Объясни пожалуйста как ты их проверяешь тестером?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Алексей Х.
« Ответ #221 : 25 Января 2010, 20:00:52 »
Тоже очень-очень интересно ))) давай, делись с соклубнями 👋
Оффлайн M@estro
« Ответ #222 : 25 Января 2010, 20:18:24 »
Пробовал я как-то проверять их тестером. В общем действует только на новых свечах и особо толку никакого, так как под нагрузкой свеча себя по другому ведет. Тестером просто смыкается центральный електрод и масса и смотришь насколько далеко стрелка ушла, чем дальше тем лучше. На новых свечах до цифры 8 доходила, на почти убитых 0,5-,07. При этом должен быть хороший контакт. Ну в общем можно определить работоспособность свечи не ставя ее на машину с точностью около 80-85%. ИМХО
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Krendel
« Ответ #223 : 25 Января 2010, 22:41:33 »
Чуток не до понял, мерить между наконечником свечи и центральным электродом или между центральным электродом и боковым разрядником? Уже брал два комплекта НЖК третий в машине лежит, из четырех свечей нормально работают только две и три, хочется хоть как нибудь их проверить!
Оффлайн M@estro
« Ответ #224 : 25 Января 2010, 23:13:15 »
 Между центральным электродом и боковым (можно на резьбе)
Оффлайн Krendel
« Ответ #225 : 25 Января 2010, 23:50:38 »
Спасибо за помощь!
vanessimo
« Ответ #226 : 26 Января 2010, 10:05:50 »
из личного опыта могу сказать следующее:
1) на одном москале стояли провода с 0 сопротивлением (батя ставил) и свечи а20д энгельского (или как там его) завода, помехи в акустике были серьёзные - поменял провода на силиконовые Тесла и стало тихо.
2) вышеупомянутые свечи прошли 40000 (и стоят до сих пор) и никаких нареканий к ним не было! в -30 и в +30 авто заводилось в лет, после установки солекса 73.
3) в августе 2009 появился личный москвич, на котором стояли финвалы 506 (вроде), решил их сменить на а20д, более подходящие для двигателя, но вышеупомянутых свечей не нашел, купил АПС а20д. Через 1000 км двигатель стал плохо заводиться и троить иногда... Достал запасные отцовские NGK ВР6ЕS, поставил, норма! вот уже 4000 проехал на них - нареканий нет. По крайней мере на 4 передаче можно и 40 ездить и плавно разгоняться, в то время как на другом авто были дергания (возможно конечно что они были из-за настроек карбюратора) - это мне очень нравится в сочетании 41 солекс и NGK ВР6ЕS.
4) чищу свечи каждые 10000 обычной карчеткой, серьёзного нагара нет, отчищаются почти до новых без проблем. Некоторые говорят что нельзя так сурово чистить свечи, однако 40000 эксплуатация а20д в таком режиме не опровергла этого утверждения.
5) ни на одном из москвичей (пробег двигателей 195 и 177 тык км соответственно, без капиталок) расход бензина у меня никогда не был больше 10, даже зимой и при активной езде!
сорри если что то в офф топе, просто говорить об авто компонентах, о чем то одном сложно, не упоминая другое, ибо всё работает в комплексе )))  🍺
Оффлайн Krendel
« Ответ #227 : 28 Января 2010, 14:45:07 »
Сегодня поставил А17ДВМ, свечи отличны, не дорогие и лучше некоторых импортных!
egik
« Ответ #228 : 28 Января 2010, 14:53:00 »
+1
тож такие стоят)
e2site
« Ответ #229 : 28 Января 2010, 14:56:58 »
А я себе на свр GM поставил. До этого был чампион нареканий нет
Оффлайн Krendel
« Ответ #230 : 28 Января 2010, 15:03:03 »
я себе еще на запас купил ЭЭ Стандарт, только правда А17ДВР!
Оффлайн Petrs
« Ответ #231 : 03 Февраля 2010, 15:54:25 »
Цитата: "Petrs"
Подскажите пожалуйста где копать,поставил свечи Ngk BP6ESZ,и провода Sentech(https://www.arklow.by/media/katalog.jpg).
После установки стрелка тахометра начала резко скакать,(хотя двигатель работает ровно),провода все несколько раз переставлял,эффекта 0.
Кто что по этому поводу думает?
Начинаю подумывать о паленых проводах(
Поставил старые провода,но толку нет,всеравно стрелка скачет.Поменял свечи местами,без изменений.
Может всетаки свечи не подходят?(Ngk BP6ESZ).Или катушка накрылась?
Оффлайн Krendel
« Ответ #232 : 03 Февраля 2010, 16:51:46 »
Если стрелка прыгает, а двигатель работает ровно и без рывков то это скорее всего из за таблетки на генераторе! У меня такая же хрень была только она прыгала изредка в пределах тысячи, я забил на это и ездил, просто поменяй таблетку только их качество желает лучшего!
Оффлайн Petrs
« Ответ #233 : 03 Февраля 2010, 18:30:30 »
Завтра попробую поставить свечи оригинал рено,если уж не прокатит,буду смотреть таблетку(
Оффлайн Krendel
« Ответ #234 : 03 Февраля 2010, 19:06:38 »
Еще  похожая ситуация правда на классике тоже из за таблетки стрелка летала по всей приборке!
Оффлайн Pavel K
« Ответ #235 : 11 Февраля 2010, 23:21:23 »
Всегда покупал NGK, как на УФУ, так и на  f3r. На данный момент на f3r стоят NGK BP6ESZ, прошли 10 000 и пока без проблемм, бензин 95 bp.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн Константин41
« Ответ #236 : 12 Февраля 2010, 03:00:03 »
это все фигня. поставил Denso Iridium и сразу движок запел без перебоев, даже на самых малых оборотах отказывается глохнуть. тока стоят дорого (мне достались бесплатно попробывать) и ресурс у них 45тыт а не 15тык
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Оффлайн Petrs
« Ответ #237 : 12 Февраля 2010, 11:49:39 »
Забыл отписать,после возврата на оригинал рено,скачки пропали....
Походу свечи паленые 🤦‍♂️
СВГ
« Ответ #238 : 12 Февраля 2010, 12:24:14 »
нск(вроде6)и рено,разницы вроде нет?тока рено в зимних условия не знаю как себя "ведут?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #239 : 18 Февраля 2010, 12:48:02 »
стояли свечи Renault родные стояли еще у прошлого хозяина и сколько до этого они пробежали большой вопрос и у нас они пробежали около 8 тысяч.и в один прекрасный морозный день машина не завелась потом как выяснили померли сразу 3 свечи у кого нибудь так было🤯
поставили быушные NGK и машина ожила .
когда заказывали свечи нам скази что пошло много потделок NGK
поэтому заказали DENSO.сегодняменять будем посмотрим как себя вести машина будет .
Святогор Renault
