Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212915 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #420 : 06 Декабря 2012, 14:40:58 »
Не помню где нарыл...
узам 1.7
наши А20Д и А20Д1
AC Delco      C41XL
AUTOLITE    393
BERU           14-6CU
BOSCH         W7CC
CHAMPION    N3C
EYQUEM       75LB
MAGNETI
MARELLI       CW7L
NGK             B7ES
NIPPON
DENSO         W20ES
BRISK           L14
BOSNA         FE75
  奥列格
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #421 : 06 Декабря 2012, 14:43:12 »
NGK № 1 от ауди 80 трехконтактные самые то. если оригинал, то не меньше рублей за 200 штука.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
« Ответ #422 : 06 Декабря 2012, 15:20:23 »
Ох уш эти свечи..Савпадает тока Беру.
Спасибо.
Оффлайн omnius
« Ответ #423 : 19 Января 2013, 20:39:06 »
купил денсо даблью двадать EPR-u кто пробовал это японское  изобретение ?провода силиконоваи  езарь  .ток смущает одно катушка находится даликовато от трамблера а провод катухи короткий как это побороть?
  • 214122 уфимыч 1994 гренадер
Оффлайн EVS
« Ответ #424 : 19 Января 2013, 21:29:25 »
...В зиму сменю на NGK.
NGK - хорошие свечи.  На УФУ с БСЗ ставлю "V-line" c буквами "BPR". От 08-го тазика. Работают отлично. Всегда менял перед зимой, а в этом году "проЗябал" и пустил старый комплект на второй круг. Было -23, заводился без проблем. Разок обломились какие-то "супер-пупер" NGK, поти по 200р. за штуку, особой разницы не заметил и снова стал ставить BPR-6ES( или 7 не помню, надо посмотреть) V-line. Пашут норм.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 22:53:26 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн omnius
« Ответ #425 : 19 Января 2013, 21:38:59 »
мне посоветовал паренек в магазе.смотрю от не написанно про них ни о вроде вот и решил поинтересоватся .проблемма у меня свеи  засираются и убиваются за неделю о делать не знаю .механик говорит из за бензина
Оффлайн EVS
« Ответ #426 : 19 Января 2013, 22:56:14 »
В "мафына сламался"  😶
ЖИВ
« Ответ #427 : 20 Января 2013, 00:55:08 »
масло не есть машина??
выхлоп прозрачный или черный??
Оффлайн omnius
« Ответ #428 : 20 Января 2013, 10:34:46 »
когда как иногда ернй иногда белй как молоко иногда нормалнй,вообще я понял косми это машина настроения.а если серьезно то вхлоп действительно разнй пока холодная может не заводитсявообще но потом после долгого транья насинает хватать  и заводится в косе консов  дмит по разному я сам в шоке,мастер сказал то все норм есть немного маслосъемнаи кольса пропускают а так хорошо работает  (извените некотораи буква не работают на буе )
Оффлайн EVS
« Ответ #429 : 20 Января 2013, 11:09:22 »
( ... на буе )
А это шо за зверь?
ЖИВ
Оффлайн omnius
« Ответ #430 : 20 Января 2013, 11:33:05 »
А это шо за зверь?
на буке  т.е. на ноутбуке
Оффлайн Alex_777
« Ответ #431 : 21 Января 2013, 15:13:40 »
Я штатные А20Д оставил, при переходе на БСЗ , все нормально было.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #432 : 22 Января 2013, 16:06:12 »
Зажыгание какое стоит не важно для свечей. Ставть Беру и не морочте себе головы.
Оффлайн omnius
« Ответ #433 : 22 Января 2013, 20:03:51 »
заводится на беру ка новай тока вот нет оборотов посему то  и в мороз посмотрел все же серай вахлоп но когда прогревается до палтоса  где то вахлоп норм становится белй пощти прозрашнай .сегодня в такой мороз завелся не капризнисял за то слусилась другая беда в районе подольска не доезжая поста сдох генератор  .кто знает на рнке там есть сервис ?и возьмутся ли за ремонт моськи там?
ставил а17 д с резистором коросе неделю отходили и все
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 20:09:32 от omnius »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #434 : 22 Января 2013, 20:12:14 »
  奥列格
Оффлайн omnius
« Ответ #435 : 22 Января 2013, 20:17:35 »
В "мафына сламался"
 да вот сломалась ,а што такое или у вас не ломается?
Оффлайн Mihalych
« Ответ #436 : 22 Января 2013, 20:42:16 »
Сейчас оценка 3, предыдущее сообщение - "кол".
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн omnius
« Ответ #437 : 22 Января 2013, 21:03:06 »
это кому?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #438 : 02 Февраля 2013, 13:52:04 »
 Как думаете - такие можно поставить на УЗАМ 1,7?
 https://bishka.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=2338&category_id=205&option=com_virtuemart&Itemid=1
  奥列格
« Ответ #439 : 02 Февраля 2013, 16:22:59 »
на наш гост у них калильное число 14
слишком горячие даже горячее А17ДВ
