Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212914 раз)
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #460 : 13 Марта 2013, 18:45:24 »
Ага. И восемью лезвиями "Нева" и пр. и пр.
Один раз комплект круглых щупов заиметь не?  🤦‍♂️
я их теряю регулярно 😁
что плоские что круглые. а коробка скрепок в гараже давно лежит 😁
Оффлайн EVS
« Ответ #461 : 13 Марта 2013, 18:55:12 »
Ну так ещё  в детском саду малышам рукавички на резинку пришивают, чтоб не теряли.
Может уже пора...  😆 😆 😆
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Cyryh
« Ответ #462 : 13 Марта 2013, 19:35:36 »
скажите, пжл, какой же все таки надо выставить зазор на свечах?
двиг переделан на 1,7, БСЗ, свечи NGK BP7ES
спасибо!!
0,85-0,9 на обычных.
1 мм - с тонким электродом (иридиевые/платиновые).
« Ответ #463 : 14 Марта 2013, 09:42:28 »
На платиновых Дэнсо, заводской 0,8 стоял
Оффлайн Cyryh
« Ответ #464 : 15 Марта 2013, 00:44:19 »
Ну стоял 0.8, а сделать надо - 1мм.
Оффлайн Vadim12
« Ответ #465 : 05 Октября 2013, 01:37:03 »
А я ставлю А20Д Энгельского завода , с двумя буквами ЭЭ , Э..Мда , и не жужжу . Если нет никакой разницы , зачем платить больше ?  Даже фирма БОШ так решила , когда этот завод купила . По 30р всего .
  • 21412
« Ответ #466 : 05 Октября 2013, 12:19:06 »
МастерСпорт 3х контактные производства Дойчляндия
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #467 : 05 Октября 2013, 18:24:32 »
Эта дейчляндия находится восточнее РФ. Поставил эти свечи, купился на фразу продавца "у меня многие брали, не жалуются" и в итоге стал первым пожаловавшимся. Их хватило на 1 полный прогрев и 3 запуска с выездом-заездом в гараж. Километраж - 0,3 км. Потом двигатель затроил так, что чуть подушки не порвал. Центральный электрод уплыл в сторону одного из боковых, практически прижавшись к нему на всех 4-х свечах. Отнес обратно продавцу и поменял на бриск л15у - других вариантов не было. Заказал постоянному продавцу а20 энгельс. Жду. Пока стоят а17дв обнаруженные в гараже лежащими в солидоле  черт его знает сколько лет.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 18:26:13 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #468 : 05 Октября 2013, 18:29:28 »
На уфимский двигатель3317 ставлю оригинальные а20д1 уфимского завода. Черные такие. Уже 19лет подряд ... совершенно не изголяюсь ...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 01:02:46 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #469 : 23 Октября 2013, 08:03:07 »
У мну вроде со свечками нет проблем. Может мне именно дойчесвечи попались, а тебе чайна.
« Ответ #470 : 23 Октября 2013, 19:22:01 »
ага, сам карл штамповал свечи, а потом продавал в россии по 30руб./шт.
« Ответ #471 : 23 Октября 2013, 21:53:03 »
Вообще то я их в комплекте из 4 штук в1 коробке покупал за 240 рублей. Получается 60 рублей штука.
  • Карма: 43
« Ответ #472 : 24 Октября 2013, 01:00:24 »
Не парься. Китай он такой, 50х50. Ездят и славно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #473 : 24 Октября 2013, 11:19:31 »
В Экзисте бошевские свечи от пежо двухэлектродные стоят 80 с небольшим рублей штука. По-моему выше выкладывал номерок.
У меня стояли на дросселях, теперь на турбо, нареканий нет.
Оффлайн Александр247
« Ответ #474 : 17 Апреля 2015, 16:02:52 »
Какие в природе есть свечи для узамов с БСЗ и КС 1700? Аналоги а20 д-? С калильным числом 20,
Боши.Денсо.чемпионы Лукасы и другие.
По свечам кто знает калильное число:
1.NGK номер 2.  BPR6Е.номер2268
2.NGK номер 4.  BP6Е.номер5637
3. Lucas PRSB7E2.  QTY:4.
Под узам1700 карб подходят?
2 и 4 похоже горячие?
других продавцы на рынке не советуют да и не видел.
https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/znachenie-koda-ngk/
Предложение нжк для каждого из узамов разное:
1,5;  1.6- был и такой;  1.8;
для 1,7-нет
2.0 -f3r
Ваз 1.6
Русский метод тыка он самый правильный?
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/AZLK%20%28MOSKWITCZ%29/ALEKO/BPR6ES/931/
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/AZLK%20%28MOSKWITCZ%29/21412/BP7ES/926/
При одинаковом зазоре калильные числа разные у разных производителей
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 16:05:08 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #475 : 17 Апреля 2015, 19:59:37 »
Я уже который год на BPR7EIX езжу. Забыл про их существование.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=16311.msg1006095#msg1006095
Для УЗАМА - BP7ES (улучшенный вариант BPR7EIX)
https://cars.negrov.net/articles/spark-plugs/
https://www.icarz.ru/tehnicheskii-likbez/kalilnoe-chislo-svechei-zajiganiya/
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 20:17:25 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #476 : 16 Августа 2018, 19:47:46 »
Товарищи тут на своих Ино меняли свечи, у них только иридиевые, ну так посмотрел фирмы выбирают прям, и вот уже неделю не даёт покоя мысль попробовать какие нибудь буржуйские. До сегодняшнего дня езжу на а20 Энгельс, вроде нормально, а сегодня залез в Экзист там свечи денсо W22TT, вроде по калильному числу аналог... На автодоке есть нжк B7ES
Набор получается примерно 600 рублей, а т.к. мои свечи уже выгорели до наконечника ломаю голову: взять ли опять Энгельс а на остальные деньги взять 10л пива, или все же вкусить импортные свечи...
Сейчас ещё почитал вроде и беру z22 хвалят...
ЗЫ мотор 1.7 с бсз
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 20:12:51 от belovkcc »
« Ответ #477 : 19 Августа 2018, 13:07:16 »
Заказал в итоге денсо... Посмотрим улучшится ли работа мотора...
« Ответ #478 : 19 Августа 2018, 13:46:11 »
Вспомнил, что именно такие себе в прошлом году поставил. Особого "прихода" не ощутил. 🤣 Полез из-за того, что на холодную мотор стал подтраивать, пока не прогреется градусов до 30-40. Заменил свечи - не помогло. Прочистил карбюратор - не помогло. Померил сопротивление свечных проводов (силиконовые. С 2005 года стоят.) и просто охренел от разброса сопротивления. Заменил провода на новые силиконовые и все "тараканы" из мотора убежали. 😁
« Ответ #479 : 19 Августа 2018, 14:28:52 »
Да это и понятно что свеча искрит да искрит), просто моим пришло время и решил попробовать что то импортное, нжк много подделок, товарищу в автодоке даже палево пришло, беру и бриски как то уж очень стоят дешево, поэтому и взял эти...
Провода тоже хотел поменять, но после поездки в потоп, когда вода по капот была ни один цилиндр не заглох... Сопротивления все в норме
