Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170298 раз)
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1120 : 16 Февраля 2013, 18:42:09 »
нигде,это таганрог. А что плохово в экзисте?
  • 21412 90г. двигатель 2112, салон сааб 9.3 волго тормоза , здт, полиуретан покругу, подготавливается пневмо
Оффлайн Dem
Re: Таганрог
« Ответ #1121 : 18 Февраля 2013, 14:05:45 »
Прива всем
Нашел мастера по Москвичам (и не только). Зовут Алик, работает в гараже около проходной Металлурга по Социалке.
Делает ходовку, движки и много еще чего (но не сварка и не электрика).
Впечатления - хорошо. Всё по делу.
Что делал:
После "залета" в выбоину разбился подшипник ступицы, так что менял его. Еще заменил "хрустящую" гранату.
Подшипник ступицы - 350р, работа по замене - 800р
Внешний ШРУС - 800р, работа по замене - 600р
Временные затраты ~2,5 часа
Деньги за работу в пределах нормы, имхо.
А вы как думаете?
Кому интересно - могу дать номер телефона в личку.
  • 1999 г.в., Святогор 214100, 2106 1.6
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1122 : 18 Февраля 2013, 20:23:19 »
А коробки он делает? тут советовали человечка на Маршала Жукова, который тоже только по москвичам. кто нибудь может о нем что нибудь сказать?
По деньгам лично я не могу сказать что то путное, так как на сервисе ремонтировался 1 раз и то когда "копейка" была(замена головки).
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 20:50:31 от колёк »
  • 1998, святогор,F3R
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #1123 : 18 Февраля 2013, 21:34:04 »
На Жукова живет Слава, с корешом в паре работали, делал у них пару раз. Мож в жизни нормальные типы, но сука необязательные. Регулярно с перегаром, то постоянные просрочки, то дома нет, то детали нет, то еще что-то... В общем отказался от них, посоветовали дядю Сашу, в районе чугунного живет, отдавал ему раз. Вроде справился. Но сука когда увидел его методы работы - охерел трижды! Лучше не знать его подходов, тупо молча забирать ничего не спрашивая. Отдал ему прессануть сайлент в рычаг, постоял рядом - стал седым! Кинул сайлент в масло, зажал с рычагом в тиса, начал давить отверткой, ножами, молотком херачить. В итоге юбка не полностью вышла, он его ковырял отверткой, ничего не получилось, так и забрал, ушел седой.
Что-то спросить по делу - ни у кого нельзя, все грамотные, занятые...
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1124 : 18 Февраля 2013, 22:22:28 »
понятно. мой сосед работает в сервисе, занимается коробками в основном. перебрать коробку  в общем не проблема но регулировать ГП по расстрелом не заставить. он ссылался на Жукова. говорит сам им отдавл делать. но это было давно. может раньше пацаны по серьезней были?
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1125 : 18 Февраля 2013, 22:46:19 »
В этом и вся проблема: "мастеров" много, а советовать некого, все тапорно работают, как Алим сказал. И этого Дядю Сашу на Чугунном на Радуге постоянно советуют.. У нас на РП на Сызранова/Чучева в железных гаражах есть дядя Гриша. Вроде толковый мужик, но методы тоже не для слабонервных... Хотя берётся за всё. Некого советовать.. 😀
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1126 : 18 Февраля 2013, 22:59:15 »
Ага. Хоть сам бери и делай. Лопать нет, читай книжки. Но если ходовку можно и самому то с гп лично мне общаться пока страшно.
А самое неприятное это цены. перебрать коробку на классике 3000-3500 только работа. я делал на копейки себе так запчастей на 3500 только вышло. хорошо мне сосед коробочник делал-работа бесплатно.
Оффлайн Dem
Re: Таганрог
« Ответ #1127 : 19 Февраля 2013, 10:31:50 »
А капиталку ВАЗ движка кто нить делал?
А то на моем пробег уже 130 т.км. без КР, масло подъедает, компрессия от 7,5 до 9,5 😕
Хоть и бегает еще, но уже надо думать...
Мне озвучили цену капиталки - 20-25 т.р.
Это много для меня.
С одной стороны, возможно, лучше продать и другое купить.
С другой - ничего нормального за те деньги нет. Да и устраивает меня мой СВВ пока, кузов еще вполне нормальный, покатал бы еще.
Во общем, кто знает моториста ХОРОШЕГО?
Чтобы прежде всего хорошую диагностику сделать.
PS:
Вроде, да. Колёк, я в ЛС ответил.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1128 : 19 Февраля 2013, 11:02:43 »
По ремонту "классических" движков может лучше на форумах ТАЗоводов поспрашивать?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1129 : 19 Февраля 2013, 13:33:50 »
 [ Invalid YouTube link ]
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #1130 : 19 Февраля 2013, 19:49:46 »
В принципе Слава пару настраивал - не жалуюсь, по-крайней мере выть пара не стала после его переборки! Но вот сальник после него всегда подтекал! На 99% уверен что и Слава и д.Саша настраивают без приборов! Тупо через пятно контакта и пара хитростей при затяжке боковых гаек корончатых. А вообще, поставь на своих гайках и приливах риски, посчитай кол-во оборотов, потом всё также и собери, по идее настройки не должны уйти.
И вообще, может уточнить в инете, либо у людей, которые мосты ВАЗов собирают и настраивают - принцип должен быть единым.
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1131 : 19 Февраля 2013, 20:07:48 »
PS:Вроде, да. Колёк, я в ЛС ответил.
Спасибо!
 20-25 это с запчастями или только работа?
У меня коробка  уже воет. Думаю настраивать нужно (может это и не гп, я не силен ищо в этих вопросах)  на холодную звук непрятный(воет, гудит - хз как назвать) после движения уменьшается. что то подстукивает и т.д. Короче требует вмешательства. вот сидю и думаю то ли искать спеца , который 100% настроит гп или попробовать перебрать не трогая её. Может это и не она(зараза)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 20:23:12 от колёк »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1132 : 19 Февраля 2013, 22:18:17 »
А уровень масла не проверял?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1133 : 19 Февраля 2013, 22:27:48 »
нет. завтра куплю и долью. но я не думаю что это сильно что то изменит. меньше года назад, когда я купил машину этот звук (гул, вой) присутствовал и масло было в норме.
на жигулях было что то похожее. выжал сцепление - пропадает. а здесь пофиг
Про видео: прикольно. Учился водить на 2140 SL. ЗВЕРЬ МАШИНА.
Жалко завод. Эх Россия.... 😕
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 22:30:43 от колёк »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1134 : 20 Февраля 2013, 20:26:46 »
Кстати, Колёк, где ты взял Реногора 1988 года? 😉
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1135 : 20 Февраля 2013, 23:28:46 »
Он был там один и стоил очень много 😁 Извентеляюсь! Описочка вышла 😯
Мотоцикл, хонда литровая. Щас за зиму пылинки с него сдуваю, рюшечки навожу. Москалик исключительно ПАШЕТ!!!!
 👍 Катал меня приятель на двух своих 600 кубовых аппаратах. Сначала была у него Kawa ниндзя, потом какая то Honda. Оба спорт-туристы, но мне этого хватило за глаза. При 220 просил сбросить, а то уже удерживаться сзади становилось непосильно.  🤭  Но если не спешить(160-180), то это КАЙФ.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 23:53:06 от колёк »
Оффлайн Twice
Re: Таганрог
« Ответ #1136 : 13 Марта 2013, 17:02:47 »
Парни, чей авто? Может знаете?
Смотри ссылку:
https://bloknot-taganrog.ru/news/more/v-taganroge-moskvich-na-bolshoj-skorosti-vrezalsja-v-derevo.html
Москвичеводы Таганрога, все на месте? Без потерь? :-)
Удачи вам на дорогах! :-)
  • 1998, Москвич Святогор, F3R, ГУР, ПВТ+ЗДТ, Кондиционер(с рециркуляцией), Эл.зеркала, Эл.стеклоподъемники, Эл.корректор фар, Сигн.с автозапуском, Борт.компьютер (с функцией диагности двигателя), Парктроник, Камера заднего хода (беспроводная)
Святогор F3R
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1137 : 14 Марта 2013, 19:51:40 »
Ну как без потерь?... С такими-то новостями...
Вообще, надо же, посе такого ДТП оба живы остались! Интересно пристёгнуты были?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн колёк
Re: Таганрог
« Ответ #1138 : 14 Марта 2013, 20:11:36 »
это какая же скорость то была?
Пристегиваться НЕОБХОДИМО!!!!!! Я за руль сел - ремешок пристегнул. Уже на уровне рефлекса. У некоторые, когда у них в машине тянешься  за ремнем, кричат НЕ НАДО,ТЫ ЧЕ, НА ХРЕН, ТЫ ЧЕ ПЕНСИОНЕР. А потом лбы об руль или лобовуху ломают.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 20:21:26 от колёк »
Оффлайн Twice
Re: Таганрог
« Ответ #1139 : 14 Марта 2013, 22:43:14 »
Ну эт да - хорошо, что живы...
А кто-нибудь опознал машинку? Конечно, фотки не очень... но вдруг...
Судя по масштабу трагедии, машинку спишут в утиль...
А могла бы и вот до такого дожить, как экземпляр на Авито:
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1991_132119342
Когда увидел, был в шоке. Это действительно автомобиль коллекционный!!! И 200 рублей - это начальная цена... :-)
Святогор F3R
