Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170297 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1080 : 24 Декабря 2012, 12:28:56 »
Мой Моск тоже превратился в исключительно рабочий авто... )
Андрюха, это с Сааба?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1081 : 24 Декабря 2012, 18:09:18 »
lда с 9-3, полностью электрические. и на воздух осталось сильфоны заказать и будет мне счатье. Только наше гаи мне насчет мотора мозг выносят.
  • 21412 90г. двигатель 2112, салон сааб 9.3 волго тормоза , здт, полиуретан покругу, подготавливается пневмо
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1082 : 24 Декабря 2012, 22:21:54 »
Плохо.. даже через знакомых никак?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1083 : 25 Декабря 2012, 22:00:08 »
та обещают все, а толку пока мало, если до конца января не дождусь ответа до здравствуй НАМИ будет и бомбил я все, мне еще тормоза надо оформить и колеса
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1084 : 31 Декабря 2012, 10:14:46 »
С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!  🍻
Оффлайн ArcticFox777
Re: Таганрог
« Ответ #1085 : 01 Января 2013, 18:09:20 »
Все же интересно где у нас в городе ремонтируют москвичи с двигателями УЗАМ?
(сейчас интересует замена проржавевшего глушителя)
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1086 : 01 Января 2013, 19:08:38 »
А глушитель заменить - мастер нужен? 😀
vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1087 : 04 Января 2013, 15:49:21 »
:-) Я новичек в автомобилях. До этого ездил на Матизе. Там все просто: сел и поехал. Но волею судьбы пересел на москвич. Открываю для себя конструкцию автомобиля))))
К примеру я и не подозревал что у бензонаноса есть шука, которой можно топливо в ручном режиме подкачать...Вот пришлось узнать, когда встал на дороге, при неудачном переключении с газа на бензин.
Читал где-то в интернете что не все сервисы берутся за москвич. Вот и интересно в Таганроге кто где ремонтируется.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1088 : 04 Января 2013, 22:47:48 »
Ясно... 😀
В большинстве случаев москвичеводы сами всё делают. По крайней мере мелкий ремонт (например замена глушителя 😉. Благо 2141 это позволяет. А так есть мастера, но их не много. И не все хорошие...
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1089 : 14 Января 2013, 22:01:21 »
Алим у тебя какая приборка стоит 3110-3801000-30 и 4505-3801010-04
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #1090 : 15 Января 2013, 19:29:53 »
Ни та, ни другая. Точно не помню номер. Но похоже на первый номер, только на конце цифра 70. Покопался в нете, редкая модель, такая идет на свежих ГАЗелях. И покупал на разборке, сказали с ГАЗели сняли.
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1091 : 15 Января 2013, 21:38:33 »
Ну получается у нее 4 фишки подходит а не 3
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #1092 : 15 Января 2013, 21:46:51 »
Конечно! 4 фишки, в каждой есть задействованные гнезда.
Только чёт я прощелкал в номерах приборок твоих... У меня ж приборка от волги стопятой.
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #1093 : 15 Января 2013, 21:55:44 »
просто в этой приборки 3110-3801000-30 4 фишки,  а этой 4505-3801010-04 3-фишки, и еще ты дачик скорости где покупал?
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #1094 : 15 Января 2013, 22:46:38 »
вроде на радуге, по-моему от иж-2126.
вот моя приборка https://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
только номер 385.3801010-70. Отличается наличием некоторых пиктограмм, подключай как фантазия позволит.
Оффлайн Deepwerk
Re: Таганрог
« Ответ #1095 : 06 Февраля 2013, 03:03:53 »
В ближайшие дни никто с Таганрога в Ростов не поедет? Нужно малюханькую вещицу привезти.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Dem
Re: Таганрог
« Ответ #1096 : 06 Февраля 2013, 12:23:09 »
Привет, любители и/или владельцы Москвичей!
Вот и я в вашей компании 😀
Подскажите, плз, где в Таганроге или окрестностях нормально ремонтируют Москвичи?
Конкретнее - ходовую. Влетел в выбоину - начало вести немного, т.ч. сход/развал нужно сделать.
Да и вообще к весне нужно будет сделать профилактику ходовки.
Поделитесь инфой по мастерам, плиз.
Или, может на форуме есть мастера?
  • 1999 г.в., Святогор 214100, 2106 1.6
Оффлайн Deepwerk
Re: Таганрог
« Ответ #1097 : 06 Февраля 2013, 14:22:11 »
Мастера есть, но в территориально Ростов, Центр 🚬
Оффлайн ilya84
Re: Таганрог
« Ответ #1098 : 06 Февраля 2013, 16:08:58 »
По ходовой думаю проще.А как же Чалтырь?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Dem
Re: Таганрог
« Ответ #1099 : 06 Февраля 2013, 16:44:31 »
Ростов и Чалтырь - далековато 😕
Хотелось бы найти нормальную мастерскую (мастера) в Таганроге,
чтобы можно было оставить авто на денек, если что.
Да и по мелочи если придется что делать, то ездить за 50 км не в кайф.
