Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170252 раз)
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #280 : 08 Января 2011, 19:34:19 »
Еще приобрел себе лукаса, щас он ждет своего часа!
Где ты его откапал? И по чем ?
  • 21412 90г. двигатель 2112, салон сааб 9.3 волго тормоза , здт, полиуретан покругу, подготавливается пневмо
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #281 : 08 Января 2011, 20:05:35 »
Откопал на форуме, из москвы притянули. Как и фары месяц назад. В общем кота в мешке, хотя, все покупают этого лукаса, думаю и я не прогадал. Мне он в полной комплектности достался, с проставкой, всеми крепежами, бачком с пробкой-поплавком, осталось только втулить. По нашим разборкам мотался - только единциы знают что такое лукас, для остальных это диковина!
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #282 : 08 Января 2011, 20:13:43 »
Это точно. Прийдется опять поставить фенокс, то ждать долго. Уже тормозить боюсь думаю что вот наверно сейчас провалиться. Лампочка горит тормозов, работают задние и передние малые. Зараза начал из камеры в камеру пропускать.
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #283 : 08 Января 2011, 20:18:01 »
Мож стоить на разборках поискать оригинал? Тут у всех такое недоверие к этим запчастям, их же палить начали... Я себе менял ГТЦ, вроде всё гут! Мож тебе подсуетить? Или спроси на радуге у соловья или у саши из николаевки...
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #284 : 08 Января 2011, 20:26:57 »
У меня фенокс и стоял С 3 попался нормальный и откатались на нем 5 лет и не тарахтели. Теперь Азер опять будет в шоке с этими главными, я в тот раз его забодал. А БУ что-то не охота брать сколько там им осталось ездить хз. Просто думал на каникулах полесть а тут работы как грязи. Успел только ручки поменять на повороты и омыватель. И шкивок но гену 12 обешали сделать и начнется. Ты не в курсе саленблоки в задние мартеры в продаже есть или с чего подходят. То балку менять а стойки походу родные, просто он у нас с 95 и их точно не меняли, а болты к втулкам точно приросли.
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #285 : 08 Января 2011, 20:38:53 »
У меня сейчас к БУ отношение в корне поменялось! Особенно к оригинальным з/ч. Как купил машину - обратил внимание на мелкие трещинки в тормозных шлангах, купил 6 штук, получилось заменить только 5, прошел год - те 5 сдохли, а неменяный в той же поре! В итоге прошло 5 лет, я заменил 3 комплекта шлангов (по 5 штук), а тот так и стоит без изменений! Вот и думай! Так же про пыльники ШРУСов, шаровых... и многое другое! Те же лукасы например!
По поводу резинок в задние амморты: ты знаешь, подсказл бы во всем, кроме них, просто ни разу туда не лазил! Пока не вижу необходимости, может и у тебя так? Время то не малое прошло, но детальки то могут еще жить!
По поводу шкива 12 можешь подробнее? Что к чему, от чего🤯
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #286 : 08 Января 2011, 20:46:39 »
Взяли шкив с гены 12( он там без шпонки). Отдал кенту на бериева ,чтоб точно с такой же посадкой сделал под ручей. Вроде все нормально должно получиться. Сказал что после праздников отдаст на чпу и все готово. Вроде 150 рублей за все. Вот жду чтоб поставить гену ишиток предохранителей.
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #287 : 08 Января 2011, 20:49:28 »
В общем ты себе будешь тулить гену с двенашки? Респект! Сам хочу такого! Где брал? Дорого?
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #288 : 08 Января 2011, 20:55:56 »
Гену, да с 12. забодало что зарядки нет. Брал у наташи по кентовски за 2000р.
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #289 : 08 Января 2011, 21:07:49 »
Наташа - это дама на радуге, на стороне ряда, что ближе к сортиру?
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #290 : 08 Января 2011, 21:14:05 »
нет это магазин напротив 36 школы
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #291 : 08 Января 2011, 21:20:18 »
а-а-а-а, понял! По мариупольскому ехать из города, потом налево. Ты уже его притулил? По кронштейнам много переделок? Шкив из чего точится? В ось ремня попадаешь четко? Гена 90 амперный?
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #292 : 08 Января 2011, 23:27:00 »
Нет они 75 Ампер (Он мах 80 выдает при 6000 тыс оборотов- так в книге пишут) А 80 ампер на ниве стоял он там в пике почти 90 дает но он зараза дорогой 3600 стоит. пока не тулил. Скабу нижнию сам буду делать  плавающую скобу,  а верху лобо родную согну или с двух сварю одну. А точить из черного будут . потом красану и все дела. Я так прикинул 75 с головой притом что шкив будет маленький, больше смысла нет АКБ стоит 60. Вот только думаю всю проводку под капотом кинуть в гофру как на тазеке, и красиво будет и безопасней то эти провода уже забодали болтаются.
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #293 : 08 Января 2011, 23:36:58 »
Знакомился с тестами генераторов, самый смак в том, чтобы гена имел максимальную отдачу на малых оборотах. Чтобы на хх можно было свет с обогревом и печкой без напряга включать. Так вот, если память не изменяет, там описывали 90А гену, упоминалось про двенашку. А тут говоришь нива...
Провода окультурить - тема, сам бы занялся этим вопросом, времени не хватает.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #294 : 09 Января 2011, 00:50:59 »
Товарищи, где у нас открытый полигон или площадка какая-нибудь есть? А то снег выпал, хотел повыделываться, а негде. Поехал на ГСКБ, а там оказывается давно закрыт полигон.  😕
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #295 : 09 Января 2011, 03:03:58 »
На вестор. Мы там ночью нормально гоняли
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #296 : 09 Января 2011, 10:11:50 »
Морозцы встанут покрепче - езжай на лед, за аквапарком съезд. Главное ручник настрой! Для таких вещей бы еще привод задний...
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #297 : 09 Января 2011, 11:24:17 »
Алим. Посмоти сылку  и там табличка внизу интересная
 https://sdg.h1.ru/generator1.php
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #298 : 09 Января 2011, 11:30:02 »
Во! Читал её как-то. Еще на сайте ахлена есть подобная тема. Жалко не оттестили гену как щас ты ставить хочешь себе.
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #299 : 09 Января 2011, 11:32:10 »
я только генадия с 2112  😆
