Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170256 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Таганрог
« Ответ #360 : 31 Января 2011, 13:51:53 »
Андр, ты суровее сурового! Я почему захожу тереть в эту тему, мож получится у кого детальку достать в городе, как например решил вопрос по лапке валика сцепления!
Это как раз и решение местных проблем 😀 А, например, "какие лучше стойки на машину ставить" - для этого есть темы соответсвующие. Я вот за что 😀
https://i0.wp.com/img600.imageshack.us/img600/9792/29012011.jpg
Красава! От чего это вставка-то? ТЕбе пора уже свою тему создавать, с подробными описаниями доделок 😉
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Таганрог
« Ответ #361 : 31 Января 2011, 21:41:19 »
   Спасибо за совет про свою тему , подумаю 😉. Вставка от моей бывшей Бэхи (машину продал, запчасти остались 😀).
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн genter
Таганрог
« Ответ #362 : 02 Февраля 2011, 19:38:44 »
Бильштайн Газ-масло бери.
vovan! Сегодня мне человек дал интересный прайс ООО'Гранит' склад запчестей и всякой мелочёвки! Так вот,там амортизаторов дуром и цены нормальные! Например задние AV масло 480р.,а передние SACHS масло 995р.. Буду брать!
  • чёрный Святогор 99г. 06 дв.
Оффлайн vovan89
Таганрог
« Ответ #363 : 02 Февраля 2011, 20:38:14 »
Бери проверенных фирм. Каяб,Бильштайн и другие.
Оффлайн genter
Таганрог
« Ответ #364 : 02 Февраля 2011, 23:28:26 »
KAYABA передние почемуто дешевле 790р.,газовые. А я хочу масло или газ-масло. Блин,проще ещё одного москаля купить! У меня хорошие стойки,мягкие,бывший хозяин перед продажей новые поставил,но за два года я их несколько раз подтягивал,разшатываются вкладыши в стакане и всё! Сегодня ещё нашел себе работу,тяга рулевая люфтить начала,Хренцог блин,на 15 т. хватило!
Оффлайн vovan89
Таганрог
« Ответ #365 : 02 Февраля 2011, 23:33:32 »
У меня Монро маслянные стояли очень мягкие и хорошие стойки. Каяба Газ будет очень жёсткая... 😲
Оффлайн Andrey 61
Таганрог
« Ответ #366 : 03 Февраля 2011, 02:26:58 »
Не бойся насчет SACHS на моем стоят с 1996 года и работают как новые. Если  они,то были и левые
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 02:29:05 от Andrey 61 »
  • 21412 90г. двигатель 2112, салон сааб 9.3 волго тормоза , здт, полиуретан покругу, подготавливается пневмо
Оффлайн Алим
Таганрог
« Ответ #367 : 05 Февраля 2011, 15:33:45 »
Вот сегодня на стальконструкции такого малыша увидел, почти на ходу щелкнул на мобилу. За мою память это 2-й князь в Таганроге. На одном катался лично, коричневого цвета, с реношкой и всякой электроникой приятной.
И кстати, что это за литье на нем? Очень похоже на ВАЗовскую звезду!
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Таганрог
« Ответ #368 : 05 Февраля 2011, 22:14:48 »
У нас ещё светложёлтый такой катается в нульцевом состоянии 😀
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алим
Таганрог
« Ответ #369 : 06 Февраля 2011, 00:07:17 »
Вопрос с литьем остается открытым! откуда такое?
Оффлайн Andrey 61
Таганрог
« Ответ #370 : 06 Февраля 2011, 12:40:03 »
Очень сильно похожи что с В-4,  просто у кента очень похожие стоят, еслибы диск сфотал точно бы сказал.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Таганрог
« Ответ #371 : 06 Февраля 2011, 20:07:50 »
Ребята, подскажите, что лучше сделать с тормозными дисками. Проточить или купить новые? (Толщина позволяет) Просто мнения разделились. 😀
Оффлайн Алим
Таганрог
« Ответ #372 : 06 Февраля 2011, 20:13:48 »
А из-за чего точить, повело или борозды? Если немножко - я бы точнул. Новые покупать дороговато... это уже если совсем стерлись. Если нет варианта где точнуть, попробуй на таксопарке.
А в идеале я бы себе вентили поставил от ауди на передок, а убитые передние переточил бы на зад, под ЗДТ (но это всё мечты...)
Оффлайн vovan89
Таганрог
« Ответ #373 : 06 Февраля 2011, 20:15:29 »
Меняй на новые... Я вот купил тормозные диски от Ауди-80( Отто Зиммерман не вентили) и колодки Лукас,скоро буду ставить... Подходят без переделок на родной суппорт,не перегреваются,т.к. сделаны из нормального сплава,не то что наше Говно... 🤗  И по бюджету не сильно дорого. А ВолгоАуди тормоза, Я ,посчитал мне вышли бы в 10-ку круб,если считать,что ещё нужно литье,хотя бы Фреза... Точить смысла нет,потом может появиться биение и  вообще... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 20:18:14 от vovan89 »
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Таганрог
« Ответ #374 : 06 Февраля 2011, 20:34:32 »
В том и дело, диски стоят хорошие. После покупки авто первый раз поменял колодки нормально, а второй раз снял колодки , а они на конус стёрты (скорее всего колодки закусывали в супорте). И теперь при торможении руль бьёт.
Оффлайн vovan89
Таганрог
« Ответ #375 : 06 Февраля 2011, 20:57:29 »
У тебя скорее всего люфт(износ) в раме суппорта.Наваривать или менять её,так же может быть износ пальцев суппортов... Суппорт не болтается,когда руками его дёргаешь?
ЗЫ:Попробуй проточить,но эффект 50\50,у меня друг на Волге-3102 проточил диски,т.к. били на 80-90 км\ч,потом ещё хуже стало бить,поехал за новыми потом..... 🤦‍♂️
Оффлайн Алим
Таганрог
« Ответ #376 : 06 Февраля 2011, 20:59:46 »
Если колодки стирает не равномерно - это скорее всего дело в суппорте, один поршень выдавливается больше другого и колодка трется одним боком плотнее, соответственно отсюда и износ.
По поводу проточки: естественно лучший вариант купить новые. Но, не каждый может. А протачивать разрешается даже заводом! На токарке есть возможность проверить биение индикаторм. Смотря как ты их подогрел. Токарю дашь рублей 200 за проточку, не понравится - покупай новые! Если у тебя хорошие диски и небольшое биение, я бы не задумывался и проточивал. Тем более биение могут давать и кривые колеса.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Таганрог
« Ответ #377 : 06 Февраля 2011, 21:06:27 »
   Супорта завтра посмотрю. А насчёт проточки мне так и сказали, что результат будет 50 на 50. Потому и спросил совет 😀. Кстати, нужны ещё колёсные диски. Я завтра поеду одни смотреть, но может ещё будут предложения?
Оффлайн Алим
Таганрог
« Ответ #378 : 06 Февраля 2011, 21:43:38 »
Колеса что-ли? Я себе когда фрезу купил, свою штамповку соседу отдал, теперь жалею, зиму одевать некуда. Хожу побираюсь, тут товарищ отдал один диск с резиной, надо на шиномонтажке хоть покрутить его...
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Таганрог
« Ответ #379 : 06 Февраля 2011, 21:53:57 »
Вот и я хочу диски купить для летней резины. Кстати и резину нужно покупать 😀
