Автор Тема: Дымит из-под капота,уходит тосол!  (Прочитано 13908 раз)
Dr.Variety
« : 04 Января 2009, 18:25:17 »
Простите, может я уже повторяю что-то похожее, но ответа так и не нашел, потому как много похожего но не то.
Проблема в следующем:
Идет большой пар с маслозаливной горловины, так же пар идет с трубочки где проверяют уровень масло!
При всем при этом, тосол уходит до такого уровня, что в расширительном бачке нет его вообще, но с системы в целом не уходит, какой-то небольшой уровень остается.
Сама течь не обнаружена, т.е. так ни где не течет, не видно следов и т.д.
Машина прогревается (в Москве в эти дни) быстро, не кипит, но температура скачет быстрее обычного. Наверное пробка!
Масло не уходит, уровень нормальный и остается таким.
По началу думал, что тосол в масло уходит. Казалась консистенция водянистая. Менял прокладку головки блока. Когда менял, старая оказалась целая и старое масло тоже нормальное.
Народ подскажите в чем же все-таки проблема и как ее решить!
Очень хочу решить ее в ближайшее время и причем самому!
Заранее благодарен!
vitoria
« Ответ #1 : 04 Января 2009, 18:58:52 »
А ты уверен что это ПАР!, а не ДЫМ!.
vitoria
« Ответ #2 : 04 Января 2009, 19:02:41 »
И вообще я не понл что значит консистенция масла водянистая?Это же не эмульсия у тебя.🤯?
Dr.Variety
« Ответ #3 : 04 Января 2009, 19:31:33 »
Я сначало думал что эмульсия, а когда стал менял, масло сливал, оно было обычным. Я не один менял, все видели что не эмульсия. Чисто масло.
А по поводу пара. Может и дым, но скорее всего это пар!
Оффлайн Sergey T
« Ответ #4 : 04 Января 2009, 19:41:27 »
Что на выхлопе? Нормальный дым или  пар?
Скорее всего:
1 Пробита прокладка (кривая головка)
2 Трещина в головке
3 Плохо прикручен впускной коллектор
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Dr.Variety
« Ответ #5 : 04 Января 2009, 19:48:49 »
После прогрева - нормальный!
Прокладка - вряд ли - менял, старая нормальная и новая тоже!
Впускной прикручивали нормально вроде - как проверить! Дыма и пара там нет, если бы плохо прикрутили!
Ну а по поводу трещины незнаю...как ни как с нее тоже тогда должна жидкость идти.А так вроде нету ничего.
Оффлайн Sergey T
« Ответ #6 : 04 Января 2009, 20:07:39 »
У меня была трещина в впускном канале. Тосол попапдал в впускной канал, потом в цилиндр, там сгорал с бензином и вылетат через глушитель... Но с глушака пар валил только на некоторых режимах работы мотора. Тосол уходил сильно (литр в день/два).
Если наружу не течёт и если в масле тосола нет, значит он в горшки идёт.
vitoria
« Ответ #7 : 04 Января 2009, 22:50:39 »
Тут вопрос стоял так! Пар из маслозаливной горловины.
Dr.Variety
« Ответ #8 : 04 Января 2009, 22:50:54 »
я не очень разбираюсь во всем этом.
Можно по подробней - что за горшки и как решить проблему.
vitoria
« Ответ #9 : 04 Января 2009, 22:52:42 »
Не правдоподобное  явление! и пар из под щупа!
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #10 : 05 Января 2009, 03:19:37 »
"Пар из под щупа" это картерные газы пробивают резиновую прокладочку щупа, под замену. Эмульсию легко проверить, на прогретом моторе проверяете масло, если на щупе белая херь, типа сметаны, значит тосол попадает в масло, на холодном масле эмульсию сложней заметить.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Dr.Variety
« Ответ #11 : 05 Января 2009, 08:32:00 »
Так, если даже попадает тосол в масло...
Есть вероятность того, что весь тосол уйдет?
Или все-таки какая-то часть останется?
И еще...
Как устранить попадания тосола в масло (опять же если это так)?
Прокладку головки блока уже менял, так все было и сейчас есть нормально!
"Сметану" сегодня проверю...раньше вроде не было на прогретом!
Оффлайн Sergey T
« Ответ #12 : 05 Января 2009, 12:05:01 »
Так много тосола в масло уходить не может, уровень поднимется и масло превратится в бело-розовую эмульсию...
Может, у тебя течёт радиатор печки и тосол плавно перетекает под коврики, а ты и не в курсе...
Ты не хочешь верить, что тосол уходит в цилиндры...
Если нет, то тогда остаётся только одно - тосол превращается в чистую энергию, если докажешь это, получишь нобелевскую премию 😆
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #13 : 05 Января 2009, 23:41:24 »
Была такая фигня. Как оказалось микро трещина в головке. Тосол уходил по литру в пару дней,летом.Залил радиаторный герметик и как бабка пошептала.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Dr.Variety
« Ответ #14 : 06 Января 2009, 20:23:11 »
Сегодня обнаружил что пар идет с места между радиатором и вентилятором, в общем где-то там.
Да и еще, тоже сегодня, из-под клапанной крышки сочится масло или что-то похожее.
НАРОД! Я В ПАНИКЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!!!ТОЛКОМ 👻
Оффлайн Sergey T
« Ответ #15 : 06 Января 2009, 20:33:00 »
Да у тебя посто радиатор течёт.... и тосол на горячем испаряется, вот тебе и пар. Присмотрись получше, найди откуда пар идёт. А то, что из под клапанной крышки масло потекло - ничего особенного... Ну потекло, замени прокладку клапанной крышки и протяни аккуратно, не перетягивая и будет счастье.
vitoria
« Ответ #16 : 06 Января 2009, 20:34:53 »
То что из под клапанной сочится -плюнь на это.Пустое! а ВОТ РАДИАТОР У ТЕБЯ ДЫРЯВЫЙ! Получается так!
Dr.Variety
« Ответ #17 : 06 Января 2009, 20:50:08 »
Так, ребят, с радиатором понятно.
А вот то, что с маслозаливной горловины шпарит огромное количество не то пара, не то дыма. С этим что?
P.S.: Блин, только не давно отдал новый радиатор другу отсюда 😆
Оффлайн Sergey T
« Ответ #18 : 06 Января 2009, 21:03:48 »
Маслозаливная горловина должна закрываться пробкой герметично, а картерные газы должны идти по трубке в черепаху... На пробке нужно усики внутрь подогнуть и закрываться она будет плотнее. Или ты без маслозаливной пробки ездишь?
Но вообще, сильно мотр дымить из горловины не должен. Если сильно дымит - поршневая/кольца сильно изношены. Компрессию померь, там видно будет, что у тебя с поршневой.
Dr.Variety
« Ответ #19 : 06 Января 2009, 21:15:04 »
Меньше чем полгода назад мерил, было 11,6 во всех, 4-ый по моему меньше чуток.
Езжу с пробкой.
Я как бы в курсе что там газы должны идти, но их слишком много.
Блин, как бы передать такое...видео что ли сделать?)))
