Автор Тема: Вибрация на оборотах > 3000  (Прочитано 8752 раз)
Alexxander
« : 10 Января 2009, 02:56:41 »
Здравствуйте!
На ходу при оборотах свыше 3000 начинается сильная вибрация, не зависимо от того, какая передача включена. Когда газуешь на месте вроде таких вибраций нет.  Бывший хозяин говорил, что менял коробку на новую, но есть сомнения по этому поводу.
Что это может быть и как избавиться?
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 03:04:57 »
Смотря как сильно вибрирует
В полне возможно что проблема в подушках
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Alexxander
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 03:15:35 »
Сравнивая с бывшим уфимским москвичем, без шумоизоляции, непонятно как работающей выхлопной системе, там звук при разгоне хоть и громкий был, но равномерно нарастающий. А в этом москвиче неплохая шумоизоляция, но чуть выше 3000 оборотах начинается вибрация. Еще заметил, что на непрогретой машине передачи включаются легко, а после прогрева когда как, в основном это касается 1-2-3 передачи. Причем (опять же в сравнении со старым москвичем) передачи включаются нечетко, как бы не фиксируются.
Alexxander
« Ответ #3 : 10 Января 2009, 03:28:58 »
Можно ли определить состояние подушек не снимая КПП?
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #4 : 10 Января 2009, 03:37:38 »
Включение передач не коем образом не связан с тряскай автомобиля
Подушки лично я проверял на глаз и немного их пошативая
Слишком мягкие они не должны быть,но и слижком хесткие
Присмотрись к коробке,какие там подушки?
8-925-107-109-7
Alexxander
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 03:41:45 »
Завтра на эстакаде посмотрю.
Как определить какие подушки стоят? я их не менял, бывший хозяин расхваливал машину как мог, есть конечно косяки, но я думаю все исправимо.
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 03:46:43 »
Они все расхваливают)
На коробку не обязательно смотреть,кроме как у тебя подушкам пришла 🤗 (там уже сам увидиш)
На двигателе тоже глянь(потреси в ручную)и посмотри ихнее состояние
8-925-107-109-7
« Ответ #7 : 10 Января 2009, 11:11:20 »
у тебя коробка помирает.. или подушки... не зависимо от передачи на 3000-х вибрирует, на месте нет... выводы сами идут в голову...и .. поменяй масло... передачи на горячую лучше будут вкл.
Оффлайн brabus
« Ответ #8 : 10 Января 2009, 13:08:34 »
Такая же проблема была, подушки кпп сегодня заменил и все ровно.
капитан_улитка
Оффлайн Lutiy
« Ответ #9 : 10 Января 2009, 15:04:21 »
смотри подушки кпп и есть подозрение на косяки в сцеплении ( на месте норм,на ходу вибрация)
113 молодых лошадей)
Оффлайн Briar
« Ответ #10 : 11 Января 2009, 15:46:21 »
Нечеткое включение передач может еще происходить по причине "доживания" кулисы, ослабления стопорного болта в соединении тяга кулисы-шток КПП, разрушении (или чрезмерной затяжке) резиновых втулок реактивной тяги кулисы.
Если сдохли подушки, то вибрация чаще всего начинается практически с холостого хода, а здесь возможно дело даже не в коробке, а, скажем, в загаженных форсунках (на больших оборотах они просто не успевают отрабатывать) или окислившихся контактах в системе зажигания (в первую очередь проверить высоковольтные выводы катушек)
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Nikif76
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 14:06:27 »
аналогичная беда. после замены двигателя и коробки с увеличением оборотов появляется вибрация в салоне. при этом двигатель работает спокойно. Залез в яму и обнаружил что резонатор залезает на кулису и вдобавок соприкасается с кузовом. пытаюсь вылечить, пока не могу
Оффлайн Briar
« Ответ #12 : 28 Августа 2009, 13:21:10 »
а чего там лечить-то. Проблемы либо с искрообразованием, либо со смесеобразованием.
 В первом случае
а) если КСЗ
проверяем кондер на трамблере, контактную группу на предмет наличия обгорания контактов, подшипник на отсутствие заеданий.
б) если БСЗ
проверяем датчик Холла, коммутатор
В обоих конструкциях проверяем крышку, уголек, резистор, центробежный автомат, вакуум-корректор
Во втором случае разбираем карбер, чистим-моем (рекомендую ликви-моли или абро). Проверяем целостность мембран, уплотнительных колец.
а чтоб резонатор нормально висел нужно немного подогнуть штаны. аккуратно зажимаешь их в тиски (после соединения "2 в 1"😉 и гнешь в нужную сторону. главное не переусердствовать
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #13 : 06 Декабря 2009, 00:58:45 »
так все же чем решилась данная проблема?
имею такой же дифект !
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Nikif76
« Ответ #14 : 06 Декабря 2009, 15:16:57 »
Если тебя интерисует моя проблема, то она частично устанилась сама, т.к подушки двигателя были новые и жестковатые, сейчас они не много просели и работают лучше. также модернизировал точку крепления выхлопной тубы в районе кулисы. изначально там были две короткие резинки, а я сделал с одной стороны длиннее крепление из транспортерной ленты, а с другой - жесткую сцепку из метала. в результате выхлопная опустилась ниже и не долбит не кулису и не кузов
Оффлайн Smex
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 00:32:12 »
Такаж беда,только на месте когда стою вибрация идет,на ходу особо не чувствую ее,думаю на подушки,брал новые,на доноре такого не было.Со временем увижу в чем проблема
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Грязный Жека
« Ответ #16 : 17 Января 2010, 13:15:39 »
Привет всем. У меня болты крепления подушек были направлены друг на друга(верхние и нижние) и немного задевали друг друга. Обычно при замене подушек на направление болтов необращаешь внимания(они встают и так и эдак)
Оффлайн Snof
Re: Вибрация на оборотах > 3000
« Ответ #17 : 18 Июня 2010, 12:51:40 »
Была похожая проблема.
Оказалось разболтался хомут соеденяющий трубы резонатора и глушителя. Около 3000 об. выхлопная система входила в резонанс и эти трыбы калашматились друг об друга.
214145 F3R
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #18 : 18 Июня 2010, 13:04:43 »
По поводу тугого втыкания передач.
У меня было сильно зажато "яблоко"(точка опоры ручки КПП), затягивается снизу.
Пока не ослабил, таже на холодную всё норм, а прогреется и ручка тугая и неинформативная...
