Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269741 раз)
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1280 : 29 Декабря 2009, 14:17:49 »
Это максимально возможное занижение, которое можно достичь резкой пружин. Перед -4 витка, лежит на отбойниках, подвеска не работает. Зад можно еще порезать.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1281 : 29 Декабря 2009, 14:20:02 »
адд...
куда зад ещё ниже то, он уже и так под наклоном фсат стоит
FaKc
Занижение авто
« Ответ #1282 : 29 Декабря 2009, 14:29:13 »
Если картошку возить 10 лет, тоже такое будет занижение )))
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1283 : 29 Декабря 2009, 14:40:50 »
Цитата: "Серёг@"
адд...
Я к тому что зад можно занижать без особых переделок на любую высоту. На фотке -2 витка и дропплейты 58 мм. При необходимости можно еще пару витков отрезать.
214145 Малиновый.
LiToY-17
Занижение авто
« Ответ #1284 : 07 Января 2010, 18:25:08 »
мужики такое дело. решил занизить морган и возникли вопросы!
1 пружина в чашке лежит целым витком, а когда отрезаешь от пружины 2 витка то получается она будет соприкосаться с чашкой только одним углом края пружины( Или когда стойка будет собрана то пружина всетаки ляжет как надо?)
2 будет ли пружина стучать при работе (сжатии) подвески и не пробъет ли она дыру в чашке если всетаки пружина будет вставать в чашку под углом?
Подскажите пожалуйста! все то что зеленое то хочу отрезать
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1285 : 07 Января 2010, 18:28:35 »
под весом прижмёт ещё,т.е упираться будет не только углом,  но полностью плоскостью всё-равно не ляжет  (греть и выгибать -утопия)
дыру не пробьёт, стучать -нет, потому что это не то занижание, при котором пружина болтается
LiToY-17
Занижение авто
« Ответ #1286 : 07 Января 2010, 18:34:27 »
хорошо,тогда отпилить и поставить а еще вопросик- то что я отметил зеленым это 2 витка правильно?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1287 : 07 Января 2010, 18:35:44 »
отмеченное зелёным это 2 витка, главное собрать с тем что сверху , а не с тем что снизу зелёным закрашено  😆  👋
Оффлайн Baydak
Занижение авто
« Ответ #1288 : 07 Января 2010, 18:37:22 »
верно!если больше резать то надо ограничивать ходы подвески тросом или перетачивать мартеры, кстати и в нашей дырке есть человек тоторый может это осуществить))) я был в шоке как узнал. он занимается ремонтом и  доработкой подвесок. с оборудованием естественно. говорят недорого берет.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1289 : 07 Января 2010, 18:39:25 »
ну смотря насколько больше,у меня  на передке -2.5 , но с новых пружин и я бы не сказал что это низко (по крайней мере  амы себя нормально чувствуют)
LiToY-17
Занижение авто
« Ответ #1290 : 07 Января 2010, 18:40:11 »
Так с верху вроде все просто-сжал да закрутил)
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1291 : 08 Января 2010, 02:30:26 »
а я перепутал)
214145 Малиновый.
millerpilot
Занижение авто
« Ответ #1292 : 08 Января 2010, 03:43:34 »
че тут говорить вот реальные сьемки 2 дня назад
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24573&postdays=0&postorder=asc&start=140
летом было 90мм щас +40 машина в повороте идет ровно спереди абтехник спринт сзади шнива+плаза спорт.
правда на сжатии подвеска не ахти стала,после лежачих бьётся поддоном об асфальт.подумываю о замене пружин на более жесткие.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1293 : 08 Января 2010, 14:33:53 »
спереди неахти стало?
LiToY-17
Занижение авто
« Ответ #1294 : 08 Января 2010, 16:06:53 »
Кирилл - на фото отрезано сколько витков? на сколько я понял резать всеравно где - тебе просто захотелось резать сверху?
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1295 : 08 Января 2010, 22:38:35 »
На фото отрезано 4 витка, но так делать не стоит.
У наших пружин нет верха и низа, они цилиндрические, можно ставить и так и сяк. Резаную тоже можно ставить как хочешь. Я поставил обрезаным концом вверх, потому что так удобнее крепить пружину к нижней чашке, чтоб не звенела на кочках. Если режешь 2 витка можно не заморачиваться, пружина все равно будет предварительно сжата.
214145 Малиновый.
LiToY-17
Занижение авто
« Ответ #1296 : 09 Января 2010, 18:23:30 »
т.е когда пилишь 2-2.5 витка то пружинку не подвязываешь, Килилл я правильно понял?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1297 : 09 Января 2010, 18:42:34 »
нет, при -2 ,2.5 витка она ещё не болтается, а стоит в распор
LiToY-17
Занижение авто
« Ответ #1298 : 09 Января 2010, 18:45:03 »
понял-спасибо, пойду наконец отпилю!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1299 : 09 Января 2010, 18:47:32 »
удачи!
