Как вам мой поциент???)))
Супер! Удачи в реанимации!
39 (57.4%)
Ну не плохой вариант!)
25 (36.8%)
Да уж!) бывают и получше)))
1 (1.5%)
Зря связался(
3 (4.4%)
Проголосовало пользователей: 49
Голосование закончилось: 26 Января 2009, 15:06:03
Автор Тема: Мой Синий Реногор 45 (Курган)  (Прочитано 19648 раз)
Оффлайн Slim5891
Re: Мой Синий Реногор 45 (Курган)
« Ответ #100 : 18 Мая 2012, 22:05:38 »
262.700км – остановился одометр пробега((( (в очередной раз спала шестеренка привода одометра). На этот раз приклеил ее на супер клей) 😆
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #101 : 18 Мая 2012, 22:25:33 »
263.000км (конец лета 2010г.) Очередная замена масла и прочие мороки)
20 июля 2010г - Поменял масло в двигателе (решил залить снова BP 3000 п/с 10W40, менять его приходится чаще чем другое! во многих тестах про это читал. масло хорошее, но быстро стареет и вырабатывает свои присадки), фильтры: воздушный взял в местном магазине CA3399 ”Fram”; масляный заказал 27155 “Febi” (низкий) итого за все - 1000р.
6 августа 2010г - Поменял наконец-то амортизаторы багажника, а то с палкой как то не айс)) + уже не раз по спине прилетало) (500р за пару).
Почему-то именно этим летом заметил, что стало в салоне попахивать выхлопом((( Причем - открываешь окно чтобы проветрить, а вонять начинает еще хлеще!! Видимо в окно сильнее тянет! Что интересно - выпуск цел, с ямы проверял - нигде не сифонит!!! В чем причина, ума не приложу! Решил поменять гофру резиновую, которая стоит на кулисе КПП, так кое как ее напялил(( Эффекта ноль(( Загадка осталась. Подскажите кто сталкивался - из-за чего может вонять? Думаю вот еще может ли быть так, что масло из КПП стекая по первичному валу попадает на сцепление и сгорает там, а потом этот запах попадает через печку в салон)) Вот я заморочил, уже не знаю что придумать!)))
10 сентября 2010г – Заменил пыльник кулисы, в надежде что вонь проникает в салон через него, не помогло(( – 50р, проверил аккумулятор перед зимой в месте, где покупал, сказали как новый, лишь долил дистиллированной воды.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 16:36:21 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #102 : 19 Мая 2012, 20:28:40 »
263.400км Скоро холода, пора проверить стартер.
29 сентября 2010г – Заменил подшипники генератора, а то что-то стал шуршать сильно (передний поставил 6303 “Craft”, стоял “DPI”(был в норме); задний поставил 6202 “KG”, стоял “ANN”(был разбит). Все брал в магазине по подшипникам.
30 сентября 2010г – Перебрал стартер (промыл, поменял щетки, смазал).
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 16:38:35 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #103 : 19 Мая 2012, 20:35:34 »
263.760км (осень 2010г.)
10 сентября – Ревизия задних тормозов:
Заменил задние тормозные шланги - 150р за 1шт. (родные стояли короткие!! Продали в магазине длинные (с передка), сказали давно их продают, бери мол и ставь) – поставил, а они зацепляются за балку (((. Снимать обратно не стал, хотя перед зимой страшно было так оставлять! Проточил сразу барабаны 😀, заменил колодки - 300р (комплект “Начало”). Останеться после того как колодки притруться отрегулировать ручник и готово!
2 ноября 2010г – По дороге с работы домой накрылась катушка 🤯 (7700850999 “Magneti Marelli”) 2 и 3 цилиндров (конкретно выход на 3й цилиндр). Заказал в Exist 060708149010 “Magneti Marelli”
(под наклейкой оказалась «Champion» 🤦‍♂️
, успокоило лишь то что настоящий «Champion» под своим номером в том же Exist стоит дороже “Magneti Marelli”) – 1100р. Да и ладно, пусть будет такая, лишь бы работала правильно и долго!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 20:10:51 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #104 : 19 Мая 2012, 20:42:16 »
265.000км
20 декабря 2010г – Коробка снова начала сопливить(, но лишь по правому приводу. Заменил сальник правого привода КПП (родной размер 41x56x9/7, купил в местном “Кабриолете” синие BAUD2SL размером 40x56x8/7) – 70р. (1шт.), надеюсь хватит на дольше!!! Долил масло ELF Type B GL5, что-то для зимы при –25 градусах оно сильно подстывает((.
Заменил пыльник на правой шаровой Totti.
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #105 : 19 Мая 2012, 20:46:00 »
266.000км (зима 2010-2011г.)
26 января 2011г – Заменил задние тормозные шланги на короткие (какие и должны быть) “Fenox”, т.к. при прохождении техосмотра длинные потрескались, 1 аж лопнул прям на ТО))), со временем перетеревшись об балку. Меня поскорее отправили из бокса чтобы не спалиться, сунув новый талон ТО)). 😁
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #106 : 19 Мая 2012, 20:57:51 »
267.350км (весна 2011г.) Пережив зиму, снова принялся за своего Мосика)
24 марта 2011 г – Купил практически новую (1 сезон) резину Nokian Hakka H 185/60 R14 82H (4 покрышки, 1 с грыжей, но обул с камерами и грыжа себя не показала))) – 4000р. Через 2 недели все же появилась небольшая грыжа на одной покрышке, хорошо хоть на заднем колесе))).
27 марта 2011г – Спустя 2 года и 15.000км после ремонта движка проверил и заменил ремень ГРМ "Contitech" на новый 5370XS “Gates” (360р) и зубчатый ролик “Ina” (был в заначке), другие ролики норм. Промыл вентиляцию картера.
03 апреля 2011г - Заменил передние картриджи на 365800 «KYB» (D штока – 22мм) – 2400р. Стояли убитые масляные «Sachs» 170911 Super Touring. В стакан стойки налил масло для лучшей теплоотдачи (хотя KYB не рекомендует, из-за возможного застывания наполнителя, и в дальнейшем деформации картриджа. То есть, если лить, то лить синтетику, чтоб зимой в лед не превратилась!).
Пружины стоят усиленные (2 насечки на торце витка) - решил не менять.
Опоры оставил родные (стоят заводские!, не «Полиэдр»). При установке старой опоры нужно ставить ее в том же положении!!!
Стандартные опорные подшипники сменил на шариковые Челябинские, наполнив смазкой «Mobil» (стойки KYB  допускает отклонение по высоте +/- 1,5см от нормального клиренса).
Отбойники поставил 3хсекционные по типу 10-ых.
Поменял оба пыльника стоек.
Заменил пыльники наружной левой гранаты и левой шаровой Totti.
Наконечники рулевых тяг в нормальном состоянии, сами шаровые Totti в отличном!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 20:18:05 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #107 : 19 Мая 2012, 21:09:24 »
268.000км Решил избавится от неприятной вибрации по кузову:
21 апреля 2011 г – Заменил подушки двигателя на «Tigar» (наверняка подделка), которые сразу начали отклеиваться от метала после установки – 500р за 2шт., подушки КПП поставил от раздатки Шеви-Нивы 2123 – 400р за 1шт.
Заменил подушки выпускной системы, снял у брата с убитого Ni Bluebird U14, дв. SR18DE
Заменил втулки стабилизатора (поставил от 41го, поменяв скобы), вместо родных грибков поставил втулки амортизатора ГАЗ-53)
, сайлентблоки в рычаги поставил штатные 41е
24 апреля 2011г - поставил бесшумные болты дверных замков JP Group. Результат есть, но не то что я ожидал).
27 апреля 2011г – Проверил зазоры клапанов. Все в норме. Заменил прокладку крышки клапанов 08256 “Glaser” (100р).
28 апреля 2011г – Съездил на Геометрию колес. (550р + 200р – сборка/разборка тяги, т.к. хреново крутились гайки регулировочные).
1 августа 2011г – Промаясь все лето с втягивающим стартера (https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36253.msg654097.html#msg654097),
заменил на новое 132976 “Cargo” (610р). Теперь вроди все пашет без проблем)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 19:37:39 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #108 : 20 Мая 2012, 21:23:14 »
272.000км Крупное осеннее ТО
29/30 сентября 2011 г – Задолбал меня вечно мокрый поддон. Как бы я не замазывал его холодной сваркой, все равно начанал мокрить( Ну и в связи с заменой масла, сьездил вобщем, заварил его – 800р.
, сменил прокладку поддона (14075300 “Ajusa”) – 300р., поставил медную прокладку (1640020 “Sasic”) – 5р. под маслосливную пробку.
Заменил масло (“BP” 3000 – 4л 816р + 1л 221р), масляный фильтр заказал (“Renault” 7700274177), топливный фильтр (“SCT” ST-314), воздушный фильтр (Курганский местный 10й).
Промыл систему вентиляции картера бензином (было много “майонеза” внутри). И такая канетель начинается при перепадах температур в весенне осенние периоды.
Заменил помпу (думал что воет она, оказалось нет(((): стояла оригинальная “Renault”
, поставил 1195 “Airtex”
 Заменил тосол (“Феликс”) на антифриз красный (“Total” Glass Elf Auto Supra G12 концентрат 4л – 768р), промыв дистиллированной водой на 2 раза (катался по 2 дня на ней) и слив все остатки, промыв и продув основной радиатор.
Заменил втулки стабилизатора (41е) на (Отбойник стойки 2109) вернув Святогоровские скобы – 80р.
, грибочки (от ГАЗ-53) сменил на (To Camry SV41 48674-32110, -32120 T26C01000 “RBI”)
Заменил пыльник левой шаровой и правого наконечника (Силиконовый прозрачный).
Заменил передние суппорты, тормозные шланги “Fenox”, колодки “AutoDetal”, прокачал тормоза на 2 раза.
Заменил правую подушку двигателя (на ту, которая целиком залита в резине, не “Tigar”) – 180р.
Долил дистиллировки в аккумулятор, масло в КПП “Elf” TypeB 1л. – 220р..
Перебрал левый наконечник.
Из-за отсутствия в магазинах антифриза “Total” Glass Elf Auto Supra G12 взял на доливку на работе 4л “NGN” (красный G12 концентрат).
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #109 : 21 Мая 2012, 20:13:08 »
278.000км
11 мая 2012 г.
Помыл левую фару.
Помыл двигатель и подкапотное пространство (после этого 2 недели барахлил зеленый датчик температуры на приборку, сейчас вроди оклемался!).
Промыл вентиляцию картера бензином.
Помыл левую фару изнутри, т.к. из-за отсутствия задней крышки она вся была в пылищи, ну и поставил эту крышку. Теперь правая кажется грязной), надо тоже ей заняться!
Поменял корпус воздушного фильтра от 10ки на родной и поставил наконец-то крышку бардачка)) (заказал у Олега (Gost Rider) из Москвы).
14 мая 2012г.
Поехал тут по работе забрать груз из ТК, дорога там фурами умотанная. По тихому еду, вдруг как будто вспоткнулся Масик. И что-то застучало. Остановился прям посреди дороги - открыл капот, тяги целые,колесо вроди на месте, глянул под коллектор, и заметил что лопнула правая часть балки, та часть, где крепится стабилизатор, ладно хоть не совсем, а то бы колесо потерял и рычаг завернуло. В итоге взял трос букстровочный, примотал стаб с куском оторвавшейся балки к самой балке и лонжерону. Доехал до работы, а вечером поехал к брательнику на сварку))). Все сделали!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #110 : 21 Мая 2012, 20:24:45 »
Замучали меня две проблеммы:
- вонь в салоне выхлопом
- подергивание при трогании с места и при переключении на 2ую бывает
Кто поможет советами? Ну по сцепе ясно, что пока не разберу - можно долго гадать, а по запаху я уже голову сломал(( От куда может затягивать в салон, если выпускная система нигде не сифонит!🤯 Может ли сзади после глушака проникать через багажник? Мож завихряется как-нибудь и затягивает в салон через него? 🤦‍♂️   🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Schumi
« Ответ #111 : 22 Мая 2012, 08:39:15 »
А точно ли запах выхлопа? Вонь может быть:
- из-за подтекания масла - попадает скорее всего на выхлоп (стоит осмотреть и потёки на КПП - всяко бывает).
- из-за протечек антифриза, как в подкапотном так и в системе отопления салона (возможно протечки нет, а при замене антифриза часть его разлилась на блок/ГБЦ теперь "попахивает"😉, тоже недавно менял антифриз и точно такой Тотал залил - пролилось чуток на двигатель - попахивало пока не смыл шампунью.
- как вариант попахивает износившимся сцеплением, тогда 2 веше перечисленные проблемы - взаимосвязаны.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #112 : 22 Мая 2012, 21:18:09 »
Ну по запаху явно не антифриз, запах что из глушителя, что в салоне - такой же! на выходном попробую еще раз все проверить! 😝
Синий теперь!!!)))
Оффлайн ali
« Ответ #113 : 22 Мая 2012, 21:49:15 »
+1 тоже ппц как воняет выхлопом=( а если окошки открыть так вобще угореть можно!
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн Slim5891
« Ответ #114 : 23 Мая 2012, 07:54:00 »
У тебя какие предположения? От чего может так вонять? Я завтра в гараж собираюсь - проверю все еще раз! Отпишусь!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #115 : 23 Мая 2012, 08:46:20 »
Вонять в салоне М-2141 выхлопом может если есть щели в тоннеле пола - например в районе рычага КПП. Через неплотно закрытый багажник вонять может тоже, но там это сразу вычисляется по обилию пыли/грязи в багажнике. Ну и из под капота запросто через печку затянет любую вонь если отсутствуют пробки/заглушки в перегородке моторного отсека (или присутствуют нештатные неуплотненные отверстия).
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Beavis
« Ответ #116 : 23 Мая 2012, 21:59:16 »
Вот тема про запах выхлопа в салоне! Может поможет! https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52935.0.html
Оффлайн Slim5891
« Ответ #117 : 25 Мая 2012, 08:23:20 »
Спасибо за ссылочку! Там подчерпнул для себя варианты! 😁
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #118 : 11 Июня 2012, 19:34:46 »
Решил проверить все же уплотнитель двери багажника - залез в багажник), захлопнул 😁, и правда - щель 5мм со стороны глушителя 🤦‍♂️!!! Я офигел) Поеду брать новый уплотнитель, да и на двери наверное тоже возьму сразу! А пока что на время и чтобы проверить причину запаха - приклеил полосу само клеящегося уплотнителя на саму дверку багажника. 😉
Синий теперь!!!)))
