Как вам мой поциент???)))
Супер! Удачи в реанимации!
39 (57.4%)
Ну не плохой вариант!)
25 (36.8%)
Да уж!) бывают и получше)))
1 (1.5%)
Зря связался(
3 (4.4%)
Проголосовало пользователей: 49
Голосование закончилось: 26 Января 2009, 15:06:03
Автор Тема: Мой Синий Реногор 45 (Курган)  (Прочитано 19649 раз)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #80 : 04 Февраля 2010, 19:48:41 »
на сколько запилен?
LiToY-17
« Ответ #81 : 04 Февраля 2010, 19:48:47 »
👏  нормальный машин! работы много проделано!
Оффлайн Slim5891
« Ответ #82 : 04 Февраля 2010, 20:02:49 »
Вот еще фотки с того лета:
Сделал наклейки
спойлер снял, так как требовал реставрации и смотрелся поэтому колхозно - вобще планирую потом вернуть на место
Заменил эту дверь на донорскую (цвет почти совпал).
На фото - которая стояла:
+ поставил сигналку с запуском!) 😆
Решил проверить подвеску, в итоге: заменил 1 шаровую на фирму "Sputnik", задние аммортизаторы 344277 "KYB", заменил все резинки стабилизатора и рычагов, перебрал рулевую рейку (заменил внутри втулку; резинки внутренних наконечников рулевых тяг, в соединении с рейкой и смазал все внутренности солидолом, как выяснилось по зиме - зря!!!, т. к. солидол сильно подстывает в 25 градусный мороз))) руль как каменный!!).
Так же поменял подшипники генератора (202й и 303й).
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 11:39:39 от Slim5891 »
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #83 : 04 Февраля 2010, 20:19:22 »
К сожалению не обошлось у меня и без беды((( 🤦‍♂️
На 252.000км Обрыв ремня ГРМ немного выбил меня из колеи(
Все деньги скопленные к лету и запланированные пойти на ремонт кузова ушли у меня на восстановление двигателя!!!
Но в итоге я даже от части остался доволен:
Плюсы: заменил кольца (масло перестало кушать совсем), проверил и узнал состояние мотора изнутри, почистил все детали и отмыл бензином двигатель.
По крайней мере, теперь я был спокоен за двигатель, что внезапно что-нить не откажет, да и на масле не разорюсь, подливая каждый день.
Кстати, погнуло всего 2 клапана, могло быть и хуже. 🍺
Вот моя тема https://vkontakte.ru/album10204721_94569624
, и немного фоток от туда:
 вот такие дела:
 вот они, красавцы)
 отметина на поршне:
Масло после ремонта залил той же не дорогой марки SibiMotor (головка после него была идеальная!) на период обкатки и вымывания всякого де**ма после разбора и ремонта.
Вот такая чистенькая ГБЦ после этого масла!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 19:18:41 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #84 : 04 Февраля 2010, 20:26:56 »
255.000км (сентябрь 2009г.): К зиме залил BP 3000 (Решил после обкатки перейти на более высокое качество)
Замена масла на «BP 3000» 10W40 п/с и фильтра - 800р
Заменил свечи Brisk на NGK BPR6ES – 600р
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 19:08:28 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #85 : 04 Февраля 2010, 20:28:00 »
ты про запил ответь мне))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #86 : 04 Февраля 2010, 20:36:35 »
Переделал решетку радиатора!)
Вырезал нижние ребра
Выгнул и зашпаклевал оставшиеся верхние ребра
Загрунтовал
Покрасил
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #87 : 04 Февраля 2010, 20:49:19 »
Вот еще одна фотка с лета)
Постирал ванишем сиденья, а то какие-то они грязноватые смотрелись(( Цвет такой( Все видно на них( Хоть чехлы покупай, но жалко скрывать такую красоту))) 😆
Подварка + Антикор + Шумо-Виброизоляция днища так же были произведены по случаю снятия сидушек)
Сделал лючек топливного насоса из подручного куска кузова)
Кто-нибудь знает с какого авто мои сидушки?
Всю вторую половину лета я провел уделяя внимание автозвуку. Познакомился со знающими людьми. Особенно порадовало знакомство с Алексеем (не новичком в Автозвуке) https://www.avtozvuk.com/az/2009/09/072.htm
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 19:25:04 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Vilsent
« Ответ #88 : 04 Февраля 2010, 20:50:38 »
Решотка красиво получилась!  👋
М-21412 узам 1,5, БСЗ, Озон
(Задумался о впрыске :hmmm: )
Оффлайн Slim5891
« Ответ #89 : 04 Февраля 2010, 20:53:44 »
Мой Желтый))) Нашел случайно вот такую фоту
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #90 : 04 Февраля 2010, 20:59:33 »
Так же летом помимо изготовления другим корпусов сабвуферов на соревнования - я успел и сам засветиться на проводимых у нас в Кургане нами же SPL-соревнованиях) и занять со своим обычным магазинным сабиком без всякой подготовки 3е место)))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 21:34:11 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #91 : 04 Февраля 2010, 21:20:19 »
А вот и мои работы (должен сказать спасибо Fly за подсказки в расчетах 🍺 )
В Екате на EMMA 2009
Сабы в 09ку:
Музыка в 07ку:
Подиумы под динамики 20см и пищалки на стойках
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 19:41:06 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #92 : 04 Февраля 2010, 22:03:50 »
Что то я от темы отошел) 😆 259.000км (зима 2009-2010г.)
Последние неожиданности для меня мой Масик приподнес этой холодной зимой. То сначала бендикс проскальзывал у стартера - пришлось менять, то корпус воздухана приказал долго жить))) https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25947.0.html. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 19:51:51 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
Re: Мой Синий Реногор 45 (Курган)
« Ответ #93 : 01 Октября 2011, 16:03:27 »
I'am Back!))) 😍 продолжение следует:.........
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #94 : 01 Октября 2011, 16:16:39 »
 👋Что-то я забросил свою темку(( А все из-за перемен в личной жизни: окончил учебу, свадьба, ребенок.....)) Вобщем не до писанины) Последний раз смотрю полтора года назад писал 😁 Постараюсь вспомнить что интересного произошло у нас за этот период!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн н729
« Ответ #95 : 03 Октября 2011, 07:31:34 »
Привет земляк! А ты в самом Кургане живешь или в области?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Slim5891
« Ответ #96 : 04 Октября 2011, 21:25:01 »
Привет! Я в Кургане!!!, а ты в области?
Синий теперь!!!)))
Оффлайн н729
« Ответ #97 : 05 Октября 2011, 07:48:37 »
Я в Зверинке живу.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Slim5891
« Ответ #98 : 12 Октября 2011, 09:15:23 »
на сколько запилен?
  👋Абсолютный СТОК!!! Просто на фотках перед еще на старых масляных "Monroe GrandTouring", да и зад стоял тоже слабый(, но пружины все норм, не спиленые, не обломленные))
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #99 : 18 Мая 2012, 21:49:37 »
Прокатавшись зиму с дырявым нулевиком, решил озадачится полноценным корпусом воздухана, хотя бы от 10ки), лишь бы пыль в мотор не летела.
261.215км (весна 2010г.)
Обменял нулевик на корпус воздухана от 10ки у знакомого "гончега)". Пускай катается) А мне мотор дорог) 😍
262.500км
Замена обеих шаровых опор на «Totti» - 500р за 2 шт. (левая "Sputnik" была живая, правая в хлам).
Замена пыльников рулевых наконечников (пыльники в гараже нашел старые, но целые, поставил их – при случае надо брать силиконовые прозрачные).
Замена втулок стабилизатора, грибков, и сайлентблоков рычагов. 350р за комплект (У меня, и думаю у многих стоят рычаги от 41го а кронштейны втулок стаба от Святогора). Приходится брать в магазине все детали по отдельности(. (Купил очередное дер.мо)
Замена сальников КПП («Totti» – 90р) (под гайки поставил новые резиновые колечки поверх старых с герметиком) + добавил 1л масла:
Левая – на 6 оборотов открутил с метки на 6 часов, закрутил на 5 оборотов, начиная с метки на 2 часа.
Правая – на 7 оборотов открутил с метки на 4:30 часов, закрутил на 5 оборотов с 2 часов до 8 часов.
Поняв что гайки закрутить на те же обороты с 2мя прокладками не удается, решил переделать, оставив по одному резиновому кольцу:
Левая – выкрутил целиком и закрутил на 6 оборотов.
Правая – выкрутил целиком и закрутил на 7 оборотов.
Ох уж зря я туда полез(( После этого КПП заговорила((( Как смог подстроил, но малость вой остался. 😕
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 20:02:14 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
