Как вам мой поциент???)))
Супер! Удачи в реанимации!
39 (57.4%)
Ну не плохой вариант!)
25 (36.8%)
Да уж!) бывают и получше)))
1 (1.5%)
Зря связался(
3 (4.4%)
Проголосовало пользователей: 49
Голосование закончилось: 26 Января 2009, 15:06:03
Автор Тема: Мой Синий Реногор 45 (Курган)  (Прочитано 19647 раз)
Оффлайн Slim5891
« Ответ #20 : 27 Января 2009, 13:41:02 »
На отметке 245.000км. Подвернулись тут по дешевке новые задние крылья и передние суппорта в сборе с цилиндриками, правда цилиндрики, как потом оказалось, оба левые))) Может что пригодиться в будущем) 😁
Заменил задний правый ступичный подшипник (шумел безбожно!!!) на "FAD".
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 11:16:59 от Slim5891 »
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Никитос
« Ответ #21 : 27 Января 2009, 14:19:31 »
ты желтого продал?  🤕  🤕  🤕
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Slim5891
« Ответ #22 : 27 Января 2009, 14:23:42 »
Продолжу свой рассказ описанием состояния силового агрегата и его компонентов 🍺 :
Движек в среднем состоянии - точнее не позволяет определить его загрязненность, но в целом...
Датчик карлсона заменили и перенесли сюда вот (возможно для раннего включения вентилятора - чтоб не перегреть)
Топливный фильтр разместили на правом подкрылке
У соединения выхлопной трубы разорвало сетку из-за выстрела в глушитель.
С поддона капало масло - я решил так же на время устранить холодной сваркой, т.к. болты крепления поддона были сорваны и на 2й раз их бы не хватило, а резьба у них на 7 (фиг где найдешь)
Так как уровень масла на щупе был критическим - я решил сменить его (все равно не знал какое залито), а учитывая еще и то что масло кушалось - залил недорогое, но проверенное масло после него движочек не сколько не грязнеет! (проверено личным опытом на Желтом)
С КПП тоже было не все гладко(( 🤦‍♂️  Помимо привычнотекущиих сальников полуосей был обломлен болт крепления половин КПП и течь по стыку...
....так же сразу подставил половинки резинок стабилизатора под подушки КПП, так как они сильно провисали, а времени и денег на новые не было 🤦‍♂️
Заменил сдохший датчик давления масла на 12630 “FAE”.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 10:29:07 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Andrey7
« Ответ #23 : 27 Января 2009, 15:23:57 »
Да старый хозяин был какимто чародеем и великим конструктором! 😆  😆  😆  😆
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #24 : 27 Января 2009, 15:27:21 »
кстати после такого хлопка датчик кислорода на помойку
Оффлайн Slim5891
Re: Мой Синий Реногор 45 (Курган)
« Ответ #25 : 27 Января 2009, 15:33:43 »
Вы ещё салон не видели!!! 😆  😆  😆 Всё впереди)))
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #26 : 27 Января 2009, 15:39:38 »
vadik200 объясни по какой причине это могло произойти и 100% ли надо лямбду менять? Как проверить его ещё? Я мерил сопротивление - сопротивление имеется!)Или как по аботе двигателя проверить? 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #27 : 27 Января 2009, 16:00:35 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #28 : 28 Января 2009, 04:38:06 »
Да! 🤦‍♂️ Так уж получилось(((
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #29 : 28 Января 2009, 04:45:46 »
Но не сколько не жалею кому подал его - теперешний хозяин (Лёха) следит за ним на 5+))), что меня очень порадовало (я встречался с ним недавно - он поставил на Жёлтого литьё "ВСМПО-Элегия", всю ходовку перетрёс), свечи и ремни с роликами поменял) и многое другое!!!) Вобщем я рад что человек хооший попался!, а он - рад что у него появился такой автомобиль!!! 🍺
Р.S. он до этого тоже на 41х ездил, но с Реномотором у него  🍺 первый!!!)
Синий теперь!!!)))
mrk
« Ответ #30 : 28 Января 2009, 10:32:03 »
Уважаемый Slim5891 у тебя защита картера стояла или нет, если стояла скинь фото этой железки
« Ответ #31 : 28 Января 2009, 11:08:45 »
хлопок происходи из-за системы за-за системы зажигания, на реногоре работает (1-2) и (3-4) когда авто не заводится, бензин попадает в выхлоп.... а искра в такт выпуска...происходит взрыв несгоревшего бензина...лябду менять 50 на 50 в таких случаях ...всё зависит от того как рвануло, у меня на первом реногоре рвануло так, что корпус фоздушного фильтра разлетелся и выхлопная труба отвалилась....
Оффлайн Slim5891
« Ответ #32 : 28 Января 2009, 11:39:51 »
Смогу как получится!) А что именно тебя интересует?  🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #33 : 28 Января 2009, 11:51:02 »
Знаешь) я упустил 🤦‍♂️  - когда хозяин перегонял его ко мне в гараж, он по дороге с 15кой закусился со светофора))) и гдето на 2й передаче (он в пол топил 😝 -решил оторваться перед продажей) у него движок и стрельнул пару раз((( 🤦‍♂️ видимо от этого и порвало сетку гофры на трубе!!! Из глушака дым вырвался с хлопком(
Я сейчас акуратно езжу, но бывало притоплю (не так безбашенно конечно) и ничего криминального не происходит)
 🍺 А у другово моего знакомого на Реногоре наоборот во впуск выстреливало (корпус воздушного фильтра разрывало - кусок вылетел)
От чего подобное происходит! Может свечи или форсунки виноваты🤯 а мож датчик распредвала ваще🤯
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 20:57:00 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #34 : 28 Января 2009, 11:53:36 »
Тоесть тэ это объясняеш в момент пуска, а на ходу от чего? Искра не вовремя срабатывает🤯
Синий теперь!!!)))
« Ответ #35 : 28 Января 2009, 12:09:19 »
от того что искра ваще не срабатывает... 1-вариант(скорей всего) свечи навоз или уже кончились, 2-й вариант провода (возможно но надо проверять)...
mrk
« Ответ #36 : 28 Января 2009, 12:22:58 »
Хочу поставить зашиту, но у меня её нет. Поглядел твои фото снизу вот и заинтересовало как она выглядит.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #37 : 28 Января 2009, 12:54:13 »
У тебя ведь вроди М214122 1,7л. УЗАМ ! а у меня F3R! Поправь если что! 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #38 : 28 Января 2009, 16:57:43 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #39 : 28 Января 2009, 17:55:43 »
Фотки салона на подходе!!!))) 🍺
И никто не видал раньше моего синего в Москве или области? Мож на фотках где раньше🤯 Просто он вроди как Московский) 😆 Интересно было бы узнать его прошлую жизнь)) 🍺
Синий теперь!!!)))
