Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403570 раз)
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1420 : 14 Мая 2014, 08:04:03 »
А сами зеркльные элементы в зеркалах Е34 делятся на правый/левый? Если да то как их различить?
одинаковые они. Я брал с разборки, так наоборот сток стекляшки левое плоское было, а правое сфера 😲i:. может оригинальные как то и различаются, но аналоги встают и туда и туда. Я мабитек взял оба асферические с подогревом и антибликом - встали без проблем и слева и справа.
Оффлайн madcat
« Ответ #1421 : 23 Мая 2014, 18:56:28 »
Зеркальные элементы делятся на правый и левый, на фото правый
Я видел такой значок, он есть на обоих зеркалах, но в диагональном углу стоит буква L....
Хотя зеркала показывают по-разному...
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #1422 : 24 Мая 2014, 07:58:34 »
Эти зеркала от БМВ складываются  вручную?
Général Чернота F3R чёрный металлик
« Ответ #1423 : 24 Мая 2014, 20:01:24 »
да
Оффлайн triZet
« Ответ #1424 : 31 Мая 2014, 10:32:22 »
А кто нибудь ставил зеркала от Ауди А6🤯
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
« Ответ #1425 : 31 Мая 2014, 23:52:43 »
я ставил от А4, они аналогичны А6 вроде.... 🤔
Оффлайн triZet
« Ответ #1426 : 01 Июня 2014, 11:41:03 »
Много секаса при установке?  Обзор нормальный? Фото есть?
« Ответ #1427 : 01 Июня 2014, 23:05:32 »
в этой теме отчёт есть, и фото и когда предварительно на красного тулил, и потом окончательный вариан на белом. В моём жЫзнеописании есть фото. Обзор отличный, вибраций нет! Это учитывая то, что они у меня до сих пор толком не закреплены! На последних А6 треугольник не подойдёт, на первых моделях вроде как полный аналог стоял А4 - ФВ.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1428 : 19 Января 2015, 20:42:15 »
Добрый вечер. Мужчины, такой вопрос. Приорозеркала подключил как в отчёте в Х9-10 и 18 (стр.64). Но они крутятся только вверх или влево, если включить подогрев - то вниз и вправо. Если в другую сторону джойстик нажать - горит лампа подсоса)) (у меня Рено). Распиновка ЧЯ другая, значит, у меня?
И ещё, надо параллельно кнопку заднего стекла подключать в проводку зеркал?
  • 45 '98
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1429 : 19 Января 2015, 21:00:34 »
Вот рабочая схема.
https://www.drive2.ru/l/288230376152346360/
Я проверял. Все пашет. Но я мимо ЧЯ пускал.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1430 : 19 Января 2015, 21:02:07 »
Подключать подогрев зеркал надо в Х9-10 (от обоих зеркал). Тогда они будут работать параллельно обогреву стекла задка. Остальные косяки - неправильно подключен разъём джойстика. Там 1 контакт - "+", можно от прикуривателя взять, 1 - "-", 1- на габариты, 3 - на управление левого зеркала, 3 - на управление правого.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1431 : 19 Января 2015, 21:12:02 »
Да у меня коса из комплекта установочного. Там нельзя ошибиться, мне так кажется. В Х9-10 подключил обогрев, массу взял из проводки, там провод болтался чёрный, на Х9-18 кинул питание зеркал. Подсветку только что не подключил. А результат не тот.
Попробую как Алик, подключу в другую колодку, может заработает...
  • 45 '98
« Ответ #1432 : 19 Января 2015, 21:27:14 »
Штатное гнездо в нашем ЧЯ Х9-10 и Х9-19, откуда ты взял 18?
« Ответ #1433 : 19 Января 2015, 21:29:40 »
Всё, понял. Ты питание самого джойстика взял с Х9-18?
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1434 : 20 Января 2015, 07:37:40 »
Да, с джойстика взял.
А 19 - там чёрный провод торчит. Это, разьве, не масса для чего-то?
  • 45 '98
« Ответ #1435 : 20 Января 2015, 08:12:31 »
Нет, это "+" обогрева. Контакты Х9-10 и Х9-19 запараллелены в наших блоках.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1436 : 20 Января 2015, 08:43:15 »
Покурил схему, нашёл 19. Попробую питание и обогрев кинуть на него и 10. Тогда и обогрев и питание зеркал будут работать только при включённом заднем стекле?
З.Ы. Х9-18 вообще реле заднего дворника
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 08:45:25 от Pipidonov »
  • 45 '98
« Ответ #1437 : 20 Января 2015, 08:50:31 »
Да. Если питание джойстика туда подключать, то регулировка будет работать при включенном обогреве. + лучше с прикуривателя взять.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #1438 : 20 Января 2015, 09:35:34 »
Я тут все расписал, https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1159.msg1315920#msg1315920
Если у вас все штатно в том числе и ЧЯ, то все должно работать как надо...
Возьмите тестер и  проверьте провода не полагаясь на их цвет, я это к тому, что черный это необязательно масса.
Я никогда на цвет проводов не полагаюсь.
P.S.
"З.Ы. Х9-18 вообще реле заднего дворника" - что за задний дворник, вы какую схему смотрите?
X9 - 18 (цепь питания вентилятора печки, управление стеклоочистителем, питание появляется при повороте ключа от замка через предохранитель F4.
Х9 - 10 это штатный выход на обогрев зеркал, соединен с Х9-19 с которого идет провод на обогрев заднего стекла и управляются все это одной кнопкой.
На колодках эти контакты пустые и к ним удобно соединятся и ни кагого "колхоза".
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 10:32:26 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1439 : 20 Января 2015, 18:16:31 »
Если кто-то за меня переживал, то можете быть спокойными. Зеркала работают. Замыкли контакты в колодке вот и работал непойми как.
Кстати, не сказал бы, что Приоро встают как родные. Треугольник прилично посверлить пришлось. БМВ в этом плане поудобнее.
  • 45 '98
