Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414176 раз)
Оффлайн tvb
« Ответ #20 : 14 Октября 2007, 09:30:24 »
от десятки, меня устраевает
РЕНОГОР 1998
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #21 : 18 Октября 2007, 06:02:10 »
Я сейчас отдавал другу на покраску свои зеркала,как поставлю тутже выложу фотоотчет!Зеркала от Мазды(с электрическим управлением)
З.Ы. Гду купить уголки под зеркала(не вырезаные под дырки)?
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #22 : 19 Октября 2007, 10:43:48 »
У меня стоят от ВАЗ-2114 с антибликом, подогревом и повторителем.))
Считаю эти зеркала одними из лучших для Святогора по цене(~800р за шт.) и по качеству. Немного переделок и как тут и были(30 минут на зеркало.)))
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=132267
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн Vince
« Ответ #23 : 19 Октября 2007, 15:00:49 »
+1
У меня такие, ток в самом простом варианте, с обычным стеклом и без подогрева...
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #24 : 19 Октября 2007, 16:53:02 »
А волговские с поворотником не подойдут ?
Там и колпак на корпусе под покраску.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #25 : 20 Октября 2007, 03:38:53 »
а что поддвергалось переделкам ,при установке инародных зеркал
8-925-107-109-7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 20 Октября 2007, 15:37:28 »
MOSTANG
А можно мне отчет по установке от 3110?
basil_moderator(собака)mail.ru
Сегодня долго в магазине примерялся к разным зеркалам, пока так и не решился какие взять, не понятно какими переделками обойдется.
Родные болтаются и регулировки при езде уходят, читай погоду показывают.
Хотел 9-ковые купить, да там крепеж не понятно подойдет ли.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #27 : 20 Октября 2007, 19:47:35 »
Цитата: "acoustick"
З.Ы. Где купить уголки под зеркала(не вырезаные под дырки)?
Если только правый уголок-заглушку и то искать запаришься(у меня где-то валялся).
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #28 : 20 Октября 2007, 21:15:34 »
В описании к 2114-м тоже сказано что есть колпаки под покраску,вот только пока не смог их в магазине найти... :confused:
MOSTANG
« Ответ #29 : 20 Октября 2007, 23:58:04 »
Цитата: "Basil"
MOSTANG
без вопросов https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=126536
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #30 : 21 Октября 2007, 05:17:47 »
о Мудрейший :tongue: соизвольте найти...=)
8-925-107-109-7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #31 : 21 Октября 2007, 14:57:12 »
Смотрел смотрел в магазине, держал разные зеркала, но так и не решился, тем более что продавец уговаривал не ставить от 8-9, потому как крепление в корне другое, а 3110 явно больше (да и дорогие они).
По приезду домой вспомнил что товарищ по гаражу мне показывал прошлые его зеркала универсальные, вот их у него купил и были установлены достаточно оригинально (штатно не ставятся):
От родных зеркал препарируются алюминиевые уголки и резинки.
С уголков откалываются петли молотком (чтобы не мешали закреплять зеркала) и сверлятся дырки под крепление зеркал.
Далее прикручиваем и надеваем сверху штатные резинки, выглядит очень даже неплохо, но хочу еще герметиком залить черным стыки, чтобы вода не попадала.
Регулировка правда внешняя (не предусматривалась внутренняя), зато в зеркала нормальный обзор и сидят плотно, регулировка не уходит.
staff177
« Ответ #32 : 21 Октября 2007, 16:33:56 »
можно фото?
Оффлайн BountyAdler
  • Теперь уже Elantra-вод...
« Ответ #33 : 21 Октября 2007, 23:32:52 »
ставил такие же только простые летом. недавно около дома уроду свернули СЛОЖЕННОЕ левое зеркало. в четв поеду на южку....
конструктивно вроде можно, поставить в корпус обогреваемый элемент? ато право менять не охота, т.к. оно целое, а к зиме - подогрев - гуд)
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #34 : 22 Октября 2007, 21:40:01 »
именно элемент,или саму пластину зеркала с подогревом в старый корпус?
2-е да,а 1-е вряд ли..
ДЕДУЛЯ
« Ответ #35 : 22 Октября 2007, 22:26:20 »
видел заводские зеркала с самодельным подогревом  исп нихромовая нить приклееная с внутренней стороны
сечение не помню но помню что длинна нити была 92см
хотя насколько я знаю нихром бывает разных марок зависящих имменно от содержания нихрома в стальной проволоке(соответсвенно имеющей разное сопротивление)
есть желающие испытать?
kalgan_666
« Ответ #36 : 01 Ноября 2007, 23:23:40 »
Я поставил себе от десятки...меня устраивает...обзор хороший,да и лучше чем родные зеркала!!!! Правда пришлось крепление переделывать, но на это ушло не более 30 минут!!!
Глеб
Зеркала.
« Ответ #37 : 08 Ноября 2007, 01:03:55 »
У меня гаражной дверью в автосервисе правое зер. сломали. Не знал что делать, поехал в магазин ALEKO, там родное 300р., лежит комплект пластмассовых китайских капель 330р. за 2 для М2141. Взял, решил помутить с подогревом, поехал в автосервис к Рамусу Ю.В. За 500р. поставил в каждое по 2 лампочки по 5Вт, греется излучением. Включается вместе с обогревом заднего стекла. Регулируются отлично с помощью рычажка к которому крепятся 3 тросика. Обзорность немного хуже чем у оригиналов, что объясняется плохой плоскостностью стекла. Обогрев удовлетворительный, но выглядет эффектно... 😆
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #38 : 08 Ноября 2007, 19:00:30 »
пластину. ЮП поспрашивал, не нашел, в итоге купил какие были+подогрев\анитблик. подогрев пока не подключил, т.к. в гофру не хотели провода лезть. на этих выходных может домучаю их...
Оффлайн toreto
« Ответ #39 : 08 Ноября 2007, 20:57:11 »
ужос .. у этих "стояк"
а у этих наоборот висяк
С уважением ,  Злой Дачнег
