Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414215 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #640 : 25 Января 2011, 20:07:07 »
Заасфальтировали как МКАД 😭. Ближе к полуночи выложу подробный фоторепортаж.
Оффлайн SRS
« Ответ #641 : 25 Января 2011, 20:08:49 »
ну если судить по фото предоставленное Jagtflugzeug - то снизу там не хилая щель виднеется.. как раз размером с палец... или с два пальца. ибо опять же плохо видно!
у вас что-то не то с глазомером - там на фото даже не больше см, какие 2 пальца?? 😲
не поленился сходил в гараж и сфоткал, качество фото не очень, но все видно.
У меня зазор максимальный 4 мм и то его не видно если не присесть около машины
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
« Ответ #642 : 25 Января 2011, 20:10:47 »
а как уменьшить изображения теперь? 🤦‍♂️
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #643 : 25 Января 2011, 20:17:29 »
 😝 да ну блин человек не видя машины заключил что под резинкой щель которую эта резинка закрывает 👋 лично у меня треугольник зеркала доходит до края шкуры двери. до туда где в стоке идет блестящая железяка с бархоткой. собственно эти железяки и стояли раньше и сними тож никакого зазора не было. потом поставил резинки от 9ки и дабы все гармонично смотрелось сделал резинку по длинне всей шкуры. до зеркала резинка с бархоткой дальше часть резинки обрезалась и под зеркалом резинка просто одета ввиде декоративного продолжения. мне че млин терь чтоб вы поверили резинку снимать? просили крупно сделал крупно и тут вывод - поставил резинку потому что у тя дырка 🤦‍♂️
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #644 : 25 Января 2011, 21:21:22 »
мля не поленился дабы показать неверующим.
вот фото сток зеркал. прошу прощения у автора авто за использование фотки. красным показано то место где в стоке идет железка. на моих фотах вместо железки идет резинка подрезанная. расстояние там то же что и в стоке. со стоковыми железками так же зазоров не было.
и вот такие высказывания "резинка на дверях закрывающая щель под зеркалом - это круто!" не видя машины и основываясь на увеличенном фото прошу не делать. свои экстрасенсорные способности прошу оставить при себе) кто не верит или сомневается могу предложить померить расстояние от края треугольника до ребра шкуры у меня и на стоке дабы убедиться что ниче никуда не задирается и никаких дыр нет. кривые руки и длинные языки форева 😝
AZLK 214145
Оффлайн SRS
« Ответ #645 : 25 Января 2011, 22:48:46 »
да че доказывать? кто не верит, пускай ставят от таза, или катаются с штатными зеркалами! у меня почему то с железками щели небыло, крепились всего на один болт, и при складывании в любые стороны ничего не выламывало, и подошли как родные!
+1000000
214145, 2,0 F3R
« Ответ #646 : 25 Января 2011, 22:58:31 »
Темно и телефон, но основное (отсутствие (относительно Космича) щелей) видно:
И вот не надо про щель в два пальца, я конечно не Кулибин, всего лишь технолог от авиации, но, как показала практика, не самый плохой.
« Ответ #647 : 26 Января 2011, 17:13:08 »
специально фотки такого фигового качества делали?
чтоб не рассмотреть было? 😏
👋 технологу от технолога! (правда не от авиации)
Оффлайн Рома
« Ответ #648 : 26 Января 2011, 17:18:22 »
че тут говорить 🤦‍♂️ выше есть фото где видно все и со всех сторон. помоему тут без толку чет объяснять и показывать 😝
AZLK 214145
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #649 : 26 Января 2011, 17:30:23 »
чего спорить если вы рассматриваете два разных варианта один от Е36  а другой от Е32-34. и треугольники на них разные. у меня стоят от 36 БМВ есть щель 1см но я как поставил месяца два назад подключил  ни как не нарадуюсь и руки не дойдут что б устранить щель.
Оффлайн Рома
« Ответ #650 : 26 Января 2011, 17:34:48 »
я выкладывал фото зеркал е34 рестайлинговых а не от е36 👋
да кстати автор ты не пробовал когда зеркала ставил их просто ниже опускать?
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 17:36:50 от Рома »
AZLK 214145
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #651 : 26 Января 2011, 18:09:03 »
я эти зеркала снял с BMW E36 318кузов. я же выше написал. что нет времени заняться этим делом. вот может на выходных начну.
P/s.   для инфы. когда выпустили в первые модель BMW E36 то сними изначально шли данные зеркала. а после их начали ставить на модели 5-й серии
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 18:10:41 от BlackRaven »
« Ответ #652 : 26 Января 2011, 18:57:10 »
... у меня стоят от 36 БМВ есть щель 1см ...
значит щель фсё же есть!!!
хоть один честно написал!!!
Оффлайн Рома
« Ответ #653 : 26 Января 2011, 19:00:55 »
на его авто это было видно еще на 31 странице невооруженным глазом 🤦‍♂️
посмотри на его фото насколько треугольник зеркала заходит на рамку двери. эт прекрасно видно. потом посмотри мои фотки которые я выкладывал на сколько у меня треугольник заходит на рамку. он просто криво их поставил. надо было просто чуть ниже крепить и никаких щелей не было бы 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 19:02:53 от Рома »
AZLK 214145
« Ответ #654 : 26 Января 2011, 19:21:31 »
на его авто это было видно еще на 31 странице невооруженным глазом 🤦‍♂️...
на 31-ой странице🤯 😲
у меня эта только 30 всего!!! 🚬
Оффлайн Рома
« Ответ #655 : 26 Января 2011, 19:28:14 »
эт как так 🤣 у меня 38ая 🤣 🤣 🤣 🤣
ща процитирую
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #656 : 26 Января 2011, 19:32:07 »
ТОЛЬКО в низу щелочка небольшая вот думаю чем еде за делать. кто что подскажет
вот она фота с 31 страницы 😝 почему у меня их аж 38 вот это вопрос 🤦‍♂️
AZLK 214145
« Ответ #657 : 26 Января 2011, 19:39:24 »
у тебя 20 постов на страницу. у меня 25. поэтому и разница с страницах.
Оффлайн Рома
« Ответ #658 : 26 Января 2011, 19:40:48 »
ну хз суть не в том. суть в зеркалах 👋
AZLK 214145
Оффлайн SRS
« Ответ #659 : 26 Января 2011, 19:59:34 »
АААААААААААААААААААА!! блин... я не могу больше.. 😝 😝 😝 😲 😲 😲
ну скока можно объяснять что щели нет!!!!! у него зеркала с е 36 а все ставят от е 30, 32,34 (в них нет щели), и у него бы не было, если бы дырку в треугольнике ниже сделал! треугольник же пластмассовый, дырку хочешь выше, хочешь ниже делай!!! сколько можно тупых вопросов🤯? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
214145, 2,0 F3R
