Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414227 раз)
Оффлайн chaika
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #920 : 10 Марта 2012, 00:18:02 »
Немного выше я показывал свои зеркала,говорят они е34 дорестайл.
Вот одно поставил.
Выше я показывал, что получается дырка вверху, но при установке примерка показала, что видно лучше всего когда зеркало повернуто выше, что я и сделал, тем самым закрыв дырку. Нужно бы еще немного выше сделать, но то думаю , что доверну уже сам зеркальный элемент, когда подключу зеркала.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
« Ответ #921 : 10 Марта 2012, 09:57:04 »
Вот мой опыт по установке зеркал от СААБа - электрообогрев, электрорегулировка асферические зеркала. Есть конечно косяк с установкой, уголки заливал эпоксидкой.
Вот по случаю приобрел электрозеркала от СААБ 9000 и руль от негоже и выключатель, тоже саабовский.
схема работы замудренная пришлось разбирать а потом втыкать как они работают.
К сожалению некоторые этапы подключения не отразил в фото отчете.
Сорри за бардак в салоне, как только доведу ремонт в москале до финала будет генеральная уборка, чехлы уже под замену куплены.
Вид платы в кнопке управления зеркалами СААБ 9000.
Вот собственно самое начало и окончание процесса установки
Вот фото интерьера, попутно заменил руль и сделал диодную подсветку в приборную панель.
Кнопка кондиционера включает подогрев зеркал. Установил 2 калино-кнопки вместо блока стеклоподъемника, и сделал разводку на стеклоподъемник правой двери.
Оффлайн Тотошка
« Ответ #922 : 14 Марта 2012, 18:36:04 »
Вот мои зеркала, от чего они не знаю, электро, подогрев, да и смотряца вродь не плохо 😁
Блин фото что то не грузится 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 19:09:46 от Тотошка »
  • 1999 святогор f3r
« Ответ #923 : 14 Марта 2012, 18:56:12 »
обычное дело так то...
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #924 : 19 Марта 2012, 14:55:16 »
Господа! Интересует вопрос установки зеркал с электроскладыванием от Мазды 626. Кто-нибудь ставил? Если да, то как по уголку встает, были ли проблемы
  • Карма: 250
« Ответ #925 : 19 Марта 2012, 15:06:12 »
от какой именно мазды? 626-х было несколько. При наличии рук и времени прилепить можно абсолютно любые зеркала.
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #926 : 19 Марта 2012, 15:32:43 »
От Мазды 626 модификаций 1997-2002 года с электрозеркалами с эелктроскладыванием. По каталогу Alkar это электрозеркала № 6136324 и 6135324. Потому вопрос и был задан, что хочу уточнить от какой именно мазды подходят полностью электрические зеркала.
« Ответ #927 : 19 Марта 2012, 23:01:44 »
сегодня смотрел на зеркала Ford Scorpio
большие, и вид прикольный.
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #928 : 20 Марта 2012, 00:24:25 »
Вот такие имею ввиду.
« Ответ #929 : 20 Марта 2012, 08:23:46 »
страницей ранее задавал почти аналогичный вопрос. так как помню что была тема про складывающиеся зеркала, помню даже с фото, еще помню от Япы какой то вроде как. только вот не могу найти, может ищу не так. Думал прокатит закос под нешарящего и меня ткнут носом в ссылку, но не ткнули :😀 может на СПбшном форуме читал...
Визуально вроде должны встать.Кстати, если не большие отклонения в треугольнике есть, то их можно будет исправить нагрев аккуратно феном и откорректировать на плоскости.
Оффлайн Raw
« Ответ #930 : 20 Марта 2012, 12:55:02 »
Подскажите от чего стоят зеркала на этом москвиче, спрашивал у KoCTeP'a но он сам не знает.
« Ответ #931 : 20 Марта 2012, 13:16:07 »
ИМХО лучше от БМВ, те что на фото с ручной регулировкой, а бэмэвэ с подогревом, электрорегулировкой и внешне похожи на эти. Или именно эта модель зацепила зеркал?
« Ответ #932 : 20 Марта 2012, 13:26:50 »
на авто ру открыл фото 2000 года мазды и 2141 по углу примерно похожи, даже положил бумажку на моник и  ручкой углы рамок дверей перенёс и сравнил, отличия если и есть по углу, то не критичные, на 2141 более тупой угол.  Думаю встанут! Чего по деньгам обошлись если не тайна ? И они точно с кнопки схлопываются? Если да, то наверное закажу себе с разборки в Прибалтике.
Оффлайн Smat
« Ответ #933 : 20 Марта 2012, 14:05:15 »
+1 к БМВ зеркалам (у меня были и штатные и 2114) ... поставил от бмв ) и оочень доволен.
внешне на приоровские похожи, по-моему. Димон-02 ... поставил себе (см его тему) ... но у него они электрические
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Raw
« Ответ #934 : 20 Марта 2012, 14:10:05 »
да ручная регулировка меня вполне устраивает, да понравилась именно эта модель, уже к чему только не присматривался так и не нашел на чем они стояли
« Ответ #935 : 20 Марта 2012, 14:14:05 »
погуглил малость по поводу складывающихся с кнопочки.Внешне с треугольником должны примерно подойти :
Ауди А4,А6(99-01)
Пассат Б5
Субарик импреза
Ниссан тиана
 из клуба тазоводов инфа по зеркалам для 21010 :
TOYOTA Carina E
TOYOTA Camry - дорого
TOYOTA Corolla
NISSAN Primera 97г.в. 5600 р.
HYNDAI Accent
HONDA Accord
HONDA Civic
MAZDA 626 - 96 г.в.
По мере проверки инфы о совместимости буду править свой пост)))
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 15:01:13 от opossum »
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #936 : 20 Марта 2012, 14:56:14 »
как бывший обладатель примьеры могу сказать что встанут сбооольшими переделками
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #937 : 20 Марта 2012, 15:05:02 »
От Москвича, польские (заказывали, помнится, партию). У меня такие же, только с поворотником. НО со штатным зеркальным элементом просто гамно, а не обзор, как в прихожей зеркало там)))) поменял на асферические - теперь супер!
Оффлайн Raw
« Ответ #938 : 20 Марта 2012, 15:41:48 »
и где этими прихожными зеркалами разжиться можно?) может на них номер есть какой? и попробовать его пробить по каталогам потом
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #939 : 20 Марта 2012, 18:12:48 »
а от скайлайна интересно подойдут? 🤔
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
