Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414227 раз)
Оффлайн STEPA
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #900 : 15 Января 2012, 19:39:29 »
волговские дутые не айс, ни по обзору на по виду, примерялся
не, не дутые, они немножко на наши похоже только по оптикаемей.
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн IvanGL
« Ответ #901 : 15 Января 2012, 19:54:07 »
дутые это я про 105 волгу (например: https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e2/933/88cde35f9d1350d9-large.jpg)
а если как 29-той, 31-й (например https://topdetal.ru/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/1/01316_1.jpg)  то я как не матерился, как не пытался его нормально отрегулировать он вверх смотрит,
есть еще вроде такие https://auto.vorle.ru/car_photo12527_big.jpg, такие не пробовал, они вроде турецкие, типа девятошных, они вообще как то под углом к горизонтали вверх выглядят
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн STEPA
« Ответ #902 : 15 Января 2012, 20:23:42 »
сегодня ходил в магаз и видал, вроде немножко другие, завтра заеду сфоткаю покажу))))))))
Оффлайн mishanya
« Ответ #903 : 15 Января 2012, 21:15:49 »
последний вариант сегодня на 2107 видел.и на 2114 часто вижу.такие же хочу
Оффлайн AlexET
« Ответ #904 : 15 Января 2012, 22:45:31 »
Смысл от 2114 они ведь такие же как моск. по размеру, и в них не очень видно.
На сток больше всего похожи, но в настоящий момент могут быть качеством получше. В москвичевские нормально видно. Кому не нормально, могут от микроавтобусов ставить :-)
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн chaika
« Ответ #905 : 15 Января 2012, 23:33:07 »
Купил зеркала, с подогревом и электроуправлением еще весной. Вроде тогда продавец говорил что е36, но я не уверен, теперь ребята говорят что это е34 дорестайл
А еще они с антибликовым покрытием. И еще видно одно снятое с машины зеркало.
Не бликуэ зараза
Поймал специально ракурс, чтоб лампочка включенная отражалась, и то покрытие значительно снизило блики от лампочки (пятна вокруг лампочки то отпечатки пальцев)
Потом примерял на правую сторону, я правым почти не пользуюсь (потому что его настроить никак не могу)) )
Подходит отлично
Есть небольшая проблема, из-за формы детали, которой зеркало прилегает к треуголнику двери, в верхней части над креплением образовывается небольшая дырочка.
Можно ее устранить, повернув немного все зеркало, но тогда оно как-то кажется криво стоит, нормално вобще, но как-то не так как вроде должно быть, поэтому придуман такой выход: Сам треуголник двери разделен на несколько секций, и как-раз вверху получается пустой треугольник, я хочу вставить в него кусок рекламного пластика, предварительно закрасить его черной краской, получится, думаю, хорошо, и "дырки" не будет. Этот участок на следующем рисунке обведен синим цветом.
 Кроме того, из самого треугольника наружу торчат несколько ребер, надо будет их аккуратно обрезать, на рисунке они показаны зелеными стрелками.
Покрасил, на машину еще не ставил
Все это я писал здесь https://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page__st__780
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн AZLK
« Ответ #906 : 15 Января 2012, 23:52:04 »
Ровно так покрашены. красиво.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #907 : 16 Января 2012, 00:26:37 »
и так я так понимаю интересовал вопрос прилегания к двери
итак
вид снизу так сказать
и вот так
по другому не фидно, ветровики стоят
на приоре угол стойки поострее, и верхняя грань треугольника не паралельна, но в пределах рамки двери
внутреннее крепление пока колхоз
между треугольником самого зеркала и рамкой двери щель конечно осталась около милиметра, но связано это с тем что та часть зеркала где крепления имеет свое выштампованное основание
и оно по форме с нашим треугольникм не совпадает чтобы его утопить полностью, но если захочется все решаемо, в крайняк можно туда просто уплотнитель черный приклеить
на 120 км в час ни малейшего намека на дрожь или попытки сложиться по сравнению с родными))
У меня, кстати, при установке приоровских зеркал таких больших зазоров не было, точнее получилось сделать так, чтобы их не было совсем.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
« Ответ #908 : 16 Января 2012, 00:36:25 »
https://auto.vorle.ru/car_photo12527_big.jpg не ставьте такие зеркала , обзор по сравнению со штатными никакой . хоть и сами по себе красивые , безопасность важнее .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн IvanGL
« Ответ #909 : 16 Января 2012, 06:53:23 »
я просто не смог найти ничего под рукой чтобы их по-человечачьи закрепить, поэтому дырки в треугольнике сделал чуть больше и приподнял зеркало вверх,
чтобы оно у меня по углам просто шайбами большими держалось, родные пластмассовые крышечки портить не хотелось.
щас нашел с чего сделать треугольные вставки внутрь родного треугольника со стороны салона, чтобы к нему все крепилось, а сверху закрыть родными крышечками
просто я на эти треугольники дверные уже волговские зеркала ставил, там фактически все перегородки выломаны и осталась тоненькая стеночка, вот ее я и усилю изнутри
мне главное что стоят паралельно низу, а то что пока щель - не страшно
кстати, надо еще где-то найти гайку крепления тросового механизма регулировки, а ее отдельно без зеркал не продают, а с зеркалами не было
Оффлайн Buzel
« Ответ #910 : 16 Января 2012, 10:14:17 »
БМВ Е34 рестайлинг
Оффлайн pilgrim
« Ответ #911 : 16 Января 2012, 14:13:46 »
Это я писал к тому, чтобы никто не пугался приоровских зеркал. Лично я , после того как просверлил отверстия в треугольнике и убрал мешающие выступы квадрата отпилил излишки крепления на зеркале, так  чтобы были в ровень с внутренней поверхностью, когда зеркало установлено на треугольник, далше из стального листа вырезал треугольник-шайбу и закрепил всё через него. В остальном мне было проще, т.к. зеркала с эл. регулировкой.
Оффлайн AZLK
« Ответ #912 : 15 Февраля 2012, 23:59:14 »
тут интересные зеркала как на КВ
https://www.autowp.ru/picture/268006
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #913 : 19 Февраля 2012, 01:39:53 »
Ничего интересного! Это штатные зеркала от таза 2105/2107.
Оффлайн Vlad
« Ответ #914 : 19 Февраля 2012, 09:50:33 »
в них вообще, хоть чет видно?!
« Ответ #915 : 19 Февраля 2012, 12:31:29 »
видно, как в мотоциклетных на спортах. Плечи водителя 😁
 если там сфера. то вполне видно, надо только к удалению привыкнуть.Не все "лопухи" могут похвастаться хорошим обзором. Кто то писал что Н\О с 3110 те что оптекаемой формы, вообще Г. полное, хоть и размером как на ГАЗели.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 12:33:17 от opossum »
Оффлайн Vladisss
« Ответ #916 : 06 Марта 2012, 19:26:19 »
фотка не грузиться блин. Ну да ладно, вот так
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/17e/bc6/88cd7d8aec097245-large.jpg
от чего зеркала ? хочу себе такие? и как с креплением? требуют ли переделок?
  • Москвич 21412 1994 год
Оффлайн Smat
« Ответ #917 : 06 Марта 2012, 20:33:51 »
зеркала BMW (е34) ... по теме пробегись, все вопросы-ответы найдешь... переделок минимум (треугольник пластиковый двери - подпилить, крепление зеркала - укоротить...) лично у меня была проблема с прокладкой кабеля "Дверь-кузов"  (по уму дверь снимать)
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #918 : 07 Марта 2012, 12:18:14 »
что то в поиске на смог найти, никто не помнит от чего складывающиеся с кнопки зеркала более-менее к нам подходят? Помню попадалась темка, но вот тут или на другом сайте не припомню.
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #919 : 08 Марта 2012, 13:30:10 »
ребят может кто скинуть фотку как с е30 смотрится?
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
