Автор Тема: уплотнитель в двери!!!  (Прочитано 117885 раз)
Re: уплотнитель в двери!!!
« Ответ #120 : 08 Ноября 2013, 18:09:28 »
есть сайт у них ( алекоторг), отправками не в курсе занимаются или нет.
На сайте написано - что занимаются
https://www.alekotorg.ru/to-partners.html
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #121 : 09 Ноября 2013, 09:12:50 »
Съездил в Русь - купил десяточные уплотнители в двери, все отлично подошло (как и говорили, см 15 еще отрезал, свиста нет). Купил газелевскую резинку пятой двери - это клок максимум см. 120, так что цена в 85 рублей именно из-за такой длины. А так по виду он как и десяточный, только поменьше диаметром "трубка" уплотняющая, чем на десяточном.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #122 : 14 Апреля 2014, 17:52:37 »
То ли резинки просели, то ли двери провисли - опять щели появились, аж дует! А на Волгоградке резинок родных как мне сказали давно уже нет!
Возможно проблема в регулировке - подскажите, как замок отрегулировать так, чтобы двери плотнее прижимались? Поиск смотрел - ничего путного не нашел(
« Ответ #123 : 14 Апреля 2014, 18:01:17 »
в ЮП есть родные уплотнители(комплект) на 4 двери.....800р.
« Ответ #124 : 14 Апреля 2014, 18:16:54 »
откручиваем ту часть которая крепится к кузову, на пол оборота.Т.е. по факту просто срываем затяжку и всё. Молотком или еще чем нибудь тяжёлым и подходящим, утапливаем на 1мм в сторону салона этот "штырь" затягиваем. Всё,теперь дверь будет при закрывании утоплена от своего предыдущего состояния на 1 мм во внутрь .
« Ответ #125 : 14 Апреля 2014, 18:17:03 »
Большое всем СПАСИБО!
Оффлайн Casper_proxy
« Ответ #126 : 04 Июля 2014, 22:13:14 »
я, видимо, совсем дурак, поэтому прошу особо на меня не ругаться. мне нужны на задние двери уплотнители рамки стекла (бархотки или как их там, короче уплотнитель между стеклом и дверью). ОТ ЧЕГО ОНИ ПОДХОДЯТ? еще раз простите дурака, что так ничего и не понял 😝
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #127 : 12 Июля 2014, 22:33:49 »
Ты меня спровоцировал на то чтобы потрать еще полтора часа своего времени и добить отчет))) Держи.
https://www.drive2.ru/l/4123747/
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн De Tim
« Ответ #128 : 15 Июля 2014, 10:41:40 »
бархотки круто получились-у меня от прежнего хозяина такие стояли 😁
делал шумку почти  так же 2 года назад,только не надо было вибру тратить на отверстия-она на плоскостях работает! её клеил через отверстия на внутреную часть шубы предворительно обезжиренной от старой мастики,потом антикорил поверх вибры,дверь перестала звенеть и приобрела солидный звук при закрытие,а отверстия рано или поздно придётся отклеивать, так же для шумо-тепло изоляции использовал изолон 1см(МегаФлекс) только в 2 слоя на дверь-первый вырезал по форме шубы двери и через отверстия проталкивал внутрь и просто просунул под планку жесткости двери(занятие было не простое но выполняемое)второй слой как у тебя,только отверстие под тягу ручки открывания лучьше не прорезать а проколоть и просунуть аккуратно тягу что бы с ручки не дуло.попутно смазал стеклоподёмники и пришлось убрать шайбы из под кучек опускания.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 10:54:49 от De Tim »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #129 : 19 Июля 2014, 10:47:38 »
Я на прошлом Москвиче тоже захотел было наружные бархотки поменять. Купил от 2108, снял родные, поставил купленные - зазор от бархотки до стекла 2-3 мм. Крутил-вертел, на других дверях проверил - все так же, зазор. Пришлось бархотки резать и вставлять в родные железки. С внутренними после этого уже не стал заморачиваться.
Diamond_Light, еще такой к тебе вопрос - а на передние двери наружные бархотки тоже подошли? У тебя там какая-то непонятная оговорка просто сделана: "Устанавливаемый комлект бархоток наружных — это на задние двери".  А то у меня при тех примерках, помимо зазора, еще оказалось, что при полном подъеме стекла нижняя его железка, которая к стеклоподъемнику крепится, уперлась в бархотку - бархотки 2108 как бы выше профилем, чем родные, и глубоко садятся в дверь.
« Ответ #130 : 19 Июля 2014, 11:58:27 »
Зубильные есть н/о и с/о чем отличаются не сравнивал, Брата просил купить, он сказал что купил н/о, на мой вопрос ему: чем отличаются? естественно был ответ ХЗ! продаван спросил мол, тебе какие, я сказал н\о давай. 🤦‍♂️
тоже зазор был, при смене обычного стекла на зУлёные, просто верхнюю часть шкуры двери руками подогнул немного вовнутрь, теперь прилегают отлично. на пассажирской не поднимает уплотнитель, на водительской есть такое, думаю просто подрежу внутреннюю часть уплотнителя, либо болгарой срежу отогнутую часть планки держателя стекла, чтоб не упиралась в уплотнитель, а проскальзывала между ним и стеклом.
« Ответ #131 : 19 Июля 2014, 18:41:25 »
Я тогда попробовал закраину шкурки двери внутрь подгибать - не помогло. Точнее, оно помогло, конечно, зазор стал меньше, в районе 1 мм, но дальше подгибать уже было как-то стремно.
Про н/о и с/о сегодня в магазине узнал. А вот какие в тот раз покупал, не знаю. Продавец разницу мне объяснить не смог, а лезть на самый верх стенда за ними для осуществления сравнения не захотел. Можно было, конечно, попросить со склада принести, но я уж не стал допытываться и взял с/о.
Сегодня или завтра попробую на одной двери, как оно вообще получится. Если нормально, все двери сделаю.
А вот внутренних бархоток от 2110 в магазине не оказалось.
« Ответ #132 : 19 Июля 2014, 19:32:10 »
Если не сложно, сделай фото среза с\о, я попробую н\о на выходных тоже сфоткать, будем знать в чём отличия...
« Ответ #133 : 19 Июля 2014, 22:20:07 »
Вот фото. Сверху сегодня купленный уплотнитель, снизу кусок того, который 2 года назад покупал - одинаковые, как оказалось. И это старого образца.
На дверь примерил, для чистоты эксперимента использовал как раз старый кусок - отлично сел, прижался к стеклу, но при этом не мешает его движению. Вывод - разные двери.
Да, железку с двери снял хоть и с трудом, но пальцами, без применения дополнительных воздействия и, соответственно, без повреждения краски.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 22:22:56 от Elektron »
« Ответ #134 : 19 Июля 2014, 22:38:18 »
вот есть еще какая:
https://cartuz.com/foto/176179_1_F.JPG
какая из них на самом деле с\о, а какая н\о вопрос конечно, надо будет ради эксперимента купить одну такую, мне всё равно переделывать на пассажирской стороне под зеркало бархотку, старую малость запорол.... :😀
« Ответ #135 : 30 Июля 2014, 22:01:15 »
Да, все подошло. Это я имел ввиду что я взял все 4шт от 2108, так как они длиннее и передних, и задних.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 23:11:58 от Diamond_Light »
« Ответ #136 : 30 Июля 2014, 23:05:38 »
Да, все подошло. Это я имел ввиду что я взял все 4шт от задних дверей 2108, так как они длиннее чем от передних.
на 2108 нет задних дверей! она тре-хдверная  👋
надо брать 2108 от ПЕРЕДНИХ. потому что двери 2108 больше чем передние двери 2109
ну это типа как задняя дверь на Долгоруком и задняя дверь 2141 😁
« Ответ #137 : 03 Августа 2014, 23:12:45 »
Конечно от передних))))) И по длине они длиннее что наших передних, что задних.
« Ответ #138 : 06 Августа 2014, 14:36:14 »
спасибо большое за статью, все наглядно и понятно. НО я думал бархатками называется уплотнитель, который стоит между стеклом и дверью в самой рамке двери. шершавая такая. Мне она нужна. или аналог.
« Ответ #139 : 06 Августа 2014, 15:06:26 »
Без колхоза не найти. можно 2107 поставить, можно зубильную или волговскую...
2107:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNQVjQhCaSMEJQzBbBJuflMnxSTJZSoDSz8_nT4d_E6zmYxiOP
... короче вот на драйве москвичевод отчёт заделал:
https://www.drive2.ru/l/1501797/
выбирайте!
