Автор Тема: Акустическая полка  (Прочитано 60171 раз)
Оффлайн BurlakaAleksandr
Re: Акустическая полка
« Ответ #120 : 20 Апреля 2012, 07:52:47 »
не,робяты,вы похож не фкуриваете........оливье слепить проще простого,а вот именно его как раз и не нужно.
Ну так ваши пожелания в плане построения из того,что есть тоже принимаются) 🥴
  • 2141 1.6 УЗАМ, карб Солекс, 92г.в. БСЗ с ДД Астро
Оффлайн Dmitry
« Ответ #121 : 20 Апреля 2012, 09:50:02 »
виртуальная сцена должна быть уходящим вперед полукругом в которой слышны инструменты и вокал а не динамики.    такого расположения достаточно и для передних и для задних пассажиров  а не то что передние динамики для передних а задние для задних.
Честно говоря читал несколько раз и так до сих пор и не понял как этот "уходящий вперед полукруг" сделать в машине.
Знаю как формируется стереобаза в комнате - слушатель находится между динамиками в месте, где конуса излучения прав и лев канала соприкасаются. Слушатель находится лицом к динамикам и "полукруг" идет навстречу слушателю, т.е. спереди на зад.
Как его заставить вперед идти - ума не приложу. Обьясни...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн fly
« Ответ #122 : 20 Апреля 2012, 10:48:49 »
вся и хитрость в том что зона стереоэффекта будет располагаться  точно так же как и в комнате. при построении виртуальной сцены- не нужно путать с зоной стереоэффекта- обычно используется установка мидбасов- пусть даже 13-х - либо в кикпанелях либо в дверях. применяется компонентная акустика с соответствующими кроссоверами.  рекомендаций по установке- тьма постов и тем в разделе.  далее- установкой пищалок- а то что ставить их не нужно выше 10 см от торпедо-писАть я уже устал. кому нужна погремушка или салатница- могут не применять . далее- все с первого раза может и не получиться- на 2-х сторонний скотч лепятся пищалки. с ориентацией например в лоб слушателя.  подключен только фронт. все остальное отключено.  потребуется тестовый диск  если действительно собирается система качественного звучания.  самый простой и доступный к пониманию сигнал- это 7 ударов барабанщика.   садишься в водительское кресло запускаешь тест и слушаешь.   при правильной настройке пищей и раздела кроссоверов  барабанщик пройдет точно по прямой слева направо от зеркала до зеркала  а 4-й удар барабана придется ровно посередине торпеды.   при неверных настройках первый удар может быть слева у ног а далее при высоком расположении или неправильной ориентации пищалок барабанщик пройдет поднимаясь как по лестнице на 2-м ударе  а с 3-4-5  уже по потолку опускаясь на 6-м на ступеньку вниз и прячась на 7-м у ног пассажира.  ОДНАКО звук в тестовом сигнале  сведен именно так что барабанщик идет по прямой слева направо. перемещением пищалок и их ориентацией вплоть до работы на отражение как раз и получается отодвинуть барабанщика несколько вглубь сцены-ближе к стеклу -  этим как раз и достигается некоторая глубина.  прослушивать лучше всего ни на что не отвлекаясь и закрыв глаза- тогда достигается  большии эффект понимания происходящего.  Мужики, СЛУШАТЬ-ТО НАДО ЗВУК А НЕ ДИНАМИКИ 👋
вот поэтому основа качественного звука в машине- это мощный НИЗКОИГРАЮЩИЙ фронт- то есть способный басить  как можно ближе к сабвуферному диапазону. настроенный фронт  сабвуфер только лишь поддержит самым низким басовым регистром  вплоть до  тактильных ощущений.  а куда больше -то? вот вам система 2.1    а не то что фронт так себе,что по басу не дотянет- герц так со150-200- сабом дотянем,до кучи лопухи в полку и в итоге🤯 пцык сверху,пук сбоку и бабах по затылку..... акуенная я вам скажу сцена 😆 😆
запусти в такую барабанщика - так 4-й удар придется как раз по башке  среднему пассажиру заднего сиденья.  😆 😆
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 08:10:48 от fly »
Оффлайн Carefree
« Ответ #123 : 20 Апреля 2012, 12:51:30 »
Будь добр, кидани ссылочку на барабанщика.
Оффлайн fly
« Ответ #124 : 20 Апреля 2012, 16:31:27 »
такой сигнал есть на тестовом диске ЕММА.  поиск в помощь.где есть отдельно- понятия не имею. пошарь вот тут
https://yandex.ru/yandsearch?text=ntcnjdsq+lbcr+emma&clid=124994&lr=236&msid=228901334925224084177
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 16:37:11 от fly »
Оффлайн Carefree
« Ответ #125 : 20 Апреля 2012, 16:41:48 »
Спасибо большое. Качну, посмотрю где у меня барабанщики ходят!
Оффлайн Smat
« Ответ #126 : 06 Июня 2014, 12:04:00 »
Добрый день!
Предполагаю сделать полку из УСБ, из двух частей - 108*36см и 108*33см.
Верны ли размеры? Кто-нибудь такие же делал?
Динамик 6*9 - какой размер отверстия должен быть? 6*9 или чуть меньше для крепления динамика?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Djohn
« Ответ #127 : 06 Августа 2014, 17:00:36 »
Добрый день!
Я сделал полку из мебельного щита из леруа, 108х40 и 108х30, и соединил длинной мебельной петлей. все ништял, только вот маленькая часть не отклывается до конца, застревает на резинках багажника
когда покупаешь дины с нуля, то в комплекте идет бумага с разметкой, как резать дырки надо.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 17:02:15 от Djohn »
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Оффлайн stromban
« Ответ #128 : 12 Октября 2014, 23:41:10 »
изготовь сам!я себе зделал(гдето в 1000р обошлось)и езжу ненарадуюсь!
  • 1995г.,Москвич 214122,Уфа 1,7
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #129 : 13 Октября 2014, 02:31:42 »
что за мебельный щит ?
это не фанера ?
помоему с фанеры лучше всего.
7мм достаточно
либо 10мм - но будет тяжелая)
Оффлайн stromban
« Ответ #130 : 13 Октября 2014, 19:39:57 »
это не фанера ?
7мм достаточно
у меня 15мм и все шикарно))))
Оффлайн aLeK
« Ответ #131 : 07 Мая 2015, 23:35:23 »
Здравствуйте.Прочитал все темы про автозвук.Сделал такой вывод:
2 компонентный фронт.
16 см в подиумы на двери и пищалки на стойки.
2 динамика 13 в полку диапазон примерно от 250-350герц до 1,5 килогерца максимум- то есть фактически только сч - диапазон.
буфер.
Теперь вопросы:
Голова у меня Alpine CDA 9853R вот ссылка:
https://magnitola.ru/Alpine-CDA-9853R-p-4906.html
Так вот, возможно ли тыл и фронт подключить без усилителя к ней?Точнее будет ли этого достаточно или необходим будет для нормального звучания усилитель при таком раскладе?
Просто варианта два либо тыл от магнитолы а фронт и саб от 4х канального усилителя либо фронт+тыл магнитола, саб от моноблока.И этот вариант мне более по душе.
Просто я к этой голове подключал уже кучу динамиков.Правда что все дешевые типа мастери JBL еще пару каких то.Все они играли норм лишь на пол громкости.Дальше хрипят.Вот я и подумал, что может эта голова качественно отиграет и без уся?Акустику конечно возьму не самую дешевую.
И еще.Тыл двери если задние поставлю, сильно изменится?Не хочу просто двери задние резать.
3х компонентную на перед тоже не хочу.Во первых пишут что и 2х еомпонентной хватает, а во вторых торпеда опелевская.
Что посоветуете, ребят?
Буду благодарен за помощь.
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Оффлайн batman
« Ответ #132 : 08 Мая 2015, 00:49:23 »
я бы только мафон оставил все остальное выкинул.
да, его нужно напрямую к акуму еще подключить и + и -
а так  вот тут много здравых идей.
« Ответ #133 : 08 Мая 2015, 00:54:25 »
Не заниматься клонированием сообщений в разных темах. Карается по всей строгости Кодекса Форума в целом и мочёными рОзгами в частности.
Оффлайн aLeK
« Ответ #134 : 08 Мая 2015, 01:09:05 »
Так кроме мафона и не куплено пока ничего.Судя по видео усилитель таки нужен получается...Не будут динамики на моей голове норм играть без него?
Динамики хочу 16 на фронт тк подиумы под них.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #135 : 08 Мая 2015, 07:00:49 »
На мой оттоптаный медведем слух никакая акустика без усилка не играет. Без усилка это все просто фоновая музыка, как радио примерно, бормочет что-то да и ладно
« Ответ #136 : 03 Мая 2018, 10:05:08 »
Такой простой вопрос - в 412 с акустической полкой под динамики 6х9 звучание лучше будет по сравнению с если эти динамики стоят
в просто родной железной полке?
Оффлайн Beavis
« Ответ #137 : 03 Мая 2018, 10:19:16 »
Да лучше! Я в своё время из 18мм. фанеры делал! Шаблон там конечно снимать совсем не удобно , но приловчиться можно! И динамики я ставил от Советской акустики , низы и пищалки , звук был очень неплохой! И ещё момент , железо под полкой придётся подрезать , чтоб динамики сели , либо на полку надо ещё проставки под динамики делать!
« Ответ #138 : 26 Мая 2018, 21:20:19 »
Поставил такую полку в москвича 412
отверстия в железной полки вырезал под динамики. Бас немного сильнее стал, но не такой низкий и глубокий, когда динамики были врезаны в саму железную полку. И все же бас не такой как нада, нету четкого ударного баса, как бы размазывает. У ВАЗ 2106 стоит почти такая же полка и такие самые динамики, на ней бас гораздо лучше москвичевского, ударные басы очень мощные, почти как саб. В чем дело?
Подиумы под овалы сделаны на обах полках из одинакового материала(двп толщиной 2 или 3 мм). Я даже на москвичевской полке обшил их синтепоном в один слой - ничего не поменялось. Я так понимаю происходит акустичесуое замыкание? Может лучше купить толстый лист 20мм ДСП и вырезать плоскую полку, обшить шумкой или синтепоном и врезать яйца?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018, 21:23:57 от dvigatel »
« Ответ #139 : 27 Мая 2018, 20:37:23 »
Звук не только от динамиков зависит.
И самое простое - полярность подключения динамиков соблюдена? Проще говоря - они в ту сторону играют?
