Автор Тема: помпа  (Прочитано 11735 раз)
Оффлайн Evgen75GUR
помпа
« Ответ #20 : 31 Августа 2009, 08:40:39 »
всем привет !
стоит помпа с пластмассовой крыльчаткой , при подготовке к зиме хотел разобрать помпу и установить минимальный зазор , но тут читаю что крыльчатка лучше металическая ( как на староы помпе ) , можно-ли поменять их местами , и как правельно устанавливать зазор ? может как-то отрегулировать можно или точить корпус помпы на круге 🤯
и еще хочу уменьшить диаметр шкива помпы на 2см !
есть термостат от хонды , открытие 78 , закрытие малого 93.5  , у него интересно кстати сделано - малый круг имеет диаметр меньше чем вход от печьки , с одной стороны правельно так как пусть больше давит через печьку , но с другой стороны у них печька никогда не перекрывается как у нас , и подогрев коллектора кстати при закрытии малого круга ( перегрев ) тоже будет закрываться .
вобщем 2 вопроса - можно-ли заменить пластмассу ( крыльчатка ) на металическую 🤯 и как правельно выводить зазор .
помпе 3 месяца !
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн Evgen75GUR
помпа
« Ответ #21 : 01 Сентября 2009, 11:52:35 »
неужели нет специалистов которые могут подсказать КАК на помпе выставить нужнуй зазор 🤯
Оффлайн Bolt
помпа
« Ответ #22 : 01 Сентября 2009, 15:03:33 »
Выше уже давали ссылку, на тему где это описано. При помощи пластилина.
Оффлайн Evgen75GUR
помпа
« Ответ #23 : 02 Сентября 2009, 16:13:50 »
а вот за пластилин огромное СПАСИБО !!!
Оффлайн Bolt
помпа
« Ответ #24 : 02 Сентября 2009, 18:00:04 »
MBX спасибо, он там про него написал.
Оффлайн Slavun
Re: помпа
« Ответ #25 : 04 Сентября 2009, 00:53:53 »
Цитата: "Fli"
Цитата: "vovan89"
подскажите первые признаки что помпа умирает?
 Сильно греется двигатель
бред!
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн Slavun
помпа
« Ответ #26 : 04 Сентября 2009, 00:59:51 »
Цитата: "vovan89"
При затяжном подъёме на высоких оборотах  двигатель перегревается и выплёскивается ОЖ из бачка. Также при езде по городу постоянно включается вентилятор даже при минус-5...
воздух в системе
забит шланг выхода воздуха в расширительный(сам болдею що такое возможно)
не исправен клапан стравливания давления.
АЗЛК2141 УЗАМ331
Re: помпа
« Ответ #27 : 04 Сентября 2009, 21:14:26 »
Цитата: "Slavun"
бред!
аргументы?
Оффлайн Evgen75GUR
помпа
« Ответ #28 : 05 Сентября 2009, 05:16:03 »
вобщем снял я свой фенокс , налепил пластилин вдоль лопостей , зазор оказался 2мм , недолго думая хватаю напильник и давай по окружности маслать , снял 2мм , крыльчатка стала слегка задевать , думаю еще немного надо , ведь прокладка будет еще , снимаю еще 0.2 крыльчатка стала упираться в конусное место в помпе даже с прокладкой , свернул вдвое тонкую наждачную бумагу и вложил её с одного края внутрь помпы так что наждачка там не крутилась , затем с прокладкой стал подтягивать помпу к телу вращая при этом за шкив который я кстати уменьшил с 135мм до 100мм , пластмассовая крыльчатка стала стираться об наждачку , и так до полной затяжки , потом разобрал , всё прочистил , посадил на герметик и возрадовался !!! 😀 теперь у меня минимальный зазор и притёртые плоскости
Оффлайн Evgen75GUR
Re: помпа
« Ответ #29 : 05 Сентября 2009, 05:26:47 »
Цитата: "Михаил"
Цитата: "Slavun"
бред!
аргументы?
а с чего ему греться при умирающей помпе 🤯 опять-же что значит умирающая , если просто подшипники , так они гудеть начинают , грех не услышать , а если манжет грякнет , то никак не узнать когда это произойдёт .
изменение итак огромного зазора в результате износа подшипников вряд-ли повлияет на работоспособность помпы
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
помпа
« Ответ #30 : 13 Января 2010, 21:18:08 »
Подскажите Артикул помпы FENOX, которая на 41-й подходит. А то чё-то нигде не могу найти.
Кстати, есть ещё более хорошие альтернативы?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Mitrix
помпа
« Ответ #31 : 13 Января 2010, 22:14:45 »
https://avtopasker.ru/goods/21914.htm
