Автор Тема: Алюминевая черепаха  (Прочитано 27709 раз)
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #120 : 30 Января 2010, 22:06:10 »
Цитата: "fly"
нинаю....... у мну на моём первом алеко 2141 с завода живая осталась-машины давно уже нет а черепаха где-то в гараже валяется.если не выкинул.мне она счас не нужна-10 лет как на 45-м езжу.
 зы. да мне и не нуна быть правым- просто говорю как есть. 😆
Это хорошо..
Родная черепаха она потолще будет чем покупные...К стати там под спец.болты,которыми черепаха прикручивается,там у меня были проставочные колечки, а под покумную пластиковую черепаху они уже не нужны...
Алюминь хорошо--там отламывать нечего...
Оффлайн fly
Алюминевая черепаха
« Ответ #121 : 30 Января 2010, 22:06:47 »
Цитата: "Mordwin"
Цитата: "fly"
никаких заклинаний над ней читать не нужно- просто доводить до ручки не надо как и все остальное.-то бишь- не тянуть во всю одурь и применять нужные  гайки в виде стаканчиков. правильно регулировать зажигание и клапана чтоб исключить выстрелы в карб и кроме всего- обеспечить нужный тепловой режим двигла- что и достигается правильными регулировками. вот тогда и ходят все детали.а с дури -то можно и х...рен сломать.тогда хоть из чугуния отливай- однохренственно не выдержит и сломается. 😆  😆  😆
Вобщем нормальное трезвое рассуждение.  👏
Тут самое главное равномерная и аккуратная затяжка, посмотрим что будет, у меня не шпильки а болты, шайбы вроде большие подложил.
 если не шпильки на карбе а болтами притягиваешь черепушку то из трубки обязательно нужно распорные втулки определенной длины сделать-немного меньше глубины черепашки плюс толщина резиновой прокладки. иначе расплющится эта хрень через неделю. только аккуратнее со втулками- при установке могут в карб улететь. вот поэтому-то и нужны шпильки и гайки в виде стаканчиков- длина стакана не дает корежить пластмассовую черепашку и она ходит точно как тортила- 300 лет. а вот те что сейчас в запчастях еще можно найти- кал. прямо с рождения. тут только внимательно выбирать ровную и с нужными дырками.
basist
Алюминевая черепаха
« Ответ #122 : 03 Февраля 2010, 13:50:43 »
Недавно обнаружил что черепаха не плотно прилегает одной стороной. Оказалось что одна шпилька сломана, а во втором отверстии(в карбюраторе) съело резьбу. Раньше испытывал проблему с холодным пуском. Стартер крутил, а движок бился в конвульсиях, но не заводился. После того как сделал черепаху, двигатель стал хорошо заводится. не могу понять. Разве черепаха влияет на запуск так существенно.? Если влияет, то почему?
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #123 : 03 Февраля 2010, 16:49:09 »
Хорошый вопрос.. Ждем знатока..
Оффлайн Mordwin
Алюминевая черепаха
« Ответ #124 : 03 Февраля 2010, 23:05:58 »
Наивный вопрос, подсос воздуха вызывает резкое обеднение горючей смеси, а на запуск это ой как влияет.
Воздушный фильтр и гофра с черепахой (в этом плане кастрюля практичнее) создают пусть небольшое, но все же сопротивление воздуху.
Могу предположить что давно не менялся ваздушный фильтр, и холостой ход был отрегулирован под засоренный (т.е. с большим сопротивлением) фильтр на и без того обедненную смесь.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Алюминевая черепаха
« Ответ #125 : 04 Февраля 2010, 16:08:41 »
т.е. при снятой черепахе двигатель невозможно запустить🤯
там же будет такой огромный подсос воздуха!
Кирилл206
Алюминевая черепаха
« Ответ #126 : 04 Февраля 2010, 16:24:50 »
проклеил черепаху снизу по периметру резиново-силиконовым(с одной стороны липкий)уплотнителем для окон 👋 10 месяцев-полёт нормальный 👏 зазоров нет.черепаха прижата супер 👋кому надо-сантимов 30 дам 👋это на 5 черепах хватит 👋
Оффлайн Mordwin
Алюминевая черепаха
« Ответ #127 : 04 Февраля 2010, 17:59:55 »
Ну двигатель можно и с одной работающей свечей запустить....
А если серьезно, снимал черепаху, заводится хуже, холостые не держит, не едет.
Оффлайн ivan_77
Алюминевая черепаха
« Ответ #128 : 06 Февраля 2010, 12:38:00 »
Тупой вопрос: куда идёт шланг от данного штуцера, на что влияет?! дело в том что от прежнего владельца достался уже без него (шланг вентилягии картера на него одет) 😝
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #129 : 06 Февраля 2010, 12:59:55 »
Какой именно шланг?? Один там от заливной горловины \прям на черепаху,второй от церепахи на карб..Усе больше там шлангов нету..
Оффлайн ivan_77
Алюминевая черепаха
« Ответ #130 : 06 Февраля 2010, 17:08:31 »
патрубок на рис ниже, карб ДААЗ!
На счёт черепахи - можно ресивер ныклеить, а если ещё и знать как то вообще бомба будет!! 😆
Оффлайн Neos
Алюминевая черепаха
« Ответ #131 : 06 Февраля 2010, 17:30:38 »
отсос картерных газов - на карбе штуцер ищи и прокидывай шланг - типа того что с октанкорректора идет
Кирилл206
Алюминевая черепаха
« Ответ #132 : 06 Февраля 2010, 17:32:14 »
[/quote]
отсос [/quote]  😆  😆  😆
Оффлайн Neos
Алюминевая черепаха
« Ответ #133 : 06 Февраля 2010, 17:41:02 »
Цитата: "Кирилл206"
отсос [/quote]  😆  😆  😆[/quote]
как ни назови, смысл ясен )
Оффлайн ivan_77
Алюминевая черепаха
« Ответ #134 : 06 Февраля 2010, 21:16:26 »
Ок 😆 Смысл востанавливать есть?!
Оффлайн Neos
Алюминевая черепаха
« Ответ #135 : 07 Февраля 2010, 08:08:46 »
конечно. делай
Оффлайн Аркадий
Re: Алюминевая черепаха
« Ответ #136 : 10 Мая 2010, 20:13:50 »
Значит так народ,проехал я с алюминевой черепашкой больше 10 000км... Вроде все нормально и зимой и летом..
Есть один результат вот хорошый или нет жду ответов. А именно вот что я заметил,когда стояла пластиковая черепаха при замене воздушного фильтра,на фильтре ВСегда с наружы в том месте, где от корпуса фильтра идет гофра к карбюратору место всегда было черное да к тамуже такой формы как гофра(в виде овала).
Сечас при алюминевой черепахе снял воздушный фильтр для осмотра -он Чистый!!! Вот жду коментов...
Спасибо за внимание!!! 😲 😲 😲
Оффлайн Bolt
« Ответ #137 : 10 Мая 2010, 22:00:24 »
Если за 10 тыщ фильтр остался чистым, значит он не фильтрует. Нужно смотреть где пропускает воздух.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #138 : 11 Мая 2010, 08:25:12 »
Если шланг вниз спускаеш когда он не сапунит тогда он грязи наестся и двигло быстренько здохнет. Если сапунит, то смело спускай вниз и ничего страшного, но назиму филтра и каналы почисти и шланг обратно в карб одень, а то намерзнет лед на шланге и масло со всех прокладок давить будет.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #139 : 20 Мая 2010, 21:25:23 »
Блин.. Ты наверно меня не понял...Он в нутри пыльный слегка...С наружы чистый весь.
Все нормально он фильтрует, я сравнивал то место ,где стоит гофра от карба к корпосу воздухана. Внешняя сторона фильтра в этом месте чистая... А вот с пласмасовой черепахой она была вечно черная, причем в виде овала.(если на гофру посмотреть то она тоже овальной формы.).
Вот и спрашываю почему ...
