Автор Тема: Алюминевая черепаха  (Прочитано 27706 раз)
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #80 : 05 Мая 2009, 23:08:14 »
Цитата: "Mordwin"
Цитата: "Аркадий"
Первый Как скажется метал зимой на конденсат??
Второй Черепаха состоит из двух частей и они соеденены между собой какимто твердым герметиком или клеем... Сам вопрос вот может разобрать и помазать силиконовым или клеем каким джля герметизации🤯 Просто заводской слой кактот ине ровно лежит ,где заподлицо с корпусом ,а где нет...
1)Насчет конденсата не знаю.. даже если и будет, сомневаюсь что его влияние на запуск окажется существенным.
2)Я смотрел твои фотографии и ужаснулся.... Разбери и нанеси слои термостойкого герметика.
p.s.: то, что она разборная из двух частей - это очень хорошо, удобно чистить систему вентиляции картера.
И какой герметик-марку?
АА там чистить то и нечего там так слегка копоть.., во всяком случае на пластиковой..
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #81 : 05 Мая 2009, 23:16:08 »
Цитата: "Scar"
Вот моя черепашка. Внешний вид выводить не собирался, главное было нормальная работа. Покрыл  антигравием сверху (свежая выглядела сексуальней, а сейчас вся в пыли). В отверстиях втулки металлические, чтоб стандартный болт (ГАйка) на них нажимали. Эксплуотирую ее с Декабря, полет нормальный. Толщина стенок около 3-х мм. Думаю даже переборщил, мой вес спокойно держит. Весит не больше штатной, а может и меньше. Шумит, потомучто не доделал, тракт короткий, оканчивающийся нуляком (временно, нелюблю их), далее доделаю. Фильтр от баржи в задумке, как достойная альтернатива нуляку. По идее шуметь не должно, хотя меня не напрягает
МДА... Не хило... Тру да конешно много...Молодец!!!
Оффлайн Scar
Алюминевая черепаха
« Ответ #82 : 06 Мая 2009, 00:22:04 »
Спасибо за добрые слова. Вам желаю победить стандартную черепаху.
Оффлайн Mordwin
Алюминевая черепаха
« Ответ #83 : 06 Мая 2009, 20:36:00 »
Аркадий
На марке можно не заморачиваться, главное чтобы он температуру выдерживал. а еще хорошо-бы прокладку использовать, чтоб черепашка так не нагревалась.
Мне кажется, что "моршится" пластиковая тортилла как раз из-за того, что многие ездят без этой прокладки. Следовательно цикличность нагрев-охлаждение приводит к короблению пластика. Это пока только предположение.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #84 : 06 Мая 2009, 20:49:12 »
Цитата: "Mordwin"
Аркадий
Искать термостойкий герметик 👼
Прокладка там штатная стоит -резиновая...
Коробление меня не волновало,волновал штуцер маленький-он всегда под руку лез!!! 🍺  🍺
Оффлайн ISUS
Алюминевая черепаха
« Ответ #85 : 07 Мая 2009, 08:37:12 »
Вот выводить шланг под машину это точно не надо!! Потекет совсех щелей!!! Тебе лучше самим двиглом занятся
почему?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Patron
Алюминевая черепаха
« Ответ #86 : 07 Мая 2009, 16:40:19 »
народ, алю черепаху я видел в ТЕХКОМе... на каширке.. в районе сабурово... хороший магаз и на космич много чего есть 😀
АЗЛК 2141-01 93г.в. - Продан Жихарю
СВР 98г.в. F3R - Продан
Honda Accord CB3 1990г.в. - Продан
BMW E34 525, M50, 192hp, АКПП
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #87 : 07 Мая 2009, 20:41:57 »
Спасибо!!1 Может кому теперь еще надо,а я купил б.у... 🍺
Оффлайн Mordwin
Алюминевая черепаха
« Ответ #88 : 28 Мая 2009, 17:54:53 »
почему?
Потомучто этот шланг создает разрежение в картере, и масло "не хочет" при этом вылазить через сальники
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Алюминевая черепаха
« Ответ #89 : 30 Мая 2009, 20:58:06 »
Был там вчера, сказали что уже нету, признавайтесь кто забрал)
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #90 : 31 Мая 2009, 00:44:45 »
Да !!! Бывает же так не тока сомной!!!
Железо всетаки вещь!!! Не боюсь теперь облакачиватся!!!
Ищи!!! Кто ищет ,тот всегда найдет!!! 😆  😆  😆  🍺  🍺  🍺
vano
Алюминевая черепаха
« Ответ #91 : 22 Июля 2009, 12:14:02 »
Цитата: "Данила С"
кроме всего прочего у алю черепахи лучше забор воздуха т.к. она не сжимается от всасывания воздуха и от старости
да и прелегание у алю всяко лучше чем у коробящейся пластмассовой.. никакая резинка тут не спасет..
это точно! родная плассмасовая черепаха проминается со временем!
еще засада есть в шланге который идет от черепахи к фильтру!
у меня одно время проблема была при резком ускорении машина тупила точнее затыкалась и все, а если плавно разгонятся то все норма! дело было в этом шланге он от резкого нажатия на педаль газа просто сжимался и не давал воздуху идти!
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #92 : 22 Июля 2009, 20:07:17 »
Алюминь есть алюминь!!! Посмотрим что зимой будет...
А ты как решыл проблему со шлангом🤯
vano
Алюминевая черепаха
« Ответ #93 : 23 Июля 2009, 09:20:08 »
взял старый кусок шланга вырезал кусок и вставил во внутрь! а потом пошел покупать шланг чтоб твердый а не как презерватив был!
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #94 : 23 Июля 2009, 20:55:30 »
Непонял. Какой размер старого шланга ты взял и куда именно поставил??
авиатор
Алюминевая черепаха
« Ответ #95 : 24 Июля 2009, 00:31:01 »
Есть такая фишка,на рынках и в магазинах есть два вида подводящих рукавов,одни более жесткие,работает норм,а есть действительно как презерватив.Для борьбы с последними обычно берут кусок шланга подводящего горячий воздух от штанов к воздушному фильтру.
авиатор
Алюминевая черепаха
« Ответ #96 : 24 Июля 2009, 00:34:18 »
Значит есть смысл в покупке люминь-черепашки?
vano
Алюминевая черепаха
« Ответ #97 : 24 Июля 2009, 10:05:23 »
вырезал кусок старого порванного шланга! который раньше был на черепахе! и вставил его в новый шланг!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Алюминевая черепаха
« Ответ #98 : 24 Июля 2009, 11:30:07 »
ребят я не знаю что там у вас за черепахи пластмассовые, я на своей ногами стоял когда установил на карбюратор, она даже ни звука не подала 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
авиатор
Алюминевая черепаха
« Ответ #99 : 24 Июля 2009, 13:07:49 »
Аногами то вставать зачем? 😝
