Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224630 раз)
Оффлайн Electron
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #140 : 07 Декабря 2010, 10:55:59 »
Вчера опробовал DDT2000 работает. Но почему то говорит что ошибок нету, но при заходе в Screens в некоторых пунктах вылазит штуки 4 ошибок, но не могу понять что за ошибки. Может кто перевёл xml наш. Пробовал сам перевести но нашёл мало параметров.
P.S. И ещё вопрос записал параметры при прогреве и не посмотрел что в txt и теперь не могу вывести график, не подскажите как это сделать.
Ты наверное нажал "READ ERRORS", и получил что информации по ошибкам нету. Правильно, потому что в ДДТ2000 Феникс 5.1, а у нас 5.0,  и у них вроде как разные идентефикаторы.
ВСЕ ошибки какие могут быть, так же как и все параметры - они в Screens есть. Я начал было переводить, но пока остановился ввиду нехватки времени.
А параметры записать чтобы в виде графиков посмотреть можно так
Нажимаешь конпку RECORD DATA, там на первой большой вкладке CONFIGURE в DATA SELECTION выбираешь параметры которые тебе хочется записывать (доступны ВСЕ параметры и ошибки - например можно выявить момент когда появляется та или иная ошибка), потом во второй вкладке - Recording Parameters можно выбрать имя файла, куда будет сохраняться, события по которым начнется или остановится запись.
затем заходишь во вкладку Acquire, и там боьшая кнопка - START RECORDING.  Ниже есть еще 2 вкладочки,на той которая зовется Graphic можно посмотреть параметры в режиме реального времени в виде графиков.
Вот и все. Просмотреть  можно либо в Player'е из главного меню ДДТ2000,либо скачать програмку которую мужик выкладывал на CarHelpe - она поудобней. Понадобится -выложу.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Executor
« Ответ #141 : 08 Декабря 2010, 02:00:42 »
Да я знаю как записать просто записал в .txt файле, а все просмоторщики смотря .xml, как DDT так тот просмоторщик который "мужики написали". Кстати там же есть программка для перевода. Я там перевёл основные параметры, а вот с ошибками траблы. Может покажешь что у тебя получилось. Ну или что обозначают сокращения в ошибках типа: СС СО GVM EGR GMV и что означает l/h, по началу думал литры в час но при замерах показал 0.150-0.100 на ХХ. И ещё вопрос: Как ведёт себя в реальности датчик кислорода? У меня просто через ~ 30 сек после того как завелась машина начинает скакать. если надо могу график выложить.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн Electron
« Ответ #142 : 11 Декабря 2010, 19:47:41 »
То что начинает скакать напряжение с лямбды, это как раз нормально. Причем разница между мин и макс значением должна быть не менее 500 мВ.
Перевоеденый xml То показать могу.. просто переведены там как и у тебя основные параметры, остальное не успел. Дома некогда, а на работе перевели в другой цех где компа нет, а работать приходится в основном паяльником и пассатижами. про СС и СО чет помнил но забыл. Вспомню - напишу!
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #143 : 12 Декабря 2010, 17:09:30 »
Приобрёл БК-100.
Кто-нибудь подключал сей девайс? Какие будут трудности? Как подружить его с Реномозгами? От чего ставить датчик скорости?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 17:15:10 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Step
« Ответ #144 : 12 Декабря 2010, 17:37:26 »
датчик скорости и так у нас есть , проблем нету прицепить его , под капотом 4 проводка в колодку , подружить тоже не сложно выбираешь наши мозги феникс в настрофках и ком порт прописываешь
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #145 : 12 Декабря 2010, 17:43:16 »
А сможешь помочь? Там придётся в разъём диагностики вклиниваться?
У нас датчик скорости не на 6 импульсов... Да и я без него гоняю)))
А какие параметры диагностики он кажет?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 17:53:49 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Ziggy
« Ответ #146 : 17 Декабря 2010, 17:09:36 »
Люди помогите пожалуйста, у кого имеется данный тестер в москве желательно на юге, есть у кого возможность дать данный девайс для проверки реногора за паспорт, пиво, сок, деньги кто что попросит. Подогнать машину нет возможности полностью без документов+на холодную не заводиться не в какую, только с троса и то пол часа надо кататься вокруг гаража. Сил уже нет мерить все эти сопротивления напряжения менять датчики катушки и т.д. Помогите пожалуйста
Оффлайн Ziggy
« Ответ #147 : 21 Декабря 2010, 13:48:25 »
Не ужели всё так печально, нет людей готовых дать тестер на 24ч  под залог и за пиво?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #148 : 21 Декабря 2010, 13:57:56 »
Я же тебе в личку писал, что у меня есть. Что даже могу продать. А что не дам соклубнику на сутки - такого не писал! Приезжай, бери. Не откажу.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #149 : 25 Декабря 2010, 17:25:49 »
А за сколько тестер продашь?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #150 : 25 Декабря 2010, 18:33:53 »
Уже продал...
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #151 : 01 Января 2011, 13:43:07 »
подскажите где можно купить тестер святогор-renaut feniks-5 в москве нужно срочно СОС-SOS !!!!!!
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #152 : 02 Января 2011, 01:03:30 »
тут https://autoelectric.ru
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
« Ответ #153 : 03 Января 2011, 13:21:19 »
уже заказал спасибо!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #154 : 06 Января 2011, 23:52:27 »
и почём он щас? тоже бы купил!
P.S.
перпутал у себя на рено ВВ провода, как их правильно на свечи ставить?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #155 : 07 Января 2011, 02:08:32 »
P.S.
первая катушка от капота 2-3 вторая 1-4
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:39:58 от Тимур »
Оффлайн Step
« Ответ #156 : 07 Января 2011, 02:32:20 »
P.S.
открой книжку за рулём там на первых страницах фотка подкапотного пространства , по ней и поставь)))
2141 F3R
Оффлайн 333
« Ответ #157 : 11 Января 2011, 14:06:49 »
кстати кому нужна готовая, собранная схема KL-line для DDT2000, обращайтесь в личку. Для трёх человек уже буду делать, так что присоединяйтесь.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 21:35:19 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #158 : 11 Января 2011, 14:15:54 »
333  МОЛОДЕЦ!
Нужную вещь делаешь! Респект и уважуха!!!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #159 : 11 Января 2011, 15:03:14 »
есть один б/у на продажу...
