Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224619 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #100 : 02 Ноября 2010, 10:04:30 »
А подскажите что там за к-лайн какой то особенный? Или обычный заводской будет работать.
M-412 и 214145
Оффлайн Александр1266
« Ответ #101 : 02 Ноября 2010, 11:32:55 »
в комплекте с DDT2000 есть схемка, там L-лайн отсутствует.
[вложение удалено]
Оффлайн Electron
« Ответ #102 : 02 Ноября 2010, 13:03:08 »
У меня все получилось. ПРочитал двигатель, посмотрел графики, увидел неработающий датчик ОЖ, починил.
Увидел работающую лямбду, ОХРЕНЕЛ (за 12 лет то!)
Но, с  данными базами, она не хочет читать ошибки - не знает, говорит, такого ЭБУ.
У меня есть базы от более старой D3E и вроде как сконвертированны, попробую подогнать
Соединено: 02 Ноября 2010, 13:07:16
На форумах пишут, что у нас протокол ISO8, он требует L-линии.
По одной только K работает протокол KWP2000.
Это косвенно подтверждает то, что инструмент ScanTool из комплекта DDT2000 не увидел мой блок
Вообще. Не получил  ответа.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 13:07:16 от Electron »
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #103 : 02 Ноября 2010, 13:35:55 »
Это ты про такой экран?
выложи базы, плиз! помучаем в выходные
[вложение удалено]
Оффлайн Electron
« Ответ #104 : 02 Ноября 2010, 14:37:16 »
Выкладываю.
сама D3E и базы вытащенные из нее. Вытаскивал не я, сразу говорю. Нашел на одном из реношном форумов.
https://files.mail.ru/0NYMIG
базы весят чуть, (1.4Мб),распаковываются
Сама Д3Е в архиве 30 мегабайт, распаковывается до 170
А экран,да,такой.
« Ответ #105 : 02 Ноября 2010, 15:14:16 »
при чтении идентификатора пробовал отключать L-линию, вообще никакой связи не было, а до этого выдавал 37 ошибку
а что вот тут за "панне", не знаешь?
[вложение удалено]
Оффлайн Electron
« Ответ #106 : 02 Ноября 2010, 15:39:23 »
А хз вот
ща буду промт ставить на нотбук, чтобы не тыкаться
я англицкий учил )))
Ща вот сравнил размеры файлов Fenix5.1 в D3E и DDT2000 - отличаются
в Д3Е больше
Короче перевел. Panne- ошибка,поломка,выход оборудования из строя.
Соотвествено, это табло ошибок, чтоли?
Соединено: [time]03 Ноябрь 2010, 11:41:20[/time]
Александр1266, спасибо за то что подсказал где ошибки. И инструкция пригодилась с программками ( в личку отписал). Теперь будем ковыряться и делиться опытом
Соединено: 03 Ноября 2010, 13:53:21
Начал переводить прогу блин
Французский язык - это просто  😲
а промт, это еще больше 😲
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 13:53:21 от Electron »
« Ответ #107 : 06 Ноября 2010, 21:52:57 »
Electron
подключайся на кархелп, будем посты чередовать - иначе не набрать 10 сообщений; даже 2 вопроса подряд задать бестолку, сливаются
на том форуме нашел, что схема адаптера была разработана в Пензе в 2007 году 😀
Оффлайн Electron
« Ответ #108 : 09 Ноября 2010, 16:06:18 »
Ща немного разгребусь с делами, и подключусь.
вообще меня не покидает мысль сделать самодельный БК для 5го феникса, автономный.
 Изучаю XMLки, там вроде бы есть запросы которые посылает ЭБУ в моск.
boland
« Ответ #109 : 11 Ноября 2010, 19:56:51 »
Батя у меня начинающий... подскажите, без сканера ошибки прочитать можно?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #110 : 11 Ноября 2010, 23:24:10 »
Скинь инфу по протоколу мне. Если путевое описание, напишу прогу для микроконтроллера и подарю всем 😍
Соединено: 11 Ноября 2010, 23:26:02
Кста у меня больше 10 сообщений в кархелпе.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 23:26:02 от Billi Bons »
Правда в силе?
Оффлайн Electron
« Ответ #111 : 12 Ноября 2010, 19:46:10 »
Соединено: [time]12 Ноябрь 2010, 00:26:02[/time]
Ну описания как такового нету, просто есть в DDT2000 модуль Builder, в котором можно редактировать запросы. соответственно там описаны и ответы, с описанием какой байт за что отвечает.
Попробую вытащить...
Не совсем ясно пока, что там для инициализации надо посылать
Соединено: 12 Ноября 2010, 19:52:51
Без сканера - никак
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 19:52:51 от Electron »
GoodMen
« Ответ #112 : 15 Ноября 2010, 15:15:30 »
Здарова всем. у меня длительность впрыска от 4.5-5.0. Форсунки мыл. проверял на стенде, все ок. Может ли это быть датчик распредвала или еще что то. и еще когда сдергиваешь сэтого датчика разьем, то ни че не меняется, как работал х...ова так и работает. ЧЕ ДЕЛАТЬ🤯?
п.с. уже задолбался.
« Ответ #113 : 15 Ноября 2010, 17:11:53 »
Давление топлива какое?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #114 : 15 Ноября 2010, 19:06:00 »
Разве без датчика КВ двигатель работает🤯
Если у тебя датчик температуры кажет -30, то нормальный впрыск у тебя))) Что тестер говорит по этому поводу?
Может, датчик кислорода накрылся и думает, что смесь обеднённая...
Какие обороты при этом?
Ты все параметры напиши.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 19:09:45 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
GoodMen
« Ответ #115 : 17 Ноября 2010, 00:17:20 »
все параметры пока не напишу (времени нет)  бензонасос новый. температуры все норм показывают. единственное что смущает это датчик абсолютного давления и датчик РАСПРЕДВАЛА. машина работает очень не ровно, тресет, глохнет очень часто. Когда померил напряжение подаваемое на датчик распреда, то там нет тех показателей что в книжке написано. они очень маленькие(0.03-0.05 в)
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #116 : 17 Ноября 2010, 01:00:28 »
аналогично,  подается на датчик распреда один воль из 12(хотя очень странно, по эл\схеме +12в должно быть перманентно на нем, идет питание на прямую от реле впрыска) никак не капну проводку, хотя она новая.
рено-тестер выдает ошибку датчика распредвала...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
GoodMen
« Ответ #117 : 17 Ноября 2010, 01:06:27 »
а из за датчика скорости могут быть такие проблемы?. он у меня не работает
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #118 : 17 Ноября 2010, 01:15:56 »
скорее нет... у тебя длительность впрыска больно большая,
возможно гдето подсос воздуха за дросселем, машина глохнет с отключенным РХХ? или же подсос перед лямбдой...
из-за нерабочего датчика распредвала.. сильно работа мотора не меняется...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #119 : 17 Ноября 2010, 01:17:31 »
еще вот тебе писали..замерь.
как говорится, от греха подальше, дабы 100% исключить этот фактор
