Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 228741 раз)
Оффлайн Alekxk
« Ответ #20 : 09 Ноября 2007, 09:40:26 »
спасибо за все уже заказ  пришел. вещ хорошая согласен. возникли проблемы. там есть графа управление, а в ней три варианта Бензонасос, регулятор холостого хода, и Check Enge. Когда в любой из них входишь он пишет тестирование и все больше не каких действий!!!!! может это связано  с тем что имеется ошибка "датчик а температуры ОЖ"?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 09:18:57 от Alekxk »
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #21 : 09 Ноября 2007, 09:43:45 »
А он ошибку пишет?
если да то делай сброс ошибок!
А чё пишит.... зажигание включи когда тестируеш эти три параметра!
или я не знаю!
Оффлайн Alekxk
« Ответ #22 : 09 Ноября 2007, 09:46:46 »
ошибку сбрасываешь. заводишь она сново появляется! без включенного зажигания он даже связи не дает
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #23 : 09 Ноября 2007, 09:48:25 »
значит надо чинить🤯
ну это я так думаю, больше я и сам не знаю))))
Оффлайн Alekxk
« Ответ #24 : 09 Ноября 2007, 09:48:32 »
Ты у себя пробовал их менять? хотел поменять холостые обороты
Оффлайн Alekxk
« Ответ #25 : 09 Ноября 2007, 09:50:12 »
У меня есть предположения что из за ошибки комп работает в аварийном режиме и по этому не дает менять. только вот не знаю на сколько верно мое предположение
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #26 : 09 Ноября 2007, 09:50:21 »
да пробовал, не меняет там чтото чёлкает (реле или датчик или ещё чтото) около инжектора и всё(((((((
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #27 : 09 Ноября 2007, 09:51:14 »
у меня ашибок небыло и нету!Слава Москвичу)))
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #28 : 09 Ноября 2007, 09:58:29 »
он тестит Бензонасас и чекинж а хол.ход нет челкает(((
Оффлайн Alekxk
« Ответ #29 : 09 Ноября 2007, 10:02:17 »
когда бензонасос тестит какую потом информацию выводит?
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #30 : 09 Ноября 2007, 10:03:58 »
некакую  а что должен?
я тупо слышу что он качает и останавливаетЦО много раз, быстро!
Оффлайн Vince
« Ответ #31 : 09 Ноября 2007, 13:59:06 »
Так я и без компутеров могу насос протестить? 😆
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #32 : 09 Октября 2008, 01:02:50 »
а я вот думаю.....заказать или нет 🧐  все равно ведь наверное пригодится.....
Святогор F3R
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #33 : 09 Октября 2008, 01:48:53 »
turum-purum86                       Не знаю.Но у меня на 3-х вокзалах диагностика ДВС Рено Ф3Р стоит 300 рублей.И ребята там РУССКИЕ!!!!!!!!!!!И адекватные!!!      Вобщем,смотри сам!                                       На данный момент,вобщем,не надумал себе тестер покупать.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
Оффлайн Fom
« Ответ #34 : 10 Октября 2008, 12:26:55 »
Парни у кого этот тестер сделайте небольшой отчет с фотографиями, что да как :tongue: Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. А то тоже думаю купить 🤪
Renault 19 16v 1ph 1992г.
« Ответ #35 : 11 Октября 2008, 20:11:47 »
тестер очень полезная вещь. правда с некоторыми параметрами ещё разобраться предстоит. в частности с параметрами датчика детонации....
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #36 : 21 Октября 2008, 12:46:48 »
у меня тоже есть этот мотортестер, могу протестировать по средам у завода АЗЛК на встречах Москвичеводов, за пару батлов пива 😀
2 Alekxk
PS: Управление бензонасосом нужно, например, для его включения, когда подключен манометр, чтобы узнать давление в магистрали, или для проверки его производительности...
Проверка chek engine для проверки работоспособности лампы
Проверка ЭКХХ, тоже для его проверки.
PS: Если есть желающие потестироваться(без проверки давления и производительности насоса) велкам к заводу, НО только предварительно со мной договорившись об этом по мылу: asaudio яндексру, а то я могу приехать без мотортестера.  🍺
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Gaff
« Ответ #37 : 21 Октября 2008, 12:50:49 »
F7R тестит?
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #38 : 19 Марта 2009, 12:15:41 »
Цитата: "Gaff"
F7R тестит?
тестит  🍺
Оффлайн padonok
« Ответ #39 : 20 Октября 2009, 01:47:56 »
вы про этот тестер?
https://www.autodealer.ru/equipment/item/44463
Москвич 214145 f3r 1998г серебристо-зеленый
(старый)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19992.0.html
(новый)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19992
Москвич 21412 331 1990 темно-синий(гольфстрим)
