Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224609 раз)
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #40 : 22 Октября 2009, 00:21:22 »
Цитата: "padonok"
вы про этот тестер?
https://www.autodealer.ru/equipment/item/44463
нет, про вот этот: https://autoelectric.ru/diagnostic/autotester/autotester.htm
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн komar
« Ответ #41 : 22 Октября 2009, 10:14:40 »
а разъём какой 🤯 OBD2?
2141 узам 1.5 >> Ваз 2104i >> Свят F3R кожарожа-сааб, от >> Toyota Altezza RS200 2.5Twin Turbo 400hp + 214145 f3r '99 >> Audi S4 4.2 quattro 344hp '04 >> Lexus is200 + Lexus LS460 380hp + 214100 Ваз (БСЗ Weber) F3R
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #42 : 11 Ноября 2009, 02:05:51 »
разъем свой 😀 к другим не подходит
Оффлайн Vincher
« Ответ #43 : 24 Ноября 2009, 00:53:03 »
Ребята купил я себе этот тестер по почте. Все работает и тестит. Вот только у меня вопрос к обладателем сего девайса. Какие параметры должен выдовать тестер при полностью рабочем двигле а то даже сравнить не с чем.Вот и думаю. показания есть а какие являються эталоном не известно🤯?Помогите Плиз. 😝
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Vincher
« Ответ #44 : 26 Ноября 2009, 10:17:46 »
Неужели ни кто не знает хотябы примерно🤯?
СВВ=>СВР+?
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #45 : 26 Ноября 2009, 16:36:58 »
конкретно что интересует? а то все не опишешь....
Оффлайн Vincher
« Ответ #46 : 27 Ноября 2009, 17:06:40 »
Автотестер в режиме диагностики выдал следующие параметры:
Разряжение во впускном коллекторе («РазрВпКл») 350 мб
Температура охлаждающей жидкости («Темп.Охл.Ж.») больше 80 на хх не поднялась.
Напряжение с датчика кислорода («Напр.ДК») от 100 до 600 мв
Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т») 148-149
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой («АКорр.В-Тн») 128
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо («АКорр.В-Т») 128
Обороты двигателя («Обороты») 820 об/м
Желаемые обороты холостого хода («Жел.ОХХ») 816 об/м
Расхождение оборотов холостого хода («Расх.Об») 0-10 об/м
Цикличность клапана холостого хода («Цикл.КХХ») 28.1 %
Коррекция клапана холостого хода («Корр.КХХ») 0%
Сигнал детонации («Сигн.Детон») 0-1 ш
Коррекция детонации («Корр.Дет.») 0 В
Атмосферное давление («Атм.Давл») 1005 мт
Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.Засл.») 22
Угол опережения зажигания («Уг.Оп.Заж») 15
Длительность импульса впрыска («Дл.Впр») 4.3
Признак холостого хода («Холост.Ход») Да
Все эти параметры прогретого двигателя. По температуре понятно что надо менять термостат. А вот другие параметры не знаю номальные они или что то не так? Короче для меня это цифры. Например длинна импульса впрыска равна 4.3 мс. Это мало или много или нормально. Надеюсь теперь понятно. 😆  😆  😆
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Vincher
« Ответ #47 : 01 Декабря 2009, 10:25:56 »
Пожалуйста скажите эти параметры что я написал являюсься нормальными для нашего двигателя или что то не так?
СВВ=>СВР+?
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #48 : 01 Декабря 2009, 14:06:19 »
320мб +/- 60мб
из какой-то документации по СВР:
датчик образует двухуровневый сигнал напряжения в пределах от 0 до 1000 миливольт (мВ). Наилучшие  значения   направляемых   в   блок управления сигналов, составляют 50-100 мВ и 850-900 мВ. Разница между минимальных   значением   сигнала (бедная   смесь)   и максимальным значением (богатая смесь) при исправно работающем кислородном датчике должна составлять около 500 мВ
вкратце:
должна быть в пределах 82 ≤ значение ≤ 224
среднее значение: 128
•   Значение ниже 128: запрос на увеличение количества бензина.
•   Значение выше 128: запрос на уменьшение количества бензина.
Если топлива слишком много, значения адаптивной коррекции уменьшаются, чтобы значение коррекции состава смеси продолжало колебаться вблизи 128
В случае недостатка топлива (загрязнены инжекторы, слишком низкое давление подачи топлива и т. д.) значение регулирования состава смеси увеличивается, чтобы был обеспечен состав смеси, близкий к 1, и значения адаптивной коррекции тоже увеличиваются, чтобы значение коррекции состава смеси продолжало колебаться вблизи 128
Критическими считаются - выше значения 175 или ниже значения 80
А вообще скачай книжку по F3R отсюда: https://info.auto.ru/moscvich/faq/1092/ там есть практически все ответы на твои вопросы.
и вот эту темку почитай, там интересное сравнение мозгов В и С: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=22771&highlight=
Оффлайн Vincher
« Ответ #49 : 05 Декабря 2009, 17:20:22 »
Вот это то что нужно. Спасибо.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #50 : 10 Января 2010, 14:52:37 »
ужасная детонация 0-15 ш, тестер не показывает ошибок...корекция детонации 0 вольт, куда капать, датчик меняли не помогло(плавают обороты и при резком нажатии на газ обороты опускаюся чуть ли не до 300 а потом опять подскакивают до 800 и плавают 800-950
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Step
« Ответ #51 : 11 Января 2010, 03:57:51 »
попробуй бензин другой , у меня такое было когда залил бензин с водой)
2141 F3R
Оффлайн FerganeC
« Ответ #52 : 17 Февраля 2010, 19:07:30 »
когда приобрели реногор тестер отдали в предачу  смотрели наличие ошибок пишит все пучком   больше ничего не проверяли
Святогор Renault
Alexey-net
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #53 : 02 Апреля 2010, 15:29:58 »
Народ, здравствуйте!
У меня Святогор с ф3р. На Вашем сайте узнал, где можно заказать автотестер для диагностики, большое спасибо! У кого есть данные на которые можно ориентироваться при проведении диагностики и другая полезная практическая информация на эту тему поделитесь?
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #54 : 02 Апреля 2010, 16:31:33 »
ребят у кого естъ он?прошу диагностики для зеленого
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Smex
« Ответ #55 : 03 Апреля 2010, 01:18:36 »
У меня есть,но я далеко 🤔
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Оффлайн Smex
« Ответ #56 : 03 Апреля 2010, 01:21:00 »
А вот кстати и мои показания!!Решил поделиться!!Не все,но основные!!!
разряжение впускного коллектора-295 мБ
напряжение на борту-14В(округлил)
напряжение с датчика кислорода-54-816 мБ (наименьшее и наибольшее значения!!116 - 603 наибольшее из наименьшего и наоборот!!Разница должна быть 500!!!ЕСТЬ!!)
Коррекция соотношения воздух/топливо-146 ш
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой-128 ш
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо-128 ш
Расхождение оборотов холостого хода - от 6 до 10 (так же взял наименьшее и наибольшее значения)
Цикличность клапана холостого хода - 27,3%
Коррекция клапана холостого хода - 0.0%-0.3%
Сигнал детонации - от 0 до 1 ш
Коррекция детонации - 0.00 В
Атмосферное давление - 994 мБ
Угол опережения зажигания - 15 градусов (взял среднее,постоянно меняется,двиг не чень ровно работает)
Длительность импульса впрыска - 3,40 мс
Показания не все,не писал обороты холостого хода(кстати у меня врет тах,показывает 1300,а на самом деле 820!!),температуру охлаждающей жидкости (кстати карлсон врубился на 95 градусах,остудил до 89 и потом не включился даже на 103,тосол уже начал сочиться через пробку!!!Не понял почему так,надо сменить датчик на пониже температуру!!!),ну и так не основные!!!!
Да,не одной ошибки найдено не было=))
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 01:23:20 от Smex »
« Ответ #57 : 03 Апреля 2010, 09:55:05 »
по системе охлаждения, у тебя пробка воздушная, или крышка на расширительном совсем не держит...
Оффлайн Smex
« Ответ #58 : 03 Апреля 2010, 12:18:08 »
Пробка в радиаторе!!Никак не избавиться от нее!!!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #59 : 03 Апреля 2010, 12:27:33 »
сверли радиатор))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
